Frage zu Leistungsschalter Fabrikat
Diskutiere Frage zu Leistungsschalter Fabrikat im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo liebes Forum, eventuell kann mir einer von euch einen Tipp geben um was es sich hier für einen Leistungsschalter handelt (Bilder anbei)?...
  1. #1 kilo1938, 27.10.2021
    kilo1938
    kilo1938 Neues Mitglied
    Hallo liebes Forum,
    eventuell kann mir einer von euch einen Tipp geben um was es sich hier für einen Leistungsschalter handelt (Bilder anbei)? Die Äußeren zwei Pole bzw. Anschlussklemmen schalten durch sofern der Schalter eingeschalten wird (auf I gestellt) die inneren Pole bzw. Anschlussklemmen haben keinen Durchgang zueinander und zu den anderen Polen unabhängig von der Schalterstellung.
    Ich müsste diesen Schaltern in einem Stromaggregat ersetzen (ist leider defekt), da es sich hierbei um ein Südafrikanischen Fabrikat handelt und sich die Kommunikation mit dem Hersteller als schwierig erweist würde ich diesen gerne gegen einen anderen Schalter tauschen, stehe aber leider gerade an da ich nicht weis für was die inneren Anschlüsse zuständig sind.
    Danke
    SG
  3. #2 Lasttrennschalter, 27.10.2021
    Lasttrennschalter
    Danach ist der Schalter defekt, könnte sein das er original die zwei inneren Pole ebenso zusammen schaltet!?
    Dann bau das defekte Dingen doch einfach mal auseinander und schau dir das Innenleben mal genauer an.
  4. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi !
    https://www.lpa-channel.com/parts/nf01074.html
    Das ist kein einfacher Schalter - Das ist eine Leitungsschutzschalter (Circuit breaker) mit Hilfs-/Meldekontakt (Control relay) und Auslösecharakteristik (Trip curve) "CS". Was auch immer Charakteristik CS bedeutet ...
    David
    kilo1938 und Lasttrennschalter gefällt das.
  5. #4 Kaffeeruler, 27.10.2021
    kilo1938 und Damien gefällt das.
  6. #5 kilo1938, 27.10.2021
    kilo1938
    Die Frage ist ob ich diesen einfach gegen einen einfachen Schalter tauschen kann - lt. Datenblatt sind die Hilfs-/Meldekontakte für eine Fernsteuerung bzw. irgendeine Meldeanzeige, wird aber eigentlich beides nicht benötigt. Die Ersatzteilbeschaffung ist hier wirklich problematisch und das Stromaggregat wird von mir nur privat verwendet. Grundsätzlich sollte hier als Schutz für den Generator auch ein normaler Leistungsschalter auslangen?!
    Danke
    Sicher kein Hilfskontakt eher Unterspannungsauslöser oder Auslösung wenn man Spannung anlegt
    ego gefällt das.
  8. ego
    Genau. Sieht eher nach einem Arbeitsstromauslöser aus!
    Was die Frage aufwirft, ist der Schalter defekt oder lässt er sich nur einschalten, wenn der Generator Spannung bringt und das tut er nicht
  10. #9 kilo1938, 28.10.2021
    kilo1938
    Der Schalter lässt sich ganz normal einschalten löst aber bei etwas größeren Belastung (bei kleineren Lasten z.B. Licht usw. funktioniert alles) sofort aus, ich vermute daher dass dieser mit der Zeit seine Auslösecharakteristik verloren hat. Ist ja ein 23A Schalter sollte daher schon ein wenig Last aushalten, aktuell löst er beispielsweise schon bei einem 720W Winkelschleifer aus. Ich würde ihn gerne Tauschen - sollte es wirklich der Schalter sein wäre dies die schnellste Lösung, ansonsten muss ich das komplette Stromaggregat zerlegen...
    Danke
    Grüße
    Oder die Spannung des Generators bricht zusammen
Frage zu Leistungsschalter Fabrikat - Ähnliche Themen
  1. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  2. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  3. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  4. Kleinverteilerfrage Frage
    Kleinverteilerfrage Frage: Hallo, ich bin kein Profi, habe nur eine Verständnisfrage und hoffe man kann mir hier helfen. Wir haben uns eine neue Terrasse Incl. Beleuchtung...
  5. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
