Finde Ursache für Nicht-Funktionieren der Leuchtstoffröhre nicht
Diskutiere Finde Ursache für Nicht-Funktionieren der Leuchtstoffröhre nicht im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, meine Leuchtstoffröhren funktionieren nicht mehr. Es ist ein System mit 2 Röhren, jeweils ein dazugehöriger Starter. Nach und...
  1. #1 trapjaw, 10.01.2011
    trapjaw
    trapjaw Schlitzeklopfer
    Nach und nach hatte es länger gedauert, bis die Röhren angegangen sind. In der letzten Zeit hat es bis zu 10min. gedauert!
    Die Starter habe ich nun einmal ausgetauscht - keine Veränderung bzw. mittlerweile geht gar nichts mehr an.
    Schließlich habe ich neue Röhren gekauft - keine Veränderung bzw. nichts geht an.
    Jetzt meine Frage: Was könnte denn noch die Ursache sein? Könnte ggf. dieses trafo-ähnliche Gerät kaputt sein?
    Vielen Dank im voraus schonmal für Eure Hilfe.
    Grüße
    trapjaw
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Finde Ursache für Nicht-Funktionieren der Leuchtstoffröhre nicht
    moin
    Roehren und Starter sollte man immer gleichzeitig austauschen.
    Hast du die alten Starter durch neue mit den selben Spannungswerten ausgetauscht?
    Manchmal wurden 2 Roehren in der Sogenannten Tandemschaltung betrieben, was andere Starter braucht als die Normal ueblichen.
    gruss
  4. #3 trapjaw, 10.01.2011
    trapjaw
    Hi,
    also das mit den Startern ist so: Der Verkäufer aus dem Bauhaus meinte, dass - obwohl auf meinem System steht dass nur max. 2x18W zulässig sind - auch andere Starter gehen würden die eine höhere Wattzahl haben. Jetzt hat er mir Starter von Osram St 111 verkauft, da steht was von L 3 W,...65 W; 80 W.
    Die Leuchtstoffröhren habe ich mit der gleichen Wattzahl gekauft.
    Sollte ich nochmal Starter von 18W kaufen?
    Es geht nich um die 18W sondern es muß Duo drauf stehen. Diese Starter haben nur die halbe Zündspannung, weil 2 davon in Reihe geschalten sind.
  6. brue
    Die St 111 sind normale Starter mit 230V Zuendspannung, wenn du diese Schaltung hast sind das eben gerade die Falschen. Die anderen von OSRAM heissen St 151.
    gruss
  7. #6 AC DC Master, 11.01.2011
    ich tipp mal auf das vorschaltgerät.
  8. #7 trapjaw, 11.01.2011
    trapjaw
    erstmal danke für die vielen Beiträge.
    Ich habe heute nochmal die anderen Starter gekauft - ohne Erfolg.
    @ AC DC Master:
    Ist das Vorschaltgerät diese rechteckige Buchse? Wahrscheinlich ist ein Ersatz dieses Geräts zu teuer, da könnte ich mir gleich eine komplett neues Lampensystem kaufen, oder?
    Viele Grüße
    trapjaw
    Was für Starter hast du gekauft, und was macht die Lampe bzw was nicht?
  10. #9 trapjaw, 11.01.2011
    trapjaw
    St 151 von Osram. Sind Series-Starter.
    Die Lampe reagiert jetzt gar nicht mehr. Es passiert rein gar nichts, noch nichtmal mehr ein Hauch von Aufflackern :-(
    Also an das defekte Vorschaltgerät kann ich nicht glauben. Konventionelle Vorschaltgeräte halten fast ewig und wenn sie mal kaputt gehen riecht man es, sieht es ihnen an und die Sicherung lößt in der Regel aus.
Finde Ursache für Nicht-Funktionieren der Leuchtstoffröhre nicht - Ähnliche Themen
  1. CMOS Schaltungsfunktion finden
    CMOS Schaltungsfunktion finden: Hallo! Ich brauche bei folgender Aufgabe ein wenig Unterstützung. [ATTACH] Ich komme für den Pull-Up Anteil auf folgende Formel y = d + b + c *...
  2. Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811
    Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811: Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811 Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe ein Fehler und finde Ihn nicht bzw weiß...
  3. Leitungen finden mit Bosch GMS 120
    Leitungen finden mit Bosch GMS 120: Hallo, hab mir das oben genannte Prüfgerät ausgeliehen. Möchte 2 Schaukelhaken für meine Enkel in Kellerbetondecke montieren. Ich gehe davon aus,...
  4. Sicherungsfinder Erfahrung?
    Sicherungsfinder Erfahrung?: Hallo zusammen, Es gibt Sender und Empfänger, um die passende Sicherung zu finden. Welche Geräte setzt ihr ein? Ist das ~ 200 Euro Gossen Gerät...
  5. Kann ich in einen 3x1,5 Erdkabel, die Schadstelle, metergenau finden?
    Kann ich in einen 3x1,5 Erdkabel, die Schadstelle, metergenau finden?: Also durch messen und errechnen? Habe ein Erdschluss im Kabel.....Also wohl irgentwo, sind Neutralleiter und Erdleiter zusammen... habe mit...
