Füllstandsanzeige für Gartenzisterne
Diskutiere Füllstandsanzeige für Gartenzisterne im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, Ich würde mir gerne für meine Gartenzisterne eine analoge Füllstandsanzeige bauen. Hierfür hab ich an folgenden Sensor...
  1. #1 helmreichs.bou, 07.07.2011
    helmreichs.bou
    helmreichs.bou Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Hierfür hab ich an folgenden Sensor gedacht:
    DS KE-D R60B - Keramischer Relativdrucksensor 60 bar - Sensoren bei Reichelt Elektronik
    zum Anzeigen des Füllstands würde ich folgende Bargraphanzeige verwenden:
    RGBG 1000 - Bargraph-Anzeige, 10 Elemente, 3x rot, 7x grün - Bargraf LED-Anzeigen bei Reichelt Elektronik
    zum auswerten der Steuerelektronik & zum ansteuern der Bargraph-Anzeige dachte ich an folgenden IC:
    LM3916 - Dot/Bar Display Driver
    Nun meine Frage, ich suche noch einen OP, welcher mir die Spannung zwischen den Punkten A & B der Brückenschaltung des Sensors auf 0V - 5V verstärkt
    Hier dachte ich an folgenden OP (6.2 Der Instrumentationsverstärker):
    Differenzverstärker
    Würde mich freun wenn mir jemand ein theoretisches O.K. geben könnte, bevor ich die Bauteile bestelle. Haeh
    Ein Danke im Vorraus & Grüße aus Franken
    helmreichs.bou
    AW: Füllstandsanzeige für Gartenzisterne
    Ich denke mal, der 60Bar sensor wird da nicht funktionieren. 1Bar sind 10m Wassersäule
  5. gert
    Ich weiß ja nicht, wie tief deine Zisterne ist, aber von 0-1,5m Wasserhöhe hast du an diesem Sensor keinen Spannungsunterschied, danach geht er ziemlich linear. Das nützt dir aber nichts, wenn die Zisterne nur 2m tief ist es sei denn, du gräbst noch 1,5m unter dem Boden der Zisterne und setzt den Sensor dort hin.
  8. gert
  9. #8 helmreichs.bou, 08.07.2011
    helmreichs.bou
    jojo danke erstmal für die vielfältige Anzahl an Lösungsvorschlägen für den Sensor!
    Hab heut mal den max. möglichen Füllstand der Zisterne gemessen, welcher bei 2 Meter liegt.
    Ich würde den Sensor allerdings gerne auf einer Steinplatte befestigen & auf den Grund der Zisterne positionieren.
    MPXV 5004GC6U - Freescale-Drucksensor - Sensoren bei Reichelt Elektronik
    Daher meine Frage:
    Kann ich den von euch vorgeschlagenen Sensor denn am Grund der Zisterne befestigen, oder muss ich einen Schlauch am Druckeingang des Sensors anbringen welcher dann bis zu Grund reicht?
    Help
    Gruß helmreichs.bou
  10. gert
    Hallo!
    Den Sensor natürlich oben im Einstieg bzw. Dom montieren. Schlauch bis etwa 5 -10 cm über Boden. Ich empfehle 1/2" Schlauch, erst vor dem Sensor reduzieren.
    Den Sensor wasser- und feuchtigkeitsdicht kapseln, z.B. in einem Abzweigkasten IP 55, damit der Sensor nicht betaut wird.
    Dann brauchst du aber noch einen anschluß um den schlauch ab und zu mit Luft zu füllen, die löst sich nähmlich im wasser, sodas du jedes Jahr 10-20cm weniger Füllstand misst.
Füllstandsanzeige für Gartenzisterne - Ähnliche Themen
  1. Füllstandsanzeige
    Füllstandsanzeige: Hallo Ich habe da mal ein Problem. Für mein Regenwasser Schacht habe ich mir eine füllstand anzeige gebaut. Ich habe eine 12 V Spannung am...
  2. preiswerte Füllstandsanzeige
    preiswerte Füllstandsanzeige: Hallo, ich habe im Garten einige, teils unterirdische Wasserbehälter auf die über kleine Tauchpumpn zugegriffen wird, der Füllstand lässt sich...
  3. Füllstandsanzeige meiner Zisterne
    Füllstandsanzeige meiner Zisterne: Hallo, Ich möchte mir eine Füllstandsanzeige für meine Zisterne bauen. Der Wasserstand in der Zisterne bewegt sich zwischen 0 - 2,5m. Ein...
  4. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  5. Funkschaltung für Auto Türenöffner
    Funkschaltung für Auto Türenöffner: Hallo, möchte mich kurz Vorstellen, heisse Kai und bin KFZ Meister. Desjhalb würde ich gerne etwas Unterstützung des Forums erbeten. Folgendes...
