Fi
Diskutiere Fi im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo habe immer wieder mit den FI den bei mehr maligen drückendes Tasters löst immer der FI aus. den Im Flur die Taster drücken an eine...
  1. #1 Loeschi, 16.12.2017
    Loeschi
    Loeschi Schlitzeklopfer
    Hallo habe immer wieder mit den FI den bei mehr maligen drückendes Tasters löst immer der FI aus. den Im Flur die Taster drücken an eine stromstosrelais daran sind 4 X led. angeschlossen.
    was kann das sein......
    Bitte um Hilfe.
    Schau mal hier: Fi. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Gast001, 16.12.2017
    Gast001
    Gast001 Guest
    Ein Fehler
    Das Problem schon immer oder jetzt neu?
  4. #3 Loeschi, 16.12.2017
    Loeschi
    Die Installation ist vor gut 1 ½ Jahren fertig.
    Und der Fehler ist ein Parr tage her habe den stromstosrelais ausgetauscht.
    Der Fehler ist immer noch….
  5. #4 Gast001, 16.12.2017
    Gast001
    Gast001 Guest
    Nur bei einem speziellen taster?
    Tritt der Fehler jedes mal auf?
  6. #5 Loeschi, 16.12.2017
    Loeschi
    nein alle ...
  7. #6 Strippe-HH, 16.12.2017
    Wenn ein FI-Schalter auslöst, liegt ein defekt oder ein Falschanschluss vor, sonst macht er das nämlich nicht einfach so.
    Prüfe bitte mal nach ob du beim Austausch des Stromstoßschalters auch den blauen Neutralleiter auf die dem FI-Schalter zugehörige N-Schiene aufgelegt hast.
  8. #7 Loeschi, 16.12.2017
    Loeschi
    das ist mir schon klar.
    aber warum nicht immer..
    nur ab und zu.....
    ( habe auch mal den lampendraht abgeklemt )
    immer noch...
  9. #8 Strippe-HH, 16.12.2017
    Wichtig ist auch dass der Neutralleiter der Leuchten oder des Trafos auf der gleichen Schiene wie der vom Relais aufgelegt ist, sonst gibt es einen Fehlerstrom.
    Dieses ab und zu liegt einfach daran, dass dort höchstwahrscheinlich ein Neutralleiter falsch angeschlossen ist.
    Rein von der Sache her kann das aber nur ein Fachmann mit den entsprechenden Messgeräten feststellen.
  10. #9 Loeschi, 16.12.2017
    Loeschi
    alles klar
    danke noch schöne feiertage
Fi
