Flott TB 15 Motorschutzschalter nachrüsten - Sicherungsgröße
Diskutiere Flott TB 15 Motorschutzschalter nachrüsten - Sicherungsgröße im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin seit heute stolzer Besitzer einer Flott TB15 Ständerbohrmaschine. [ATTACH] Laut Verkäufer ist der Hauptschalter defekt....
  1. #1 Planet911, 03.09.2022
    Planet911
    Planet911 Schlitzeklopfer
    Laut Verkäufer ist der Hauptschalter defekt. Den würde ich gern gegen ein Motorschutzschalter mit Not-Aus-Funktion austauschen.
    Hier ist ein Foto vom Motortypschild:
    Wieviel Ampere benötigt der Motorschutzschalter zur Absicherung des 0,75kW Motors?
    Dankeschön im Voraus für eure Hilfe.
    Norman
  3. gert
    Gast001 gefällt das.
  4. #4 Planet911, 04.09.2022
    Planet911
    Hallo Gert,
    Danke für die schnelle Rückmeldung und die rausgesuchten Links. Das hilft mir umheimlich weiter. Der MSS muss also mindestens 2,5A haben?
    Norman
  5. #5 Planet911, 04.09.2022
    Planet911
    Ich hatte noch von EATON vergleichbare Bauteile rausgesucht.
    • Eaton (Moeller) Motorschutzschalter 4A PKZM01-4
    • Eaton (Moeller) Zugentsperrung Zubehör PKZM01 CI-PKZ01-PVT
    • Eaton (Moeller) Unterspannungsauslöser unverzögert U-PKZ0(400V50HZ)
    Jedoch ist der Unterspannungsschutz eine clipsbare Variante links an den Motorschutzschalter. Passt der breitere Block dann überhaupt noch in ein Leergehäuse: PKZM01 CI-PKZ01-PVT?
    Danke und Gruß
    Norman
    Ich würde mal sagen laut dem Typenschild ist das ein Dahlandermotor und da würde ich eher einen passenden Dahlanderschalter einbauen als einen Motorschutzschalter. Ist ganz schön, wenn man 2 Drehzahlen umschalten kann, ohne den Riemen umzulegen. Und bei Motoren, die unter Aufsicht laufen braucht man keinen Motorschutz.
    Pavel Chekov gefällt das.
  7. #7 Planet911, 05.09.2022
    Planet911
    der Umschalter für die zwei Drehzahlen ist auf der anderen Seite. Reicht also nur ein neuer Hauptschalter bzw. ein Notaus-Schalter?
    gruss
    Norman
    Dann würde evtl noch Rechts / Linkslauf fehlen
  9. #9 Allstromer, 07.09.2022
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
  10. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Warum macht ein Motorschutzschalter an einem Drehstrommotor keinen Sinn?
    Der Maschinenschalter schützt den Motor ja nicht.
    Man kann ja auch einen kleinen Schaltkasten bauen und an der Maschine anbringen wo alles drin ist,
    auch die Wendeschützschaltung.
    Not Aus per Fußtaster finde ich bei sowas auch ganz schick.
    Wendeschalter ist eine andere Baustelle.
Flott TB 15 Motorschutzschalter nachrüsten - Sicherungsgröße - Ähnliche Themen
  1. Schalter Tischbohrmaschine Flott Tb13st
    Schalter Tischbohrmaschine Flott Tb13st: Guten Tag, ich habe eine alte Flott Tb13st erhalten, bei der die Verkabelung von einem Schalter nicht vollständig durchgeführt wurde. 1. Handelt...
  2. Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten
    Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten: Hallo zusammen, ich habe eine Wasserpumpe, die mit Drehstrom betrieben wird. Davor ist ein Motorschutzschalter ABL Sursum MS4, der sich nicht...
  3. Motorschutzschalter Wippkreissäge
    Motorschutzschalter Wippkreissäge: Hallo, ich habe mir heute eine gebrauchte Wippsäge (Drehstrom) gekauft um mein Brennholz auf Länge schneiden zu können. 700mm Blatt und...
  4. Motorschutzschalter als Leitungsschutz
    Motorschutzschalter als Leitungsschutz: Hallo Allerseits! Hab grade ein Verständnisproblem. In den Lehrbüchern ist manchmal bei den Motorschutzschaltern (thermische und magnetische...
  5. Motorschutzschalter Defekt
    Motorschutzschalter Defekt: Ich habe letzten Tagen ein Motorschutzschalter ausgetauscht bei eine 37kw motor. Wieso passiert so was? Der neue MS funktioniert, genau auf motor...
