Funkrelais als Taster verwenden.
Diskutiere Funkrelais als Taster verwenden. im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, Ich binganz neu hier. Habe zwar Grundkenntnisse der Elektriker aber mit Relais hatte ich noch nicht viele Berührungspunkte. Zu...
  1. #1 RelaisNeuling, 14.01.2022
    RelaisNeuling
    RelaisNeuling Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Zu meinen Problem:
    Ich möchte mein Garagentor mit einem Relais via Funkfernbedienung öffnen und schließen,geht das?
    Aufbau meiner Garagentorsteuerung:
    Der Garagentormotor ist mit 230V angeschlossen.
    An der Vorderseite des Motors habe ich drei Anschlussklemmen an den ersten 2 Anschlüssen ist ein Taster angeschlossen mit einer Spannung von 18V die vom Motor kommt.
    Der Taster sitzt in der Garage,jetzt möchte ich das Tor gerne mit einem Relais mit Funkfernbedienung verwenden, geht das?
    Ich habe mir folgendes überlegt:
    Ich schließe das Relais an die 18v an,somit hat das Relais schon Spannung dann erstelle ich eine Brücke von com zu on,hierbei achte ich natürlich auf die Polarität + zu+ -zu- . Da ich mit diesem Versuch nicht gleich das Relais abschießen möchte wollte ich mir von euch einen Rat holen ob das so umsetzbar wäre.
    Über eure Tipps wäre ich sehr Dankbar.
  3. gert
    Moin Neuling.
    Möglicherweiese kannst Du Hersteller und Modell posten.
    Ganz davon abgesehen, muß das Funkrelais Impulstastend sein.
Funkrelais als Taster verwenden. - Ähnliche Themen
  1. Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz
    Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz: Hallo Zusammen, wir haben ein Haus aus den Ende 70ern gekauft. Die Elektrik ist genauso alt und wirft einige Fragen für mich auf. Die erste...
  2. TT-Netz als TN angeschlossen
    TT-Netz als TN angeschlossen: Hallo zusammen, als neues Mitglied im Forum starte ich direkt mit einer Frage, vorher war ich nur stiller Mitleser. Zur Vorgeschichte, als...
  3. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  4. LS als Hauptschalter in Unterverteilung
    LS als Hauptschalter in Unterverteilung: spricht etwas dagegen als "Hauptschalter" in einer kleinen Unterverteilung vor dem RCCB und seinen LS einfach einen gleich (oder ggf. höher...
  5. Kreuzschaltung: mehr aus als an
    Kreuzschaltung: mehr aus als an: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum, wohne zur Zeit zur Miete und werde bald in das Haus meiner Schwiegereltern einziehen, wo ich auch jetzt...
