Frequenzumrichter schaltet wegen overload ab
Diskutiere Frequenzumrichter schaltet wegen overload ab im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich soll für die Hochschule einen Prototyp bauen. Hierbei wird ein frequenzumrichter (0,55kw) genutzt um einen 0,37kw Motor( in dreieck...
  1. #1 Sarkermann, 19.06.2018
    Sarkermann
    Sarkermann Neues Mitglied
    Ich soll für die Hochschule einen Prototyp bauen. Hierbei wird ein frequenzumrichter (0,55kw) genutzt um einen 0,37kw Motor( in dreieck angeschlossen) anzutreiben welcher ein Förderband antreibt. Das förderband läuft fast ohne wiederstand.
    Der frequenzumrichter bleibt immer nach ca. 60 Sekunden stehen und gibt den Fehler overload aus.
    Mit der Bedienungsanleitung und dem internet konnte ich den Fehler bisher leider nicht beseitigen, nun hoffe ich auf euch:)
    Vielen dank vorab!
  3. #2 Kaffeeruler, 19.06.2018
    Welchen FU/ Motor hat du denn genau.. Was steht auf dem Typenschild usw ?
    overload steht bei vielen herstellern für div dinge, die 60sec hören sich fast wie ein Siemens an ...
    Was sagen denn stromaufnahme usw..
    parameter alle geprüft ?
  4. #3 Sarkermann, 20.06.2018
    Sarkermann
    Danke für die schnelle Antwort!
    Es ist der "js-ev 063-712-0,37kw-14upm schneckengetriebemotor"
    Und ein rexroth efc 3610
  5. elli26
    elli26 Neues Mitglied
    gibt der FU 400V oder 230V aus, so ein kleiner Motor in dreieck is doch eher seltsam für 400V dreieck, vielleicht ist das ein Ansatz...
  6. #5 Sarkermann, 24.06.2018
    Sarkermann
    Danke!
    In Stern läuft´s wunder bar!
    Wenn der FU mit Drehstrom eingespeißt wird, dann kommen auch 400V heraus und der Motor muss in Stern angeschlossen werden. Wird er aber mit 230V Wechselstrom versorgt, dann kommen auch nur 230V Drehstrom heraus und Dreieck ist richtig.
  8. #7 _Martin_, 26.06.2018
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Das mit den "muss" ist nicht richtig.
    Wenn man den Motor im 87 Hz Betrieb bzw. die 87 Hz Kennlinie nutzt, dann schließt man den Motor in 230 V Dreieck an einen 400 V Umrichter an.
    Natürlich muss man dann auch die Parameter im Umrichter passend einstellen.
    Damit kann man dann das volle Drehmoment des Motors bis 87 Hz nutzen, sonst sinkt das Drehmoment des Motors oberhalb der Nennfrequenz von 50 Hz.
Frequenzumrichter schaltet wegen overload ab - Ähnliche Themen
  1. Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?
    Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?: Hallo, habe einen 550 Watt Drehstrommotor, den ich über einen 2,2 kW Frequenzumrichter ansteuern will. Der Frequenzumrichter hat nun 2 Anschlüsse...
  2. Hilfe Frequenzumrichter verbindung
    Hilfe Frequenzumrichter verbindung: Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe in der Datenbang...
  3. Hilfe Frequenzumrichter !!!
    Hilfe Frequenzumrichter !!!: Hilfe Frequenzumrichter!!! Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe...
  4. Frequenzumrichter an Drehmaschine
    Frequenzumrichter an Drehmaschine: Hallo, ich möchte gerne einen Siemens G120C Umrichter in eine Weiler Matador VS1 Drehmaschine einbauen, um eine stufenlose Drehzahleinstellung zu...
  5. 230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter
    230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter: Ich habe eine Winde mit einem Getriebemotor dran, der an 230v mit Steinmetzschaltung läuft. Ich würde das ganze gerne über einen...
