Frage zu Anbau-Kabelstutzen
Diskutiere Frage zu Anbau-Kabelstutzen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, passen durch diese Anbau-Kabelstutzen (Hensel) auch noch 5x2,5²mm Leitungen durch? Und wenn nicht, welche bräuchte ich dafür? MfG
  1. lesh
    lesh Strippenstrolch
    Schau mal hier: Frage zu Anbau-Kabelstutzen. Dort wird jeder fündig!
  3. Morte
    Morte Schlitzeklopfer
    AW: Frage zu Anbau-Kabelstutzen
    Hallo, NYM 5x2,5 hat ca. 11-12 mm Außendurchmesser und ist damit gerade dick genug für den angegebenen Dichtbereich..
  4. lesh
    Danke für die schnelle Antwort, dann sollten ja hier die auch passen Anbau-Kabelstutzen - HENSEL für 5x2,5²mm und 3x2,5²mm und 3x1,5²mm ?
  5. #4 Kaffeeruler, 27.06.2014
    NYM 5G2,5 hat in etwa 10,5-14mm Durchmesser je nach Hersteller.
    Die Kabelverschraubung hat einen Dichtbereich von 11-17mm, also recht knapp das ganze.
    Ich ziehe da z.B die 1234VM2501 von Kleinhuis vor oder auch die Lapp SKINTOP ST-M25x1,5 da der Klemmbereich schon ab 9mm beginnt.
    Wenn es keine Baumarktleitung ist sollte aber auch die Hensel Verschraubung passen
    Das 5G2,5mm² in eine M20 zu bekommen könnte auch gerade passen, wenn du nicht ein Ultra Dickes Kabel hast.
    Auch hier sind Lapp u Kleinhuis z.B besser aufgestellt bei M20 Verschraubungen, ist eben net Hensel Kernkompetenz
  6. lesh
    Danke für die ausführliche Antwort. Die Lapp und Kleinbus Stutzen scheinen ja deutlich günstiger zu sein. Passen die auch problemlos an eine Abzweigdose von Hensel, an die hier zum beispiel: Kabelabzweigkasten - HENSEL ?
  7. #6 Kaffeeruler, 27.06.2014
    Der gezeigte Kasten hat
    max.
    6x Kabelverschraubung M25 bzw M32
    2x Kabelverschraubung M20 bzw M25
    was genau brauchst du denn ?
    Die Verschraubungen passen
  8. #7 lesh, 27.06.2014
    lesh
    An 3 Dosen insgesamt (ungefähr) 5x3G2,5, 1x5G2,5 und 3x3G1,5. Dosen wollte ich 2x Kabelabzweigkasten - HENSEL und 1x Kabelabzweigkasten - HENSEL nehmen.
    Gegenmuttern braucht man da ja auch für die Anbaustutzen oder?
  9. Elwood
    Elwood Leitungssucher
    ja, Gegenmuttern brauchst du auch dafür.
    Wie hättest du dir denn die Aufteilung der neun Leitungen an den insgesamt drei einzelnen Dosen gedacht? Wenn es eine ausgewogene Verteilung der Leitungen ist, könntest du evtl. auch auf eine etwas kleinere (platzsparendere) Dose zurückgreifen, z.B. die 9020. Die reicht vollkommen aus, wenn du nur drei oder auch vier Leitungen unterbringen möchtest.
    Ich würde aber die Kabelverschraubungen von OBO nehmen. Aber auch die Skintop Verschraubungen von Lappkabel sind sehr gut. Diese beiden lassen sich wesentlich leichter als die von Hensel zusammendrehen (meiner Erfahrung nach) und es gibt auch unterschiedliche Dichtbereiche dafür, ebenso unterschiedliche Gewindelängen (ob es das bei Hensel auch gibt, kann ich nicht sagen).
Frage zu Anbau-Kabelstutzen - Ähnliche Themen
  1. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  2. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  3. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  4. Kleinverteilerfrage Frage
    Kleinverteilerfrage Frage: Hallo, ich bin kein Profi, habe nur eine Verständnisfrage und hoffe man kann mir hier helfen. Wir haben uns eine neue Terrasse Incl. Beleuchtung...
  5. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
