Friteusenbrand in Gewerbeküche - Versäumnisse bei Geräteprüfung?
Diskutiere Friteusenbrand in Gewerbeküche - Versäumnisse bei Geräteprüfung? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Laut Feuerwehr kann nur ein Gerätedefekt den Brand verursacht haben, dies kann und will ich nicht beurteilen... Für mich stellt sich nur die...
  1. #1 kochenergie, 01.11.2017
    kochenergie
    kochenergie Strippenzieher
    Für mich stellt sich nur die Frage, ob sich die Notwendigkeit der Prüfung aufgrund einer Vorschrift ergibt und wenn ja, wie ein Prüfablauf aussehen könnte (der Überhitzungsschutz ist scheinbar rücksetzbar).
  3. #2 Kaffeeruler, 01.11.2017
    Was soll man schon machen außer einer Vergleichsmessung der Temperatur. In der VDE 0700-xxx ist irgendwo ein Prüfablauf dazu beschrieben
    Ansonsten unterliegen sie auch der DGUV Vorschrift 3 usw
    Aber Gewerbeküchen ist nicht meine Region, außer wenn ich was bestelle :D
    Da werden andere sicher mehr zu sagen können
    Aber gleich Geräte Defekt schreien.. Oft ist auch Sauberkeit und alter vom Fett ein großer Faktor
  4. #3 Darkness, 01.11.2017
    Darkness
    Darkness Hülsenpresser
    Wundert mich, normalerweise hält sich da die Feuerwehr raus und lässt die Polizei machen.
    Da wird höchstens die Pressemitteilung der Polizei übernommen
    (Die am Anfang meisten sehr vage formuliert wird, damit man später nicht zurückrudern muss)
    Solange du den endgültigen Bericht nicht in der Hand hast, kann das mehr oder weniger alles gewesen sein. Von fehlender Reinigung, unfachgemäßige Handhabung, defekt des Überhitzungsschutzes, etc kann da alles dabei sein.
    Ohne mich jetzt mit Gewerbeküchen und dessen Prüfungen auszukennen:
    Die Funktion des Überhitzungsschutzes überprüfst du doch eh bei der Funktionsprüfung.
    Und Fettablagerungen, etc fallen doch bereits bei der Sichtkontrolle auf.
    Was soll man da noch groß prüfen? (außer wie bereits angesprochen die Temperatur)
    Auf Sauberkeit und sachgemäße Bedienung hast du keinen großen Einfluss. Sobald du wieder weg bist machen die eh was sie wollen.
    (Da tauchen dann mitunter Verlängerungskabel/Geräte die man zur Entsorgung/Reperatur dem jeweiligen Abteilungsleiter gegeben hat (unrepariert und ungetestet) wieder auf)
    kochenergie gefällt das.
  5. #4 AC DC Master, 07.11.2017
    und wenn der fi-schalter ständig auslöst ist dieser auch kaputt. bevor man solcge aussagen tätigt, sollte man erst abwarten was der gutachter dazu sagt oder der ermittler der polizei.
  6. #5 Strippe-HH, 08.11.2017
    Ein FI-Schalter der ständig auslöst ist nicht defekt.
    Hier liegt entweder ein Fehler in der Anlage vor oder an einem angeschlossenen Betriebsmittel.
    Zosse gefällt das.
  7. #6 kochenergie, 13.11.2017
    kochenergie
    Da drückt man auf dem Knopf von diesen Kasten und weiß, ob der FI in Ordnung ist, zu dem ist auch in der VDE genug zu finden....
    Aber trotzdem komme ich mit der Friteuse nicht weiter :(
  8. #7 AC DC Master, 13.11.2017
    VDE !? endweder du kannst den fehler logalisieren oder ein anderer verbraucher haut dir in die anlage dazwischen. vielleicht liegt ein einfacher iso-fehler vor der den stromkreis betrifft. aber das kann man nur mit messen und prüfen heraus stellen. vermutungen lassen nur vermutungen zu. alles andere ist müll. villeicht einen profi ran lassen.
  9. #8 Kaffeeruler, 13.11.2017
    Großer Irrtum
    Womit kommst du nicht weiter ?
  10. #9 Strippe-HH, 13.11.2017
    Wenn die Fritteuse defekt ist und sich nicht mehr reparieren lässt, dann geht die eben in den Schrott, ganz einfach.
    Ich selber würde daran auch nichts an reparieren das wäre mir viel zu Heikel.
    Und gerade solche Geräte in Großküchen haben wegen ständiger Benutzung ohnehin keine lange Lebensdauer.
  11. #10 AC DC Master, 14.11.2017
    der knopp is nur zur mechanischen auslösung gedacht das diese nicht fest wächst. ( hi hi hi ) nee im ernst. nur eine anständige messung sagt aus ob dein FI funktioniert oder nicht. knopp drücken alleine reicht leier nicht.
