Frage zu Handy mit Powerbank speisen
Diskutiere Frage zu Handy mit Powerbank speisen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich verwende ein aktuelles Handy Ulefone 7P mit einem Akku von 3500 mAh für die Navigation auf dem Fahrrad. Die Anzeige soll permanent verfügbar...
  1. #1 drschef, 18.04.2020
    drschef
    drschef Neues Mitglied
    Ich verwende ein aktuelles Handy Ulefone 7P mit einem Akku von 3500 mAh für die Navigation auf dem Fahrrad. Die Anzeige soll permanent verfügbar sein und die gefahrene Strecke angezeigt werden. Bei Testfahrten über eine Zeit von 2 Stunden bekomme ich eine Entladung von 30%. Das heißt, eine Tagestour würde der Akku eventuell nicht überstehen.
    Deshalb adaptiere ich eine Powerbank mit 10.000 mAh, 5V und 2,1A. Damit ergaben bisherige Tests über 2 Stunden trotzdem eine Entladung des Handys von 20%. Das ist mir unverständlich. Ich hatte angenommen, dass der Verbrauch Leistung in diesem Fall ausschließlich oder mehrheitlich zu Lasten der Powerbank geht.
  3. #2 Allstromer, 18.04.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @drschef,
    welche Leitung benützt du und wie lang ist sie?
    Je höher der Widerstand der Leitung von der Powerbank, je mehr geht auf der Strecke verloren (Spannungsfall).
    Es gibt dafür USB Leitungen für höhere Ströme (5A) die haben einen geringeren Widerstand.
    Allstromer
  4. #3 bigdie, 18.04.2020
    bigdie
    Ich hab ein Ulefone Armor5. Das hat einen Mediatek Prozessor mit Schnelladetechnik Pump Express
    Wenn deins das auch hat, dann könnte evtl das Teil schnell laden
    https://www.ebay.de/itm/Besiter-Raz...hash=item1c7b492528:m:mboXCMwJHs963JkSWcdvosg
    Ansonsten kommst du bei normaler Ladung auf nur 1-1,5A bei 5V und das auch nur bei möglichst kurzer Leitung. Und wenn deine Powerbank 2 USB Buchsen hat und an einer steht 1A und an der anderen 2,1A. Dann nimm die 1 A Buchse. Die 2,1A funktionieren nur bei einem Apple Gerät. Wenn du dort ein Android Gerät anschließt, fließen max 0,5A. Und 0,5A ist weniger, als so ein Handy braucht zum navigieren sprich du entlädst trotzdem den internen Akku. Bei 1A reicht das gerade so je nach Gerät und Displaygröße und Helligkeit.
    Beim Schnelladen gibt es leider verschiedene Systeme. Weiter verbreitet ist Quick Charge bei Geräten mit Qualcom Prozessoren. Dort handelt das Ladegerät mit dem Smartfone praktisch eine höhere Spannung aus. 9V, 12V bis zu 18 V je nach System. Bei 12V 1,5A schaffst du halt mehr als die doppelte Leistung ins Gerät und der Spannungsfall über die Leitung fällt nicht so ins Gewicht wie bei 5V
  5. #4 Allstromer, 18.04.2020
    Allstromer
    @bigdie, dein Beitrag geht an der Fragestellung des TE langatmig vorbei.
    Ich habe kein IPHON.
    Wenn ich ein einfaches Ladekabel (USB C) nehme, dann ist der Ladestrom wesentlich kleiner am originalen Netzteil
    wie auch an meiner Anker Powerbank am 2,4 Anschluß.
    Mit einem 5A Ladekabel sieht es ganz anderst aus.
    Try and error!
    Allstromer
    Unsinn Über USB bekommst du nie 5A in irgend ein Smartfon Die Kontakte geben nicht mehr als 1,5A her alles andere liegt über der Spec.
    Und selbst die 1,5A nimmt das Smartfon nur, wenn im Ladegerät zwischen den Datenleitungen ein Widerstand kleiner 100 Ohm liegt sonst nimmt es max. 0,5A. Gibt es den Widerstand oder auch Kurzschluss auf den Datenleitungen ziehen die Geräte so viel Strom, (max. 1,5A) bis die Spannung unter 5V sinkt. Das geschieht bei langen und dünnen Leitungen natürlich eher als bei kurzen mit dickem Leiterquerschnitt. Bei den 2,1 A Buchsen findest du diese Beschaltung
    Das ist aber Apfelstandard. Samsung hatte früher mal was Ähnliches, bis man sich auf die max 100 Ohm zwischen den Datenleitungen geeinigt hat.
  7. #6 drschef, 18.04.2020
    drschef
    Danke für die informativen bisherigen Antworten. Ich werde sie alle nochmal ganz in Ruhe lesen. Es scheint vieles auf das Datenkabel und dessen Widerstand hinaus zu laufen. Wenn ich nicht irre, habe ich das Original-Datenkabel, was zur Powerbank gehörte. Das ist 50 cm lang und man sollte meinen, dass es so ausgelegt ist, dass es den Ausgangsstrom nicht unnötig drosselt.
    Kannst auch das nehmen, welches beim Smartfone dazu ist.
  9. #8 Allstromer, 18.04.2020
    Allstromer
    @bigdie, ich habe von einem 5A Ladekabel gesprochen.
    Mein Handy ladet sehr schnell und zieht wenn leer mehr als 1,5A. Punkt.
    Meines Wissens ist USB C für 3A bzw. 5A spezifiziert!!!!
    Weil du es nicht kennst gibt es das nicht.
    Du magst deine Fähigkeiten haben.
    Aber diese krampfhafte Rechthaberei!
    Geh doch einfach auf die gestellte Frage ein!
    Allstromer
    Nur bei USB PD kann man über USB C 3 bzw 5A übertragen. Aber nur bei USB-C Stecker. Hast du ein Kabel mit einseitig großem USB Stecker ist 1,5A die Grenze. Bei USB-PD hat aber dann auch das Kabel einen integrierten Chip, welches dem angeschlossenen Gerät sagt, wie viel Strom es ziehen darf. Und das China Handy hat sowas garantiert nicht und ebenso die Powerbank.
    Die hohen Ströme sind auch eher zur Stromversorgung von Laptops vorgesehen. Wie gesagt ich hab auch ein Ulefone. Ich hab z.B. im Auto diese Teile verbaut
    https://www.ebay.de/itm/QC3-0-2-0-5...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
    Damit ist dann Schnelladung mit 12V möglich, natürlich nur, wenn man 14V am Eingang hat.
  11. #10 Allstromer, 19.04.2020
    Allstromer
    Tja, @bigdie, das war doch generell gemeint?
    Mein Bezug war USB-C.
    Handy mit micro-USB hat andere Spez.
    Trotzdem: LADEKABEL IST NICHT GLEICH LADEKABEL: WEDER IM AUFBAU NOCH IN DER LÄNGE!
    Vielleicht hilft dem TE das:
    https://techtest.org/das-kabel-macht-den-unterschied-micro-usb-kabel-im-test/
    Allstromer
    Kaffeeruler gefällt das.
Frage zu Handy mit Powerbank speisen - Ähnliche Themen
  1. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  2. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  3. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  4. Kleinverteilerfrage Frage
    Kleinverteilerfrage Frage: Hallo, ich bin kein Profi, habe nur eine Verständnisfrage und hoffe man kann mir hier helfen. Wir haben uns eine neue Terrasse Incl. Beleuchtung...
  5. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
