Flackern einer Leuchtstoffröhre provozieren
Diskutiere Flackern einer Leuchtstoffröhre provozieren im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin neu hier und habe eine etwas ungewöhnliche Frage. Für eine Installation benötige ich eine defekte, flackernde Leuchstoffröhre....
  1. #1 flicker, 08.05.2010
    flicker
    flicker Neues Mitglied
    Leuchstoffröhre. Gibt es eine unaufwändige Methode, dies
    zu erreichen? Und eventuell eine wenig aufwändigere dieses
    Flackern zu steuern (hinsichtlich der Frequenz seines Auftretens).
    Vielen Dank für eventuelle Antworten!
  3. #2 kabelmafia, 08.05.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: Flackern einer Leuchtstoffröhre provozieren
    Moin,
    für ein Theaterstück habe ich mal das gleiche realisiert.
    Normale KG/VVG-Schaltung ohne Komensation montiert und über einen RLC-fähigen Dimmer die Spannung abgesenkt. Irgendwann fangen die an zu flackern, da die effektive Spannung zu klein wird. Nach jeweils 2 Betriebsstunden waren dann natürlich die Starter vebraucht. Nach 8 Betriebsstunden war es Zeit die Röhren zu wechseln. Hat für die Vorstellungen gereicht.
  5. #4 flicker, 09.05.2010
    flicker
    Vielen Dank euch beiden!
    Hab mich zunächst für die Relais-Variante entschieden.
    Bin gespannt.
    Schönen Sonntag!
Flackern einer Leuchtstoffröhre provozieren - Ähnliche Themen
  1. Licht flackern, fragliche UV
    Licht flackern, fragliche UV: Hallo liebe Forenmitglieder, in unserer Wohnung wurde die gesamte Elektrik erneuert und die Unterverteilung neu aufgebaut. Nun haben wir...
  2. Flackern beim LED licht
    Flackern beim LED licht: Was bedeutet wenn die LED Leuchte nach einiger Zeit am Flackern ist nach ner Zeit leuchtet sie normal die Leuchte ? was kann der Fehler sein ?
  3. Ratlosigkeit wegen flackerndem Licht (Kreuzschaltung)
    Ratlosigkeit wegen flackerndem Licht (Kreuzschaltung): Gute Tag, hab seit einigen Monaten ein Problem was auch mein Onkel welcher Elektrikergeselle ist nicht zu erkennen vermag und hoffe das einer von...
  4. Lampen flackern, Trafo unzureichend?
    Lampen flackern, Trafo unzureichend?: Hallo, wir sind als Eigentümer in ein Haus gezogen und haben Probleme mit der schon vorher verbauten Deckenbeleuchtung über LED-/Halogen-Strahler...
  5. Flackern, Erlöschen von G4 Lampen ( Küche )
    Flackern, Erlöschen von G4 Lampen ( Küche ): Hallo zusammen, ich bin neu und hoffe hier ein wenig Unterstützung beim Eingrenzen des Problems zu bekommen - von Elektrik habe ich recht wenig...
