Fototransistor als Schalter?
Diskutiere Fototransistor als Schalter? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich möchte ein kleines Projekt machen, weiß allerdings nicht ob meine Idee überhaupt funktioniert. Ich möchte 2 SMD Streifen an die...
  1. #1 Creadle, 24.11.2010
    Creadle
    Creadle Schlitzeklopfer
    Ich möchte 2 SMD Streifen an die Unterseite der Vordertüren kleben.
    Diese sollen leuchten sobald das Innenlicht angeht, demzufolge beim Türöffnen.
    Da gibt es eine Methode die Leitungen zum Innenlicht zu kappen und eine zusätzliche Leitung dort Anzzulöten. =>Nachteil:Garantieverlust
    Da kam mir die Idee mit der Galvanischen Trennung.
    Ein Fototransistor soll die SMD "einschalten" sobald das Innenlicht angeht (Rotes Licht), gibt es maximal Abstände zwischen Lampe und Transistor, da dies gut einen Meter auseinander liegen?
    Geplanter Sitzort des Transistor ist die Mittelkonsole, von dort unter den Sitz eine Leitung an die Tür.Spannung soll von Zigarettenanzünder kommen
    Ich sehe da aber eventuell ein Problem, es soll nicht angehen wenn es draußen hell ist, also die Sonne scheint,sondern nur wenn das Innenlicht an ist.Gibt es spezielle Transistoren dir nur auf Rotes oder blaues Licht reagieren:confused:
    Schau mal hier: Fototransistor als Schalter?. Dort wird jeder fündig!
    AW: Fototransistor als Schalter?
    Das Problem ist ersteinmal, wo du die Spannung in der Tür herbekommst. Die Türschalter schalten in der Regel die Masse. Dort einen Draht anzuklemmen ist überhaupt kein Problem.
  4. #3 Creadle, 24.11.2010
    Creadle
    Sapnnung für meine SMD soll von den Zigarettenanzünder kommen, per Stecker.
    Habe es im ersten Beitrag dazu editiert
    Möchte an den Fahrzeug nichts an der Elektronik verändern, da ich noch 4,5Jahre Garantie habe :)
    Das mit dem Fototransistor wird nicht funktionieren, es sei denn, du schraubst ihn direkt un eine der Innenleuchten. Man könnte die Teile auch Farbempfindlich machen, aber die Sonne umfasst alle Farbspectren und ist viel Heller als deine Innenbeleuchtung.
    Übrigens ist mir immer noch nicht klar, wie du mit der Leitung an die Unterseite der Vordertür kommen willst. Die Vordertür kann man doch öffnen, das bedeutet, du musst durch diesen Verbindungsschlauch zwichen den Scharnieren.
  6. #5 Creadle, 24.11.2010
    Creadle
    Hallo, die Leitung hinzubekommen kein Problem, ich möchte den SMD Streifen unten an die Tür kleben(Wasserfest) und von dort eine leitung in den Innenraum, das ist kein Problem, da brauch ich nicht durch das Schanier und kann sonst die Tür so lassen wie sie ist.
    Das mit den Transistor dachte ich mir schon fast.
    Notfalls doch Plan C.
    Leitung zu den Lampenanschluss der Innenraumbeleuchtung legen, durch den Original Kabelkanal des Autos.
    Hat jemand noch eine Idee wie ich das Signal abreifen kann, ohne die Original Leitung zu verändern zu müssen?
  7. #6 alterlich, 26.11.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    verstehe nicht ganz warum du nicht das einfachste indiz für "tür offen", also den türschalter anzapfst ?
    gruss
  8. #7 schosch, 26.11.2010
    schosch
    schosch Hülsenpresser
  9. #8 Creadle, 27.11.2010
    Creadle
    @alterlich, gibt 2 Gründe.
    1Grund, das Signal "Tür Auf" geht über den Canbus, und wird dort über ein Steuergerät ausgewertet, könnte höchstens den Ausgang abreifen.
    2.Grund leuchtet Tagsüber, ließe sich aber leicht umgehen.
    @shosh, von diesen Teilen halte ich sehr wenig, sind ja Sogenannte Stromdiebe. Wo die Isolierung angeritzt wird.
    Könnte bei starren Verbindungen halten, aber ich möchte es ja im Auto, sprich ständige Vibrationen, Stöße etc. Habe in diesen Zusammenhang schon sehr viel negatives gehört. Gib eigentlich nur 2 Verbindungen, Pressen und Löten die sich im Auto eignen.
    Von daher wollte ich von dem Lampenstecker ausgehen, ist aber riesen Aufwand die Leitung zu verlegen
    Also ich denke mal, die beste Quelle ist der Türschakter selbst. Der sitzt im Türrahmen und ist somit deiner Ledleiste am nächsten. Es gibt auch ein paar Autos, die direkt in der Tür eine Leuchte haben, das beim Aussteigen keiner drauffährt.
  11. #10 Creadle, 27.11.2010
    Creadle
    Die Türlampen wurden eingespart, gibt es nur bei den Vorgängermodell.
    Türschalter könnte ich machen, sehe da aber Probleme, da diese Leitung Teil des Can-Bus sind, und direkt in das Steuergerät gehen, sind also daher überwacht. Wenn sich also nun der Strom ändert könnte es zu Problemen führen. Von daher, denke ich mal, ist es unratsam CanBus Leitungen dafür zu missbrauchen, auch wenn es nur LED sind.
Fototransistor als Schalter? - Ähnliche Themen
  1. Schmitt-Trigger mit Fototransistor + Astabile Kippstufe
    Schmitt-Trigger mit Fototransistor + Astabile Kippstufe: Hallo :) ich stehe vor dem großen Problem, das ich nicht weiß wann welcher Transistor z.B. durchsteuert und wann welcher gesperrt ist. Wie die LED...
  2. Fototransistor an SPS betreiben
    Fototransistor an SPS betreiben: Hallo zusammen, ich baue gerade an einem Projekt und nutze dafür selbstgebastelte Lichtschranken. Diese bestehen aus einem Laser-Modul und einem...
  3. Relais über Fototransistor schalten
    Relais über Fototransistor schalten: Hallo, ich möchte ein Kleinrelais über einen Fototransistor ansteuern. Es handelt sich um einen 12 V Gleichstromkreis. Ist etwas besonderes zu...
  4. Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz
    Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz: Hallo Zusammen, wir haben ein Haus aus den Ende 70ern gekauft. Die Elektrik ist genauso alt und wirft einige Fragen für mich auf. Die erste...
  5. TT-Netz als TN angeschlossen
    TT-Netz als TN angeschlossen: Hallo zusammen, als neues Mitglied im Forum starte ich direkt mit einer Frage, vorher war ich nur stiller Mitleser. Zur Vorgeschichte, als...
