Funkschalter Anschluß
Diskutiere Funkschalter Anschluß im Jung Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo, ich möchte gerne einen von zwei Wechselschalter mit einem Funk Schalter ersetzen. Ich habe generell ein Jung Programm mit Standard Schalter...
  1. #1 Braumeister15, 01.10.2021
    Braumeister15
    Braumeister15 Neues Mitglied
    Hallo, ich möchte gerne einen von zwei Wechselschalter mit einem Funk Schalter ersetzen. Ich habe generell ein Jung Programm mit Standard Schalter und Jalousieaktoren. Jetzt habe ich einen Jung 1201URE Relais Einsatz gekauft und möchte damit einen Wechselschalter ersetzen welcher momentan nur mit L1, N und PE betrieben wird...
    Wie schließe ich denn diese 3 Leitungen an den 1201URE an, ich habe dort nur N, L, 1, und einen Pfeil Ausgang?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Schau mal hier: Funkschalter Anschluß. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 01.10.2021
    Kurzzeitbetrieb nehme ich mal an :019:
    Du hast an deinem Wechselschalter keinen N und keinen PE sondern evtl eine blaue Ader und eine die gelb grün ist.
    Wären es N und PE würde es nur 1x knallen und dann ist das Licht aus und der Schalter i.d.r Asche
    Dein Relaiseinsatz kannst du nicht verbauen und die ge/gn Ader ist eh schon Murks der nicht zugelassen ist.
  4. elo22
    Reichen dir die Antworten nebenan nicht?
Funkschalter Anschluß - Ähnliche Themen
  1. Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht
    Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht: Shelly 1 Plus ist schaltseitig nur bis 30V/10A zugelsassen und der einzige potentialfreie Shelly (da er nicht misst) meines Wissens nach. Kennt...
  2. Funkschalter
    Funkschalter: Hallo, Haben in der Parterre im Flur 2Funk Empfänger mit 4 Wandsender. Nun habe ich im Keller noch einen Funk Empfänger für ein Raum mit...
  3. Funkschalter nachrüsten
    Funkschalter nachrüsten: Hallo zusammen, ich suche nach der passenden Hardware für folgende Problemlösung. Habe schon ewig gesucht, und nicht wirklich gefunden. Ich...
  4. Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren
    Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer geplanten Gartenbeleuchtung und würde mich sehr über Lösungs- und Produktvorschläge freuen....
  5. Funkschalter für Badezimmerspiegel integrierbar?
    Funkschalter für Badezimmerspiegel integrierbar?: Hallo zusammen, ich habe folgende Problematik und würde mich daher über Eure Ideen/Lösungen freuen: Aktuelles Setup: - Deckenleuchten, die über...
