Fragen zu Energiesparlampen
Diskutiere Fragen zu Energiesparlampen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, vielleicht könnte mir jemand die 2 Fragen beantworten: Eine Lampe mit 3 Fassungen Sockel E14 kann jeweils mit max. 35 Watt - also...
  1. TimB
    TimB Strippenstrolch
    Eine Lampe mit 3 Fassungen Sockel E14 kann jeweils mit max. 35 Watt - also zusammen 105 Watt vertragen.
    Wenn ich nun Sparlampen verwenden möchte - wieviel Watt kann ich dann verwenden?
    Mein Gedanke: z.B. Sparlampe braucht 8 Watt - gibt aber 40 Watt Leuchtkraft
    Wie stark dürfen die Sparlampen sein?
    Dann noch diese Frage:
    Ich habe eine Pendelleuchte die einen eingebauten Dimmer hat.
    Sockel E27 - kann ich da auch Energiesparlampen verwenden?
    Welche?
    danke vorab
    mfg
    TimB
    Schau mal hier: Fragen zu Energiesparlampen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Eierlein, 12.01.2010
    Eierlein
    Eierlein Strippenstrolch
    AW: Fragen zu Energiesparlampen
    Mindestens 35 Watt.
    Oder mehr, weil der Grund für die Begrenzung die Wärmeabgabe der Glühlampe ist und nicht die Leuchtstärke.
  4. TimB
    hallo,
    danke für die Info.
    Aber - verstehe ich nicht ganz!
    Wärmeabgabe - die Sparlampen geben doch kaum Wärme ab - oder?
    TimB
  5. -V-
    -V- Leitungssucher
    Eine Energiesparlampe mit 8 Watt ersetzt eine Glühlampe mit 40W.
    Daher darfst du eine Energiepsarleuchte von 35W einsetzen.
    Die Beleuchtungstärke wird nicht in Watt gemessen.
  6. #5 Elektro, 12.01.2010
    Elektro Super-Moderator
    Dimmer ist oft ein Problem.
    Standard Dimmer haben eine Mindestlast. Die wird kaum mit Sparlampen erreicht.
    Einige Hersteller wie Osram haben extra Dimmbare Energiesparlampen (ESL)
    Die mir bekannten Marken Schalter Hersteller machen keine aussagen zur Verwendung der Dimmer mit ESL in der Dokumentation.
    Mir bekannt sind Eltako Dimmer für Dimmbare Energiesparlampen.
    Da ist auch die mindestlast kein Problem mehr.
    Es gibt im Elektronik Versand auch No- Name Dimmer die für normale ESL verwendbar sein sollen. Praktisch kenne ich die nicht. Ich traue den Aussagen nicht.
  7. TimB
    auch Dir vielen Dank für die Hilfe.
    Also damit ich das genau verstehe:
    Die Lampe kann entweder 3 x 40 Watt als Glühbirne haben = 120 Watt
    oder
    3 x 8 Watt als Sparlampe = 24 Watt - mit 120 Watt Leuchtkraft
    oder
    3 x 35 Watt als Sparlampe (wenn es das gibt) = 105 Watt - mit 525 Watt Leuchtkraft
    oder ???
    PS:
    Kann jemand noch etwas zum Dimmer in der Lampe sagen?
    danke
    TimB
  8. #7 Elektro, 12.01.2010
    Watt ist nicht = Leuchtkraft
    Zu den Dimmern habe ich gerade etwas geschrieben. Siehe letzten Beitrag von mir.
    Für mich ist die beschriebene Eltako Lösung mit Dimmbaren ESL die einzig Sinnvolle.
    Die Dimmer werden einfach hinter normale Taster gebaut.
    Also mit jedem Schalter Hersteller zu verwenden.
    Zu beachten ist, das hier ein N für den Dimmer vorhanden sein muß.
  9. #8 Eierlein, 12.01.2010
    Eierlein
    So isses.
    Die Sparlampen dürfen soviel Wärme abgeben wie eine 35 Watt Glühlampe.
  10. #9 Elektro, 12.01.2010
  11. TimB
Fragen zu Energiesparlampen - Ähnliche Themen
  1. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  2. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
  3. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  4. 2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?
    2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?: Guten Morgen zusammen. Ich hätte da zwei Fragen. Vor zwei Tagen habe ich eine Solaranlage aufs Dach montiert. In diesem Zug wurde ein Mast...
  5. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
