Für was werden Varistoren bei relais eingesetzt.
Diskutiere Für was werden Varistoren bei relais eingesetzt. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Ich habe auf der Seite von Finder, Relaise und zubehör einen Varistor gesehen, der in die Relais Halter gesteckt wird. Für was sind die...
  1. #1 frosch006, 19.09.2016
    frosch006
    frosch006 Schlitzeklopfer
    AW: Für was werden Varistoren bei relais eingesetzt.
    Sie begrenzen bzw. vernichten die Induktionsspannung, die in der Relaisspule entsteht, wenn der Strom unterbrochen wird und das Magnetfeld zusammenbricht. Diese Spannung belastet den Kontakt oder Halbleiter, welcher das Relais ansteuert. Bei einem Kontakt sieht man das am größeren Abreißfunken beim Ausschalten. Ein Halbleiter z.B. Transistor kann durch diese hohe Spannung anderer Polarität zerstört werden.
  4. #3 frosch006, 19.09.2016
    frosch006
    danke für deine Antwort. Wenn ich das richig verstehe reduziert es Spannungsspitzen bzw. vermeitet spannungsspitzen.
    Ich hab mir kürzlich eine relais Schaltung aufgebaut. Sieht folgendermaßen aus: Es sind 3 Steuerungen die einen Türöffner ansteuern. Da ich nicht alle 3 Steuerungen zusammen auf den Türöffner klemmen wollte um beschädigungen einzelner Steuerungen zu vermeiten, habe ich das ganze über jeweils ein Relais pro Steuerung realisiert. Sollte ich evtl. die Varistoren pro Relais nachrüsten um einen sicheren Schutz der Steuerungen zu gewähren? Nicht, dass die Steuerungen jetzt Schaden durch die Relais Spule nehmen?
    ma
    Das kommt auf die Steuerungen an. Schaden kann es nie allerdings sollte man schon wissen, werden die Relais mit Gleich oder Wechselstrom angesteuert.
  6. #5 frosch006, 19.09.2016
    frosch006
    Es sind Steuerungen von Hörmann für Drehtorantriebe. 2 Relais werden mit Gleichspannung angesteuert und das eine Relais mit Wechselspannung. Die drei Relais schalten dann Gleichspannung zum Türöffner durch.
    ma
  7. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Der Sinn ist wohl der gleiche wie von einer Freilaufdiode.
    Für jede Anwendung gibt es spezielle Methoden der Spannungsbegrenzung. Bei gleichspannung ist am effektivsten die Freilaufdiode. Sie reduziert die Induktionsspannung praktisch gegen 0V. Bei zeitkritischen Anwendungen hat sie allerdings auch den Nachteil, das sich die Abfallzeit des Relais geringfügig verlängert. Bei Wechselspannung geht die Freilaufdiode eh nicht. Da wird dann eher der Varistor zum Einsatz kommen. Der kann die Induktionsspannung aber nicht kleiner machen als die Spitze-Spitze Spannung der Wechselspannung+ Reserve. Und dann gibt es auch noch RC-Glieder für diesen Zweck. Für die Gleichspannungsrelais würde ich dort auf jeden Fall eine Freilaufdiode verwenden und keinen Varistor. Und das AC Relais wird doch garantiert von irgend einem Taster bedient, und da kann man unter Umständen ganz auf sowas verzichten. Nicht vergessen sollte man den Türöffner selber, wenn er mit Gleichspannung versorgt wird, um die Relaiskontakte zu schonen. Die Wirkung einer Freilaufdiode kann man an dieser Stelle sogar sehen. Die Finder Relais haben ja meißt durchsichtige Gehäuse. Schalte mal den TÖ mit so einem Finder Relais ohne Diode am TÖ und mit Diode. Ohne wirst du deutlich den Abreißfunke beim Ausschalten sehen.
Für was werden Varistoren bei relais eingesetzt. - Ähnliche Themen
  1. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Moin. Für ein "Relaxchair" wird ein Netzteil/Stromversorgung gesucht, welche an dieses Kabel an diesem Stuhl angeschlossen werden muss. Kann...
  2. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  3. Was ist das für ein Gefrierschrank?
    Was ist das für ein Gefrierschrank?: Moinsen! Dieses Typenschild gehört zu einem älteren Gefrierschrank. Ich habe keine Technischen Daten dafür finden können. Vielleicht fehlt mir...
  4. Tauchwasserpumpe für Hochwasser im Keller
    Tauchwasserpumpe für Hochwasser im Keller: Hallo Leute, hab eine Kärcher Tauchpumpe im Kelker für 7000l/h. Hat Schutzklasse IPX8. Ist die stromschlagsicher, wenn ich sie im eingesteckten...
  5. Was für Strahler nimmt man fürs Badezimmer?
    Was für Strahler nimmt man fürs Badezimmer?: Habe sonst immer GU10 genommen, aber die haben ja bekanntlich 230 Volt.... Sollte man fürs Badezimmer 12 Volt nehmen? und dann Trafo muss...
