Flachbatterie Verständnisfrage
Diskutiere Flachbatterie Verständnisfrage im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, mal eine Frage zu Flachbatterien. Dort sind ja so wie ich es kenne 3 AA-Zellen, in der Regel R6 in Reihe geschalten. Die Amperestunden der...
  1. AndyM
    AndyM Schlitzeklopfer
    Hi,
    mal eine Frage zu Flachbatterien. Dort sind ja so wie ich es kenne 3 AA-Zellen, in der Regel R6 in Reihe geschalten. Die Amperestunden der Flachbatterie entspricht also dreimal die einer einzelnen R6 Batterie - oder? Also zum Beispiel 3 x 1200 mAh = 3600 mAh?
    Viele Grüße,
    Andreas
    AW: Flachbatterie Verständnisfrage
    Nein
    1. sind es glaub ich keine R6 sondern so ein Mittelding zwischen R6 und R14. Ich glaub 3R12 hießen die Dinger
    2. erhöhst du die spannung Ah oder mAh bleiben gleich
  4. AndyM
    Hallo bigdie,
    danke für deine Antwort.
    Zu 1. kann ich sagen dass 3R12 die Bezeichnung für eine Flachbatterie selbst ist. Wenn man eine Flachbatterie auseinander nimmt dann sind dort drei R6 Batterien in Reihe geschalten - zumindest war es bei mir immer so der Fall.
    Zu 2. da hast du absolut Recht. Dass die Ampere gleich bleiben und ich die Spannung erhöhe wusste ich - nur mit Amperestunden war ich mir nicht mehr so sicher da ich diese Einheit selbst sogut wie nie Benutze.
    PS: Niedliche Mäuse hast du da... ;)
    Kann sein, das heute keine R12 Zellen mehr gebaut werden, man als Ersatz R6 reinbaut und den verbleibenden Raum mit Schaum füllt, aber früher waren da keine R6 drin. Eine Flachbatterie ist auch dicker und breiter als 2x R6
  6. #5 süddeutshland_elektriker, 22.01.2014
    Ja, heute gibt es diverse Billigausführungen der 4,5 V Flachbatterie -- und da sind "nur" die "massenproduzierten" 3 Stück R6 drin.
Flachbatterie Verständnisfrage - Ähnliche Themen
  1. Verständnisfrage: zusätzliche Sicherungen
    Verständnisfrage: zusätzliche Sicherungen: Hallo zusammen. Das ein oder andere kann und verstehe ich auch wenn es um Elektroinstallationen geht, ein Fachmann bin ich sicherlich nicht. Ich...
  2. Verständnisfrage 5x2,5er Installationsleitung
    Verständnisfrage 5x2,5er Installationsleitung: Hallo in die Runde! Ich hätte da mal eine Verständnisfrage, da ich trotz vielen lesens, noch nicht so wirklich durchschaue. Viele empfehlen oder...
  3. Verständnisfrage Erdung Einfamilienhaus (Baujahr 1962)
    Verständnisfrage Erdung Einfamilienhaus (Baujahr 1962): Hallo allerseits, ich habe mir viele der hier geposteten und diskutierten Antworten angeschaut, dennoch werde ich nicht schlau(er) daraus - bzw....
  4. Negativ Generator Verständnisfrage
    Negativ Generator Verständnisfrage: Hallo Miteinander, könnt ihr mir bitte bei folgenden Fragen helfen: 1.) findet bitte das Bild, kann hier ein elektrisches Feld zwischen den...
  5. Verständnisfrage zum Drehstrom-Hausanschluss
    Verständnisfrage zum Drehstrom-Hausanschluss: Hallo Elektriker:-) Ich hab da ein kleines Verständnisproblem. Habe mir gerade mal unseren Hausanschlusskasten angeschaut. Er ist transparent,...
