Flexible Leitung ohne Aderendhülse?
Diskutiere Flexible Leitung ohne Aderendhülse? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin Moin an alle WinkeWinke Bin neu hier (Vorstellung kommt morgen hab ich grad keine Zeit zu :)) und hab gleich mal ne Frage... Also: Bin...
Status des Themas:
  1. #1 Scotchy, 31.08.2010
    Scotchy
    Scotchy Neues Mitglied
    Also:
    Bin gerade dabei mehrere Beckhoff SPS-Systeme zu verdrahten und ein Kollege von mir meinte, das man laut der VDE-0100 Teil 520 bei Federzugklemmen (wie sie ja bei der Beckhoff vorhanden sind) und Verdrahtung mit Schaltlitzen (0,5² und 0,25²) KEINE Aderendhülsen verwenden muss.
    Stimmt das bzw. kann mir jemand nen Link zur o.g. Vorschrift nennen, hab bei google nichts gescheites gefunden... :stupid:
    weil wenn das stimmt hätte ich mir ganz schön viel Arbeitszeit sparen können...;)
    Hoffe mir kann da jemand weiterhelfen
    Grüße aus dem (momentan sonnigen:eek:) Hamburg
  3. #2 Kaffeeruler, 31.08.2010
    AW: Flexible Leitung ohne Aderendhülse?
    In der VDE findest du nur die Rahmenbedingungen, im Datenblatt des Herstellers die genauen angaben / freigaben...
    Als bsp.
    Weidmüller Reihenklemmen PDU 2,5/4 , die können mit od ohne Aderendhülsen verwendet werden mit einem Querschnitt 0,5-4mm², Zwilling 0,5-2,5mm² ( feindr. ) oder 0,5-6mm² eindr./ mehrdr.
    Das steht net in der VDE
    Also musst du das Datenblatt für die SPS/ Klemmen haben um es genau zu wissen
  4. #3 Scotchy, 01.09.2010
    Scotchy
    ah ok danke für die Info.
    Hab mal bei Beckhoff nachgeschaut...
    bei meinem Modul (KL5101) steht nicht ob man AEH verwenden muss oder nicht.
    Naja ich habs mit AEH gemacht (ist IMO der bessere und sichere Kontakt).
  5. -V-
    -V- Leitungssucher
    Hab die Erfahrung gemacht, das sich bei manchen Federzugklemmen, die Dräht mit Aderendhülse wieder herausziehen lassen.
  6. #5 Lötauge35, 01.09.2010
    ich würde die flexiblen Leitungen verzinnen, bei Federzugklemmen giebs da keine Probleme.
    Das ist aber nun Megaout und glaub ich auch nicht mehr erlaubt. Von verzinnten Drähten ist jedenfalls bei keinem Klemmenhersteller mehr die Rede.
  8. #7 Kaffeeruler, 01.09.2010
    In einer älteren de ausgabe gibt es zu diesem Thema einen verweis auf die 7.8.3.5 und 7.8.3.6 von DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil 500):2000-08. Die liegt mir leider net vor.
    in dem Bericht wurde u.a. angesprochen das das Verzinnen nur unter bestimmten vorraussetzungen zulässig ist. Ob es hier auch ztreffen könnte, tja da müssen wir wohl jemanden finder der die passende VDE zur hand hat.
    Ein generelles Verbot von verzinnen gibt es sicherlich net, ich glaub auch net das du es so meintest @ frank ?
    Zum Thema Federzugklemmen werde i morgen noch mal ein Bild einstellen, hatte heute einen verkohlten CEE stecker 32A der mit 14A dauerbelastung gefahren wurde und mit 16A vorgesichert war..
    mehr dazu an einem anderen ort :)
    mfg Dierk
    Ich meine auch nicht die VDE. Aber jeder Hersteller von Klemmen gibt an, welche Art von Drähten mit oder ohne AEndhülse, massiv, mehrdrähtig oder feindrähtig in seinen Klemmen geklemmt werden darf. Ich hab aber noch bei keinem Hersteller gesehen, das verzinnte Drähte geklemmt werden dürfen.
    Strippenkarl gefällt das.
  10. #9 Matze001, 01.09.2010
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Ich weis das bei Wago beides erlaubt ist.
    Da Wago und Beckhoff-Produkte quasi das gleiche sind (schlagt mich nicht dafür) sollte das für Beckhoff auch gelten.
    Ich persönlich setze KEINE AEH mehr ein, weil ich die Leitungen einfach zu oft herrausziehen konnte, vor allem bei 1,5mm². (Dies bezieht sich nur auf die SPS).
    Marcel
  11. #10 AC DC Master, 01.09.2010
    verzinnen in dieem sinne ist nur erlaubt, wenn die spitzte der ader verzinnt wird. obwohl es ein hersteller gibt, der hat bei seinen BW´s die ganze abisolierte ader voll verzinnt.
    da muß man doch wirklich nach gucken. verdammt.
    also ich würde auch eher bei kastenklemmen und den federzugklemmen schauen obe und wie man diese bestücken kann. wie schon -V- sagte,
    bei einigen klemmen gibt es mit aderendhülsen probleme.
    also vorne zusammen drehen und rein damit. in diesem sinne ! ! !
Flexible Leitung ohne Aderendhülse? - Ähnliche Themen
  1. Flexible Leitung trotzdem Steckdose
    Flexible Leitung trotzdem Steckdose: Hallo zusammen, An meiner haustür habe ich eine flexible Leitung. darf man diese flexible Leitung in Klapp-Wagoklemmen anbringen und dann von der...
  2. Flexible Leitung im Estrich?
    Flexible Leitung im Estrich?: Mir ist Heute auf meiner Baustelle auf gefallen das die Gas/Wasser/Sanitär Firma ein Kabel für einen Kamindruck-Wächter in Flexibler Ausführung im...
  3. Flexible Leitung durch Kabelkanal?
    Flexible Leitung durch Kabelkanal?: Hallo zusammen, mal eine Frage zu folgender Gegebenheit: Es existiert eine Dunstabzugshaube und eine Steckdose die verlegt werden muss (3-fach...
  4. Flexible Durchführung Keller Garage
    Flexible Durchführung Keller Garage: Hallo allerseits, ich habe eine Frage an unsere Praktiker bezüglich Material/Ausführung einer flexiblen Verbindung zwischen Keller und Garage....
  5. Anschluss Spiegelschrank mit flexiblem Kabel
    Anschluss Spiegelschrank mit flexiblem Kabel: Hallo, ich habe einen neuen Spiegelschrank mit einer flexiblen dreiadrigen Leitung für die Beleuchtung und eine Steckdose. Nun steht in der...
Status des Themas:
