Frage zu Gartenverkablung
Diskutiere Frage zu Gartenverkablung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, mein Name ist Michael, ich bin 30 Jahre alt und neu hier im Forum. Ich hoffe Ihre könnt mir kurz bei meiner Gartenverkabelung helfen. Bin...
  1. neo66
    neo66 Neues Mitglied
    mein Name ist Michael, ich bin 30 Jahre alt und neu hier im Forum. Ich hoffe Ihre könnt mir kurz bei meiner Gartenverkabelung helfen. Bin zwar Informationselektroniker, aber Installation hatte ich letztes mal in der Ausbildung und ist deshalb nicht mehr taufrisch.
    So nun meine Frage. Ich habe im Garten insgesamt 5 Lampen und eine Steckdose gesetzt. Angeschlossen sind sie mit 1,5² Erdkabel ( es wird kein Rasenmäher oder mehr als 300W an die Dose angeschlossen).Das Kabel wurde ordnungsgemäß verlegt. Die längste Außenleitung ist ca 10m bis zum Schalter im Keller. Vom Schalter im Keller geht ein 2,5² Kabel ca. 10m zum Sicherungskasten, an eine eigene Sicherung.
    Nun meine Frage. Es sind 2 Schaltkreise. Einmal nur oberer Schaltplan und einmal nur der unterer (Lampe+ Steckdose). Sollte der Fi direkt zwischen 1,5² und 2,5² gesetzt werden oder im Sicherungskasten? Könnt ihr mir einen FI empfehlen?
    Und gibt es Gießharzmuffen welche meine 5 Kabel fassen oder kann ich selbst eine Feuchtraumdose ausgießen?
    Ich hoffe Ihr habt kurz Zeit drüber zu schauen.
    Gruß Michael
    Schau mal hier: Frage zu Gartenverkablung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 28.06.2013
    AW: Frage zu Gartenverkablung
    Den FI verbaust du in dem Sicherungskasten, seine Daten sind 2polig, 16 bzw. 25 Nennstrom, 0,03A Auslösetrom. Es gibt übrigens kombinierte FI/LS Geräte, das spart Dir etwas Platz im Kasten. Und in der Wahl des Herstellers bist Du relativ frei: Hager, ABB, Kopp, Geyer, Siemens, Klöckner-Möller, etc pp.
    Die Verbindungsdose: Sofern Du die nicht im Erdreich verbuddeln mußt, sodern oberirdisch setzt, würde ich es bei einer FR Dose belassen, unvergossen. Ist im Falle des Falles einfach wartungsfreundlicher.
  5. #4 neo66, 28.06.2013
    neo66
    danke für eure schnellen Antworten.
    Die Dose muss leider ins Erdreich. Also wie ihr meint selber gießen.
    Aber mit dem 1,5mm² geht doch in ordnung oder? Und im Keller geht es ja dann auf 2,5mm².
    Fi bräuchte ich ja dann einen 2poligen.
    Evtl. sollen die Schalter zusätzlich per Funk bedienbar sein. Gibt es da eine günstige Lösung? (20m Reichweite reichen)
    p.s. dieser Fi müsste doch passen oder?
    ABB 2CSF202101R1250 FI-Schutzschalter ABB-Fehlerstrom (FI)-Schutzschalter 2-polig 25 A 0,03 im Conrad Online Shop | 621747
    vor dem Fi dann eine Sicherung passt?
    Gießharz auch dieses mögl.?
    http://www.amazon.de/dp/B000NCEM9A/...N=B000NCEM9A&ascsubtag=w-z_U6PAn5bM82qu5MyFrA
    Gruß Michael
    Eine Frage ist noch, wie du die 5 Drähte in der Dose am besten verbindest. Wagos würde ich nicht eingießen, von Doli Klemmen halte ich da auch nicht viel. Ich würde sie wohl zusammenraupen und löten, hab aber keinen Schimmer, ob das nicht irgendwo verboten ist.
  7. #6 Kaffeeruler, 28.06.2013
    Schraubklemmen, warum nicht ? ( man muss natürlich geschlossene Doli´s nehmen ) Auch Wago´s sehe ich keine Probleme
    Gießharz.. Wenn man z.B die Spelsberg ABox GT nimmt, da ist alles dabei was man braucht
  8. #7 süddeutshland_elektriker, 28.06.2013
    Querschnitt und Wahl der Sicherung paßt.
    Für den Einkauf: Warum immer C*****d? Es ist fast überall günstiger erhältlich als in der Conrad Apotheke.
    Und der FI aus dem Baumarkt zum halben Preis des C*** ist nicht schlechter als das C-Angebot.
    Solltest Du wirklich in einer derart abgelegenen Ecke wohnen das der Baumarkt elend weit weg ist: Man muß nicht für jedes Teil einzeln losfahren, sondern macht sich erstmal eine Liste.
  9. #8 Kaffeeruler, 28.06.2013
  10. neo66
    Hi, danke für eure Hilfe.
    Conrad war nur ein Beispiel was ich zuerst im netz gefunden hab. Gehr bei mir in den hagebaumarkt,dann kann ich noch schön ein paar grills angucken:)
    Also vor dem fi eine 16a Sicherung reicht und vom fi auf dir beiden schaltkreise aufteilen, richtig?
    Hat noch jemand ne Idee bzgl der funkschalter? Wie gesagt 20m reichen. Soll nur nicht so teuer werden.
    Achso, gibt's nen Problem wenn ich die untere Lampe mit der Steckdose zusammen ein und ausschalte?wird nur eingeschaltet wenn nichts steckt.
    Schönes Wochenende noch,
    Gruß Michael
    Aber ich, weil sie dafür nicht gemacht sind. Bei voller Leistung werden die Teile warm und wie soll die Wärmeabgabe bei einer vergossenen Wago funktionieren.
Frage zu Gartenverkablung - Ähnliche Themen
  1. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  2. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  3. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  4. Kleinverteilerfrage Frage
    Kleinverteilerfrage Frage: Hallo, ich bin kein Profi, habe nur eine Verständnisfrage und hoffe man kann mir hier helfen. Wir haben uns eine neue Terrasse Incl. Beleuchtung...
  5. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
