Flackernde Leuchtstoffröhren
Diskutiere Flackernde Leuchtstoffröhren im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi also ich beschreibe ersteinmal mein Problem. Mein Leuchtstoffröhren flackern. Ich kann sie zwar ein Stück drehen und dann hört es für eine...
  1. #1 RoyalFaze, 25.02.2016
    RoyalFaze
    RoyalFaze Schlitzeklopfer
    Mein Leuchtstoffröhren flackern. Ich kann sie zwar ein Stück drehen und dann hört es für eine kurze Zeit auf aber auch nicht länger.
    Ich habe 4 18Watt Armaturen (in jede kommt eine Röhre) an ein Stecker geschaltet. Es sind diese 5-8€ Armaturen aus den Baumarkt. In jeder Armatur ist nartürlich eine passende Röhre. Und es ist sicher das es nicht an der Röhre liegt. Ich habe sie durchgetauscht und das Problem ist immer wieder bei den 2
    gleichen Armaturen. Für mich kam jetzt nur in Frage das der Starter nicht funktioniert. Meine Frage war worauf manbeim kauf eines neuen Starters achten muss. Würde z.b so einer klappen?
    https://www.conrad.de/de/leuchtstoffroehren-starter-osram-230-v-4-bis-22-w-757989.html
    Schau mal hier: Flackernde Leuchtstoffröhren. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 25.02.2016
    AW: Flackernde Leuchtstoffröhren
    Letztlich muss er zur Wattage passen der Röhre und ob es Single bzw Duo Leuchten sind.
    Der verlinkte ST151 passt nicht da er eben für Reihenschaltung ist.
    Hier wäre der ST111 von Osram die passende Version
  4. #3 RoyalFaze, 25.02.2016
    RoyalFaze
    Wo wäre der :D
    Aber glaubst du das Problem wäre damit dann behoben?
  5. #4 Kaffeeruler, 25.02.2016
    Ja, durchaus möglich das dann ruhe ist
    Aber das kannst du ja schon selbst ausschließen in dem du die Starter untereinander tauscht die du hast.
    Da du es mit den Röhren schon gemacht hast und die Frage nun kommt
    welche sich wohl darauf bezieht das du wissen willst wo der Starter sitzt muss ich fast davon ausgehen das deine Lampen keinen haben wg EVG
    Stell mal ein Bild der Leuchte ein, auch wie du sie angeschlossen hast
  6. #5 Strippe-HH, 25.02.2016
    Bedeutet das etwa, dass du deine Leuchten flexibel mit einem Schukostecker in die Steckdose steckst?
  7. #6 RoyalFaze, 25.02.2016
    RoyalFaze
    Sind die evg nicht viel teurer oder verwechsel ich da was? Und wenns evg sind was kann dann das Problem sein?
    Das ist zwar nicht die Armatur sieht aber genau so aus. Also das ist nichts zum reinstecken und da schaut auch kein Starter raus.
  8. #7 Kaffeeruler, 25.02.2016
    Dann hast du wohl Leuchten mit EVG, die müssen nicht zwangsläufig teurer sein.
    Dann könnten die EVGs defekt sein, oftmals sind kalte Lötstellen am Kondensator
  9. #8 RoyalFaze, 25.02.2016
    RoyalFaze
    Wie kann man das beheben bzw kann man das beheben?
  10. #9 Kaffeeruler, 25.02.2016
    neues EVG oder das defekte ausbauen und schauen ob man es öffnen kann ohne das es beschädigt wird.
    Wenn ja, Platine entnehmen und schauen ob man kaputte Lötstellen erkennt und diese nachlöten
    Aber bei 5-8€/Lampe inkl Leuchtmittel kann man sich wohl besser gleich ne neue kaufen
  11. #10 RoyalFaze, 25.02.2016
    RoyalFaze
    Unter welchen namen findet man die den n im net. ic finde da garnichts was unter 10Euro kostet
Flackernde Leuchtstoffröhren - Ähnliche Themen
  1. Ratlosigkeit wegen flackerndem Licht (Kreuzschaltung)
    Ratlosigkeit wegen flackerndem Licht (Kreuzschaltung): Gute Tag, hab seit einigen Monaten ein Problem was auch mein Onkel welcher Elektrikergeselle ist nicht zu erkennen vermag und hoffe das einer von...
  2. Tagfahrlicht Schaltung wegen flackernde LED
    Tagfahrlicht Schaltung wegen flackernde LED: Hallo Zusammen, auf der Suche nach der Lösung eines Problemes bin ich auf das Forum hier gestoßen und habe ich angemeldet. Vielleicht könnt Ihr...
  3. Flackerndes Licht und Rauschen auf Telefon mit WDE 360
    Flackerndes Licht und Rauschen auf Telefon mit WDE 360: Hallo, ich habe ein Problem mit einer Drehbank WDE 360. Hier erst mal die technischen Daten vom Typenschild: Model: CKE6136i Masch.-Nr.: F0135...
  4. Flackernder Widescreen-Monitor durch Laptopkabel
    Flackernder Widescreen-Monitor durch Laptopkabel: Bin zwar kein Elektroniker, hoffe jedoch im richtigen Forum gelandet zu sein ;) Zu meinem Problem: Ich habe einen 22" 16:10 Monitor an einen...
  5. Schwarze Punkte bei Leuchtstoffröhren (speziell an den Enden)
    Schwarze Punkte bei Leuchtstoffröhren (speziell an den Enden): Hallo zusammen. Wir haben in unserem Büro nach wie vor die klassischen Leuchtstoffröhren, mit dem Problem, dass die nach einiger Zeit flackern,...
