Frage zur Selektivität von Sicherungen
Diskutiere Frage zur Selektivität von Sicherungen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich habe ein Problem bei einer Hausinstallation. Es handelt sich um einen Altbau der renoviert wurde. Jetzt sollen noch zwei zugehörige...
  1. #1 mondane, 11.01.2013
    mondane
    mondane Strippenstrolch
    Hallo!
    Es handelt sich um einen Altbau der renoviert wurde. Jetzt sollen noch zwei zugehörige Wohnungen renoviert werden. Das Haus hat einen HAK mit 50A Sicherungen (NH), Hauptleitung dürfte 4x16mm² sein.
    Es gibt 4 Zähler. 1x Haus / 2xFrei / 1xPV-Anlage
    Die PV-Anlage hat 1x25A NH die anderen Zähler 3x63A Vorsicherung - Keine Selektivität zum HAK!
    Es soll außerdem eine Allgemeinstromverteilung gesetzt werden für die es auch einen Hutschienenzähler geben wird.
    ALlerdings passt das von der Selektivität alles nicht.
    Ich habe mir nun folgendes überlegt:
    Entweder HAK die 50A lassen und vor den Zählern 35A setzen bzw. 32A wegen selektivität. Aber was macht man dann mit dem Allgemeinstrom? Wenn vorm Zähler des Hauses 32A sitzen müsste ich vor den Allgemeinstrom 20A maximal setzen. Ob das mit B16 LS-Schaltern hinten dran funktioniert?
    Oder ich setze im hAK 63A und vor den Zählern 40A und nehme für Allgemeinstrom 25A? Das würde von der Selektivität passen.
    Wie würdet ihr vorgehen?
    Danke!
  3. #2 mondane, 11.01.2013
    mondane
    AW: Frage zur Selektivität von Sicherungen
    Noch eine Idee die ich vergessen habe war die Allgemeinstromverteilung hinterm Zähler direkt anzuklemmen mit einer Hauptleitungsklemme zusammen mit dem Verteilerfeld fürs Haus, was haltet ihr davon? Ist halt doof ohne eigene Vorsicherung aber immerhin bleibt die Selektivität?
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 11.01.2013
    Normalerweise würden 50A SLS vor die Zähler kommen in so einem Fall (vorrausgesetzt, Dein EVU besteht auf 50A Sicherungen im HAK).
  5. #4 Strippentod, 11.01.2013
    Das klingt vernünftig. Es sein denn es gibt große Durchlauferhitzer in der Wohnung.
    Warum die Allgemein-UV nochmal extra absichern ? Ist doch Quatsch. Wenn es ums separate Freischalten geht, dann verwende ganz einfach 3-polige Lasttrennschalter.
  6. #5 mondane, 14.01.2013
    mondane
    Also einfach hinterm Zähler vom Haus die Leitung für den ALlgemeinstrom auch abgreifen ohne Vorsicherung? Dachte halt, dass es sinnvoll ist falls wirklich mal eine Sicherung fliegt im Allgemeinstrom, dass dann nicht gleich die Wohnung auch ohne Strom ist. Aber sinniger wäre es einfach mit 2 Hauptsschaltern.
    Durchlauferhitzer gibts nicht alles mit Zentralheizung. Da sollten 32A pro Wohnung ja ausreichen oder?
  7. #6 mondane, 14.01.2013
    mondane
    aber eine Frage zur Umsetzung hab ich da dann doch:
    Wenn ich hinterm Zähler zwei Hauptschalter setze brauch ich ja auch eine ABzweigklemme. Aber 2x Hauptschalter + Abzweigklemme passt meiner Einschätung nach nicht auf eine DIN-Hutschiene oder?
  8. ego
    Dafür wurde einst die Twin-Aderendhülse erfunden.
  9. #8 Strippentod, 14.01.2013
    Wieso ohne? Die Vorsicherung ist der SLS. Und die Zuleitung zu einem Stromkreisverteiler muß nach TAB sowieso für 63 A Bemessungsstrom ausgelegt sein. Also wozu noch eine Sicherung, dann kommst du erst Recht ins Rudern, was Selektivität anbelangt.
    Dafür gibt es ja im Vorzählerbereich den SLS - einen selektiven Leitungsschutzschalter. Bei einem Kurzschluss in einem Endstromkreis,löst nur der nachgeschaltete LSS aus, da der SLS zeitverzögert auslöst, also in dem Fall dann nicht auslöst und der Rest der Anlage aktiv bleibt.
    Jo, dicke.
    Warum? Hauptschalter und Hauptleitungsklemmen für Hutschienenmontage auswählen.
    Im oberen Anschlussfeld hast du 12 TE´s Platz. 2 Hauptschalter3-pol. = 6TE , die verbindest du eingangsseitig mit einer 3-Phasen-Schiene, brauchst demzufolge nur noch Platz für 2 Hauptleitungsklemmen, einmal N, einmal PE.
    Und es bleibt trotzdem noch Platz. Manche ältere Zählerschränke haben diese Klemmen auch schon weiter oben integriert, sodaß noch 6 TE´s Platz bleiben.
  10. #9 homer092, 15.01.2013
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    gibt es solche Schienen für Hauptschalter? Habe ich noch nie gesehen. Wenn ich mir z.b. die Hager Hauptschalter für 63A angucke, die haben doch auch nur eine Klemme pro Pol also kein Platz für iene Schiene?
Frage zur Selektivität von Sicherungen - Ähnliche Themen
  1. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  2. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  3. Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung
    Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung: Hallo zusammen, Bei Fischer gibt es eine Online Seite mit Tipps. https://www.fischer.de/de-de/service/wir-helfen-weiter/dübelratgeber Tox hat...
  4. Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen
    Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen: Hallo, ich hab mich frisch hier angemeldet, weil ich neugierige Fragen habe. Vorweg: Ich bin keine Elektrofachkraft. Nein. ich werde nicht selbst...
  5. Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden
    Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden: Bin gerade dabei, eine neue Sat-Schüssel zu installieren. Mast ragt gut 1 m aus dem Dach, noch weit unterhalb First. Frage: Wie verlege ich die...
