Fragen zur elektrizität
Diskutiere Fragen zur elektrizität im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; N'abend erste Frage: ich höre immer, dass die elektronen von minus nach Plus fließen. Aber protonen fließen ja auch von minus nach plus, aber...
  1. #1 elektrikforen-chris, 27.07.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.07.2007
    elektrikforen-chris
    elektrikforen-chris Guest
    N'abend ​
    erste Frage:
    ich höre immer, dass die elektronen von minus nach Plus fließen. Aber protonen fließen ja auch von minus nach plus, aber warum
    fließen denn protonen nicht auch von minus nach plus, bzw fließen die überhaupt oder gibts die in einem Stromkreiß?
    Oder man sagt ja auch, die Atome fließen von minus nach Plus, aber wenn ich mir das so überlege, besteht ein Atomkern aus Proton und die Hülle aus Elektronen.
    Haeh
    2.Frage
    Aus was oder wie kann ich überhaupt elektrizität herstellen?
    mfg
    euer neus Mitglied
    Elektronikforen-chris​
    Schau mal hier: Fragen zur elektrizität. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 27.07.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Fragen zur elektrizität
    Elektronen fließen tatsächlich von Minus nach Plus, genauer gesagt, die freien Elektronen. Das sind die, die z.B. beim Kupferatom auf der äußersten Schale sitzen; da ist nämlich nur ein Elektron. Und das kann abgegeben und ein anderes wieder aufgenommen werden.
    Diese 'Elektronen-Verschiebung' einer Spannungsquelle mit geschlossenem Stromkreis zum Ausgleich von der Seite mit Elektronen-Überschuß (Minus) zur Seite mit Elektronen-Mangel (Plus) ist der Stromfluß.
    Aber bring nur nicht alle Leute damit durcheinander. Bei den ersten Versuchen mit Strom wußte niemand was von Atomen und freien Elektronen. Da hat man einfach angenommen, daß der Strom von Plus nach Minus fließt. Das ist heute jedem so bekannt :-)
    Technische Stromrichtung von Plus nach Minus, physikalische Stromrichtung von Minus nach Plus.
    Edit: Deine 2. Frage.
    Spannung kannst Du mit allem, was einen Elektronen-Unterschied ergibt, erzeugen.
    Am meisten wird Spannung mit Generatoren erzeugt, wo Magnetfeldlinien einen Draht schneiden (oder umgekehrt). Weiter kommen die Batterien, wo durch einen chemischen Prozess Spannung entsteht. Dann gibt es noch einige Elemente, die z.B. Licht oder Wärme in elektrische Energie umwandeln.
    Umgekehrt funktioniert das auch; elektrische Energie kann in magnetische (Motoren) oder Wärme-Energie umgewandelt werden. Dann gibt es noch die Galvanik, wo mit Strom chemische Prozesse ablaufen.
  4. #3 elektrikforen-chris, 28.07.2007
    elektrikforen-chris
    Danke, das hat mir schonmal viel geholfen.
    Wenn ich das so richtig verstehe, je mehr elektronen und protonen in einem Atom, so ist der Stoff leitfähiger?
    Aber CU hat z.B: 29 Elektronen und Protonen.
    Und das Metall: (Bismut) BI mit 83 elektronen und Protonen.
    Warum sagt man CU ist ein sehr guter Leiter bzw der beste, wenn aber de Bismut mehr elektronen zum abgeben hat?
  5. #4 kalledom, 28.07.2007
    kalledom
    Cu ist nicht der beste Leiter, aber ein preiswerter und guter Leiter.
    Bismit (Wismut) ist ein schlechter Leiter.
    Das hat nichts mit der Gesamt-Anzahl der Elektronen und Protonen zu tun, sondern mit denen auf der äußersten Schale des Atoms !
  6. #5 elektrikforen-chris, 30.07.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.07.2007
    elektrikforen-chris
    Hallo noch mal eine ganz andere Frage, wo kann ich denn einen gescheiten, erweiterbaren Elektrobaukasten / Elektroexperimentierkasten holen?
    google kann mir da auch kaum helfen..
    Mit möglichst diesen Bauteilen:
    Spannungsquellen, Batterie, Generator, Elektromotor, Widerstände, Kondensatoren, LED's, Glühlampen, Leitungen, Multimeter (Voltmeter, Amperemeter, Ohmmeter) Relais oder Schütz oder so..., Elektromagnetspule, Schalter, Taster.....??
    Oder fällt euch noch bessere Bauteile ein?
  7. #6 kalledom, 30.07.2007
    kalledom
    Google mal nach "Elektrobaukasten", "Elektronikbaukasten" oder "Kosmos Elektronikbaukasten".
    Was Du alles aufgezählt hast, wirst Du einzeln in einem Elektronik-Versand oder -Online-Shop bestellen müssen.
    Dann kannst Du noch auf meine Seite HobbyElektronik gehen und einige Logos unter "Links zu Elektronik-Bastelseiten" anklicken.
Fragen zur elektrizität - Ähnliche Themen
  1. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  2. Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung
    Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung: Hallo zusammen, Bei Fischer gibt es eine Online Seite mit Tipps. https://www.fischer.de/de-de/service/wir-helfen-weiter/dübelratgeber Tox hat...
  3. Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder
    Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder: Hallo zusammen, ich versuche eine normgerechte Erdung meiner Satanlage zu planen, insbesondere scheitere ich hier meistens daran, dass ein...
  4. Detailfragen zur IEC 60598
    Detailfragen zur IEC 60598: Hallo Zusammen, ich bein gerade dabei eine Kleinserie Wandleuchten zu entwickeln und kümmere mich gerade um die Anforderungen der IEC 60598....
  5. Fragen zur DGUV V3
    Fragen zur DGUV V3: Kaffeeruler (dierk), ich kann Dir ja keine private Nachricht schreiben...? gelöscht.....hier einige Sachen nachträglich. Danke für Eure Hilfe...
