Frage zu dieser E-Installation
Diskutiere Frage zu dieser E-Installation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Habe mal eine Frage zu folgender Elektroinstallation. Habe heute bei einem Bekannten ein bißchen was gemacht und dabei folgendes...
  1. #1 homer092, 18.02.2012
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Habe mal eine Frage zu folgender Elektroinstallation. Habe heute bei einem Bekannten ein bißchen was gemacht und dabei folgendes vorgefunden:
    Es ist ein Haus mit nochmal 2 Anliegerwohnungen. Es gibt einen Zählerschrank mit 4 Zählern. 3 für die Wohnungen und einen für eine Photovoltaik-Anlage.
    Vor den Wohnungs-Zählern sitzen je 3x63A NH-Sicherungen. Vor dem PV-Zähler 1x25A NH.
    Soweit sogut, jetzt ist mir aber aufgefallen, dass im Keller nur 3x50A NHs sitzen im HAK. Also alles nur nicht selektiv. Jetzt ist nur die Frage was machen. Die NHs sehen auch schon alt aus, also Schrift nicht mehr so gut lesbar, allerdings war dort vor ca. 3 Jahren eine Firma dran die die PV Anlage installiert hat. Außerdem noch ein Elektriker der das Haus (außer die 2 Wohnungen) installiert hat.
    Was würdet ihr da machen? Reichen 3x50A für 3 Wohnungen? es gibt keine elektrische Warmwasserbereitung. Es gibt nur in einer Wohnung eine elektrische Zusatz-Fußbodenheizung im Bad, die hat aber nicht viel glaube ich ist nicht mal ein eigener Stromkreis. Und sonst halt das übliche in den Wohnungen.
    Nach Selektivität könnte ich ja maximal 3x25A für alle Wohnungen nehmen oder? Reicht das? kommt mir sehr wenig vor. Versorgt sind die Wohnungen mit 5x10mm² NYM-J. Die Hauptleitung ist mindestens 4x16mm wenn nicht 4x25mm².
    Danke für Tipps!
    Schau mal hier: Frage zu dieser E-Installation. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Frage zu dieser E-Installation
    Von der fehlenden Selektivität mal abgesehen, reichen die 50A doch anscheinend locker aus, sonst währen doch nicht so alte Sicherungem im HAK, wenn diese laufend auslösen würden?
  4. #3 homer092, 18.02.2012
    homer092
    naja das ist so: Er hat das Haus vor einigen Jahren gekauft mit den 2 Wohnungen. Haus + Wohnung 1 waren bewohnt. Wohnung 2 war vor 40 Jahren mal eine Schneiderei, steht seit dem leer ungenutzt. Jetzt ist das Haus neu renoviert und die 2 Wohnungen sollen folgen. Deshalb waren die 50A eben bisher nur für eine Wohnung bzw. maximal für 2. Aber eigentlich sollten 50A doch ohne Durchlauferhitzer und sowas auch für 3 Wohnungen reichen oder?
  5. #4 Strippentod, 19.02.2012
    Jop. 3 Wohnungen ohne Warmwasseraufbereitung = 30 KW = 43 A + Toleranzen für Blindleistung, müssten die 50 A locker passen.
  6. #5 homer092, 19.02.2012
    homer092
    ok das heißt also bei 50/1,6 dürfte ich dann vor den einzelnen Zählern maximal 25A sitzen haben? Ist das denn genug für eine Wohnung? Wenn dann mal jemand den Backofen an hat und nebenbei staubsaugt und die Zufällig die selbe Phase haben wirds schon knapp oder ;)
    Gibt es denn 32A NH-Sicherungen? das würde ja auch grad so selektivität geben.
  7. #6 Kaffeeruler, 19.02.2012
    Ja, gibt es...
  8. #7 Strippentod, 19.02.2012
    Wie du schon sagst, das wird eng. Hatte genau den Fall letztens. 2 ehemalige Wohnungen zu einer Praxis zusammengeworfen mit 25er SLS und jede Menge Großgeräte incl Küche mit Herd, alles ungünstig auf L2, den es dann hin und wieder geschmissen hatte.
    Also Entweder die UV umverdrahten und Großverbraucher auf die Aussenleiter aufteilen, oder 32er/35er Vorsicherungen.
  9. #8 homer092, 19.02.2012
    homer092
    mich würde mal interessieren wie das früher war, dort wurde wohl einiges geändert schon bevor das haus gekauft wurde, ein Zähler war z.b. ohne Zuleitung und ungenutzt, aber die alte Schneiderei hatte allein ca. 10 Perilex-Steckdosen für Drehstrom, dazu dann noch ein großes EFH und ne 90m² Wohnung. Und alles am 50A HAK...aber vielleicht war da auch mal mehr drinne und vorm Zähler schon immer die 63A NHs. Selbst in unserem 150 Jahre alten Haus sind 80A NHs verbaut im HAK :D
  10. #9 Strippentod, 19.02.2012
    Der Gleichzeitigkeitsfaktor rettet auch das meiste.
    Du kannst nach Rücksprache mit deim EVU auch noch hochsichern im HAK, wenn du sagst das du mindestens 16² als Hauptleitung hast.(Ich geh mal davon aus, das die Hauptleitung nicht grad in ner wärmegedämmten Wand liegt);)
  11. #10 homer092, 19.02.2012
    homer092
    meinst du das macht das EVU mit? Ohne allzu große Kosten?
Frage zu dieser E-Installation - Ähnliche Themen
  1. Frage zu dieser Elektroinstallation
    Frage zu dieser Elektroinstallation: Hallo, ich habe mal eine Frage zu einer Elektroinstallation. Bin im Moment in der Ausbildung zum Elektroniker und mir ist bei uns etwas...
  2. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  3. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  4. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  5. Kleinverteilerfrage Frage
    Kleinverteilerfrage Frage: Hallo, ich bin kein Profi, habe nur eine Verständnisfrage und hoffe man kann mir hier helfen. Wir haben uns eine neue Terrasse Incl. Beleuchtung...
