Finde keinen passenden Transformator (10W 18VDC) als Ersatzteil
Diskutiere Finde keinen passenden Transformator (10W 18VDC) als Ersatzteil im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, da ich mich nicht auskenne und leider keinen passenden Transformator mit den gleichen Angaben (speziell die 18V) finden kann wäre...
  1. JayB
    JayB Schlitzeklopfer
    da ich mich nicht auskenne und leider keinen passenden Transformator mit den gleichen Angaben (speziell die 18V) finden kann wäre ich sehr dankbar, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wo ich einen finden kann, bzw. welcher geeignet wäre um auch die Langlebigkeit der LEDs zu erhalten.
    Ich brauche diesen für eine Paul Neuhaus Lampe (230V/50Hz, 2xLED 5W, 500mA 9.6V).
    Der Verbaute hat folgende Eigenschaften: Constant current: 5x2w/500mA, max. 20VDC; Constant Voltage: 10W 18VDC, Maße ca. 80x38x22 mm.
    Hier der Link zum original Bauteil:
    Anway 5X2W LED driver (power supply) 10W 18V DC AW01-0034 in LED Driver
    Schonmal Dank an alle, die sich die Zeit nehmen.
  3. #2 Lötauge35, 28.09.2013
    AW: Finde keinen passenden Transformator (10W 18VDC) als Ersatzteil
    nun für LED Leuchten benötigt man keinen Transformator, sondern ein Konstantstrom Netzteil.
    In deinem Fall ein 500mA Netzteil.
    Die Spannung des Netzteils hat nur einen Einflußss auf die Anzahl der LEDs.
    bei 18V wären dann 6 LEDs möglich. (je LED 3V)
  4. JayB
    Ok, danke. Hab ich was gelernt.
    Jetzt hat die Leuchte 2 Fassungen und im Gehäuse heißt es: Max je Fassung 2xLED 5W, 500mA 9.6V.
    Also brauche ich - wenn ich das richtig verstehe - auf jeden Fall ein 18V Netzteil, was ich in der Bauform beim besten Willen nicht finden kann.
    Oder sehe ich das falsch?
  5. #4 Lötauge35, 28.09.2013
    Was auf der Fassung steht ist erstmal nicht so wichtig. Das Netzteil muß zu den Parametern der LEDs passen.
  6. JayB
    Zerlegt habe ich die Lampe.
    Angaben kann ich leider keine finden. Das ist alles:
    http://ice-live-music.de/l1.jpg
    Es gibt heute Led Lampen und Led Module mit sehr unterschiedlichen Spannungen und strömen
    z.B
    Lichttechnik / Leuchtmittel - LED-Technik - LEDs - Pollin Electronic
    Von daher kann das mit den 9,6V und 500mA schon stimmen.
    In diesem Fall kannst du z.B. auch ein normales 24V DC Netzteil nehmen, und diese Konstantstromquelle dahinter schalten
    Dimmbare LED-Konstantstromquelle ANVILEX CCS2-500-HV48, 500 mA - Lichttechnik / Leuchtmittel - LED-Technik - LED-Netzteile - Pollin Electronic
  8. JayB
    Dank euch bis hier hin.
    Ich habe jetzt als Ersatz den unteren LED Driver besorgt, weil er von der Bauart gerade noch in das Gehäuse der Lampe passt und die entsprechenden Eigenschaften hat, dachte ich zumindest. (Also 500mA, mehr VDC sind ok,...)
    http://www.ice-live-music.de/tr.jpg
    Die Leistung scheint da zu sein, leider spielt meine Lampe jetzt aber An-Aus-An-Aus-An-Aus......
    Liefert der nicht konstant oder hab ich was anderes nicht kapiert?
  9. gert
    Der oberer (Original-) Treiber regelt auf 500mA, der untere auf 24V, und geht deshalb ständig in die Strombegrenzung.
    Könnst mal mit einem Widerstand 2,7 oder 3,3 Ω/ 2 Watt in Reihe probieren. Achtung! Wird warm!
    Oder schaltest die von Frank bigdie verlinkte LED- Konstantstromquelle nach.
  10. JayB
    Ah, ok besten Dank...
    Jetzt kommt langsam endlich Licht ins Dunkel und meine Birne...
Finde keinen passenden Transformator (10W 18VDC) als Ersatzteil - Ähnliche Themen
  1. Samsung Side by Side finde keinen Fehler
    Samsung Side by Side finde keinen Fehler: Hallo zusammen Mein Samsung SIDE BY SIDE RSH1PHPE vereiste vor 3 Monaten das erste mal. Hatte als erstes die Abläufe die ziemlich dicht aussahen...
  2. Finde keinen UP Not-Aus Schalter! Habt Ihr was für mich?
    Finde keinen UP Not-Aus Schalter! Habt Ihr was für mich?: Finde keinen UP Not-Aus Schalter! Habt Ihr was für mich? Suche einen für 20 Euro so maximal. Finde nur immer Aufputz Not-Aus! Sollte ein...
  3. CMOS Schaltungsfunktion finden
    CMOS Schaltungsfunktion finden: Hallo! Ich brauche bei folgender Aufgabe ein wenig Unterstützung. [ATTACH] Ich komme für den Pull-Up Anteil auf folgende Formel y = d + b + c *...
  4. Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811
    Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811: Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811 Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe ein Fehler und finde Ihn nicht bzw weiß...
  5. Leitungen finden mit Bosch GMS 120
    Leitungen finden mit Bosch GMS 120: Hallo, hab mir das oben genannte Prüfgerät ausgeliehen. Möchte 2 Schaukelhaken für meine Enkel in Kellerbetondecke montieren. Ich gehe davon aus,...
