Frage zum Blitzschutz
Diskutiere Frage zum Blitzschutz im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich bin Amateurfunker und betreibe am Haus ! eine Hochantenne für UKW. Sie ragt ca. 3 m übers Dach. Am Haus befidet sich kein Kompletter...
  1. #1 nancy50, 16.03.2010
    nancy50
    nancy50 Schlitzeklopfer
    Sie ragt ca. 3 m übers Dach. Am Haus befidet sich kein Kompletter Blitzschutz.
    Also hab ich den Mast der Antenne ordnungsgemäß von einer Firma erden lassen.
    Diese Erde hab ich mir noch mit dem entsprechenden Querschnitt ins Haus als Schiene geholt.
    Wenn Gewitter angesagt sind, klemme ich alle Geräte ab und lege die Antenne an diese Schiene, immer erden kann ich sie ja nicht, da kommt ja kein Signal zum Empfänger.
    Überspannungen kann ich so sicher ableiten.
    Aber was ist mit einem Direkteinschlag in die Antenne, sicher wird der Blitz da auch abgeführt, aber ich befürchte, dass bei diesen extremen Spannungen, er es locker schafft überzuspringen und im Haus Schaden anrichtet, die Erdschine ist ja im Haus(das er von dort direkt ins Erdreich geht, ist zwar möglich, aber sicher bin ich mir da nicht )
    Viele Amteure haben daher aufwendige Funkenstrecken in der Antennenzuleitung um das zu verhindern.
    Aber denkst de !
    Ein Funkfreund berichtete mir kürzlich, dass ihm eben dies , trotzt Fachfirma gerechter Installation passiert ist.
    Fazit:
    Ein Direkteinschlag ist nicht zu beherrschen !!
    es sei denn, ich klemme die Antenne vorm ! Haus, bei Gewitter ab, aber dann bitte 10 m Abstand zum möglichen Überschlag, wegen 100 Mio. V.
    Richtig so ??
    Danke
    N50
    Schau mal hier: Frage zum Blitzschutz. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Frage zum Blitzschutz
    Das solltest Du mal erklären, ich habs nicht begriffen.
    Du hast doch eine Koaxleitung von der UKW Antenne. Da wird normalerweise der Schirm mit dem PA verbunden.
    Was empfielt der DARC? Da gibbet doch sicher einen Blitzschutzfachmann.
    Gegen einen direkten Blitzeinschlag hilft nur ein kompletter äußerer Blitzschutz auf dem Dach mit den nötigen Ableitungen und eine Trennfunkenstrecke zur Antenne und ein innerer Blitzschutz sprich Erdung der Mantel des Koaxkabels und Überspannungsableiter vom innen zum Außenleiter.
    Das ist falsch. Es gibt Funktürme, die jedes Jahr mehrfach vom Blitz getroffen werden ohne nennenswerten Schaden.
  5. #4 nancy50, 17.03.2010
    nancy50
    Hallo, danke für die Infos.
    Genau so ist es , es hilft nur ein äußerer Blitzschutz, mein ich doch.
    Aber , kann es sein, dass ich mit meiner Anlage sogar das Risiko erhöhe im Haus Schaden zu nehmen, ich hole ja den Blitz gewissermaßen ins Haus, dort ist zwar die Erdschiene, worauf ich die Antenne klemme aber drinn ist er schon ???
    N50
    Wenn der Blitz sich deine Antenne ausgesucht hat, und nicht außen abgeleitet wird, sucht er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Weg durchs Haus. Wenn nicht über die Erdleitung dann halt übers Elektrokabel oder andere Metallteile z.B. Edelstahlrohr im Schornstein.
Frage zum Blitzschutz - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  2. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  3. Frage zum Lichtschalter
    Frage zum Lichtschalter: Hallo zusammen, ich habe mir einen "Meross Smart Wechselschalter" bei Amazon gekauft und dieses wollte ich einbauen. Leider stellte ich fest, dass...
  4. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  5. Fragen zum oberen Anschlussraum
    Fragen zum oberen Anschlussraum: Hallo, Es gibt viele verschiedene Meinungen zu oberen Anschlussraum (AAR). Die DIN VDE-AR-N 4100:2019-04 sagt ja das dort Hauptabzweigklemme,...
