Flexible Leitung durch Kabelkanal?
Diskutiere Flexible Leitung durch Kabelkanal? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, mal eine Frage zu folgender Gegebenheit: Es existiert eine Dunstabzugshaube und eine Steckdose die verlegt werden muss (3-fach...
  1. #1 heuchler, 15.12.2009
    heuchler
    heuchler Strippenstrolch
    Es existiert eine Dunstabzugshaube und eine Steckdose die verlegt werden muss (3-fach Stecker der an die Kochinsel kommt).
    Darf man die Leitung der Dunstabzugshaube auch in einen Kabelkanal legen?
    Sprich: Von UP-Dose zur Gerätedose (NYM) und weiter mit flexiblen Leiter zur DAH?
    Gleiches Spiel gilt bei der Steckdose die AP befestigt wird.
    (Auch hier von UP per NYM durch Kabelkanal zur Geräteanschlussdose, dann weiter mit flexiblen Kabel zur Steckdose.)
    Ich lese hier und da mal was von starrem Kabel in Kabelkanälen und was weiß ich alles... so langsam bin ich verwirrt was man darf und was man nicht darf.
    Welche Leitung sollte man dort nehmen?
    Ich würde dort ein einfaches H05VVF 3x2,5qmm nehmen...
    Leitungslänge dürfte 2x 6 Meter sein.
    Würde mich über kurze Antwort freuen.
    Viele Grüße und Danke im Voraus,
    Daenni
  3. #2 Kaffeeruler, 15.12.2009
    AW: Flexible Leitung durch Kabelkanal?
    Warum überhaupt Flexibel??
    Kabelkanal, Steckdose.. alles soll fest motiert werden und dann mit Flex leitung verkabeln ??? Da macht ein NYM auch nichts mehr
    Gummileitungen dürfen nicht fest verlegt werden, die werden porös.
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Das habe ich ja noch nie gehört und kann es auch nicht nachvollziehen.
    Warum sollte eine Gummileitung wenn sie fest verlegt ist , porös werden ?
    Also wir sprechen hier von fest verlegt ( in einem Kanal ) , nicht von "Unter Putz" oder "im Freien" .
  6. #5 heuchler, 15.12.2009
    heuchler
    Flexible Leitung für DAH und Steckdose weil man diese besser befestigen kann als eine starre Leitung. Keine davon kommt unter Putz. Alle AP im Kabelkanal.
    Am "Boden" habe ich die Dosen per NYM verbunden. Kein Problem.
    Von der Dose zur DAH habe ich aber zum Beispiel H03VV-F 3x0,75qmm.
    Dieses kann ich unmöglich gegen ein NYM austauschen.
    Bei der Steckdose (die nichts weiteres als eine Verlängerungsdose ist, die lediglich in die Installationsdose führt) würde ich demzufolge auch ein H05VV-F oder H03VV-F mit 3x1,5qmm nehmen und diese Leitzung dann per Wago 222 in der Dose mit dem NYM verbinden.
    Andere Frage: ist es möglich das 5x2,5qmm und ein 3x2,5qmm in EINEM Kabelkanal zu verlegen?
    Dann habe ich über der Fußleiste nur ein häßliches Dingen rumhängen :-/
    Vielen Dank,
    Daniel
  7. #6 Jörg67, 15.12.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ich bin jetzt zwar leicht verwirrt welches Kabel Du wo hin legen willst (3x, 5x, 1,5, 2,5, wie jetzt) aber prinzipiell, ein Elektriker würde das jetzt nicht so machen. Flexible Kabel werden nicht fest verlegt.
    Ich denke aber daß es kein wirkliches Problem darstellt, wenn das in Kanal gelegt wird. du kannst auch zwei in einen Kanal legen, sollte halt nicht zu klein sein (also nicht gerade so daß nur die zwei gerade reinpassen, könnte Probleme mit der Wärmeabfuhr geben).
    Du solltest die flexiblen Adern in Geräten mit Aderendhülsen versehen, wenn da Schraubklemmen sind.
    Welche Klemmtechnik haben deine Steckdosen? Wenn die Steckklemmen haben, sehe ich das als problematisch an. Hier würde ich nur feste Adern anschließen.
  8. #7 NachtHacker, 15.12.2009
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    ... so viel wie ich weis darf man in Kabelkanäle auch flexible Leitungen reinlegen. Nur feste Leitungen sind halt billiger.... :rolleyes:
  9. #8 Jörg67, 15.12.2009
    Jörg67
    Ich sehe das Problem weniger in der Verlegung denn in der Klemmtechnik.
    Da liegt viel Potential für (brand)gefährliche Fehler ;)
    Gummi ist nicht langzeitstabil. Deshalb sollst du auch keine uralten Reifen fahren. Man geht halt bei einer festen Verlegung davon aus, das diese 50 oder mehr Jahre halten soll und dafür ist Gummi ungeeignet.
  11. Zosse
    Hmm... was ist denn bei euch eine Gummileitung?
    H 0x RR Schlauchleitung
    H 0x VV Gummischlauchleitung
    Beide Leitungen dürfen laut VDE auch fest verlegt werden.
Flexible Leitung durch Kabelkanal? - Ähnliche Themen
  1. Flexible Leitung trotzdem Steckdose
    Flexible Leitung trotzdem Steckdose: Hallo zusammen, An meiner haustür habe ich eine flexible Leitung. darf man diese flexible Leitung in Klapp-Wagoklemmen anbringen und dann von der...
  2. Flexible Leitung im Estrich?
    Flexible Leitung im Estrich?: Mir ist Heute auf meiner Baustelle auf gefallen das die Gas/Wasser/Sanitär Firma ein Kabel für einen Kamindruck-Wächter in Flexibler Ausführung im...
  3. Flexible Leitung ohne Aderendhülse?
    Flexible Leitung ohne Aderendhülse?: Moin Moin an alle WinkeWinke Bin neu hier (Vorstellung kommt morgen hab ich grad keine Zeit zu :)) und hab gleich mal ne Frage... Also: Bin...
  4. Flexible Durchführung Keller Garage
    Flexible Durchführung Keller Garage: Hallo allerseits, ich habe eine Frage an unsere Praktiker bezüglich Material/Ausführung einer flexiblen Verbindung zwischen Keller und Garage....
  5. Anschluss Spiegelschrank mit flexiblem Kabel
    Anschluss Spiegelschrank mit flexiblem Kabel: Hallo, ich habe einen neuen Spiegelschrank mit einer flexiblen dreiadrigen Leitung für die Beleuchtung und eine Steckdose. Nun steht in der...
