Friedland D103Bu Zweiklanggong
Diskutiere Friedland D103Bu Zweiklanggong im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo ich habe zur Zeit eine Klingel die sehr nervig ist, also hört sich an wie ein Fahrrad klingel die ununterbrochen klingelt, also so ein...
  1. hans83
    hans83 Neues Mitglied
    ich habe zur Zeit eine Klingel die sehr nervig ist, also hört sich an wie ein Fahrrad klingel die ununterbrochen klingelt, also so ein Schellen.
    Hab diese gegen ein Zweiklanggong ausgetauscht, diese ist aber sehr leise.
    Jetzt habe ich eine von Friedland geholt die besser sein soll.
    Angeschlossen wie auf der Anleitung, aber nix passiert.
    Jetzt steht in der Anleitung das man eine 6V Batterie oder 8V Trafo anschliessen kann/muss??
    Ich hab eine 9V Blockbatterie, kann ich diese benutzen?
    Für was ist die Batterie überhaupt gut?
    Bei meinen Eltern funktioniert der Zweiklanggong den sie haben auch einwandfrei ohne Batterie, obwohl man klar erkennen kann das man eine Batterie anschliessen kann.
    Weiß jemand Rat?
    danke
    Schau mal hier: Friedland D103Bu Zweiklanggong. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 23.01.2010
    Elektro Super-Moderator
    AW: Friedland D103Bu Zweiklanggong
    Gib uns mal den genauen Typ an.
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    moin
    Leider find ich kein Schaltbild von deinem Gong. Grundsaetzlich ist es so:
    Eine Batterie oder ein Trafo wird zur Spannungsversorgung benoetigt. Wenn frueher bei dir ein Gong ohne interne Spannungsversorgung installiert war kann man also davon ausgehen das die vermutlich beiden Draehte die bei deinem Gong raus kommen sobald jemand klingelt eine Spannung drueber anliegt.
    Diese Spannung musst du erstmal feststellen, denn der neue Gong muss zu dieser Spannung passen. Vllt steht ja was dazu auf dem alten Gong. Der Trafo dazu ist dann vermutlich im Sicherungskasten im Keller eingebaut und fuer das ganze Haus zustaendig. Wenn diese Spannung um die 8 V liegt koenntest du dann den neuen Gong verwenden.
    gruss
  5. hans83
    Also auf der einen Zweiklang Gong steht nirgends was von Spannung.
    Und wo der Sicherheitskasten im Keller ist weiß ich auch nicht da es einige gibt.
    Ich hab mal ein Bild gemacht von dem Schaltplan:
    http://img20.imageshack.us/img20/5206/23012010781.jpg
  6. brue
    Naja 8 V AC hat deiner hier. Aber solang du die da angelegte Spannung nicht weisst bringt das nix.
    gruss
  7. #6 Elektro, 23.01.2010
    Wie hast du denn Angeschlossen?
    Ich würde mal testen ohne Batterie.
    Auf 1 und 3 je eine Ader der Zuleitung sowie eine brücke von 1 auf 0
    Ohne Garantie
  8. hans83
    Ich hab Ader 1 und 0 belegt, und beides auch vertauscht, aber kein Ton.
    Sicher das ich 1 und 3 belegen soll?
    Was bedeutet die Tabelle ganz unten mit dem X und Häckchen?
  9. #8 Elektro, 23.01.2010
    Das kann nicht gehen.
    Teste mein Vorschlag mit 1 und 3 Sowie eine brücke von 1 auf 0
  10. hans83
    Yo es hat funktioniert.
    So wie du es gesagt hast.
    Danke!
Friedland D103Bu Zweiklanggong - Ähnliche Themen
  1. Funkgong Friedland Libra wird Honeywell
    Funkgong Friedland Libra wird Honeywell: Hallo, früher haben wir immer die Friedland Libra genutzt. Diese konnte man einfach an den vorhandenen Gong anschliessen. Auch wenn es eine...
  2. Grothe Mistral an Friedland Gong...Problem :(
    Grothe Mistral an Friedland Gong...Problem :(: Habe ein technisches Problem: Im Bestand existiert eine Klingelanlage mit einem Taster und einem elektronischen Friedland Gong mit 9V-Block...
  3. Friedland Gong 282-770 anschließen
    Friedland Gong 282-770 anschließen: Hallo ihr lieben Elektriker, ich habe eine Frage: Ich habe einen wunderschönen Gong von Friedland. Der kann eine Menge Melodien spielen oder nur...
