Funkschalter auswahl?!
Diskutiere Funkschalter auswahl?! im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, und zwar bräuchte ich eine Schaltung mit 5 Relais, die auf das selbe Funksignal hören. Die Relais sollten eine Weiche sein, sodass ich...
  1. #1 XDPaddy, 18.05.2010
    XDPaddy
    XDPaddy Neues Mitglied
    und zwar bräuchte ich eine Schaltung mit 5 Relais, die auf das selbe Funksignal hören. Die Relais sollten eine Weiche sein, sodass ich zwischen 2 Ausgängen mit der Funkfernbedinung umschalten kann. Es muss mit 12V Batteriespannung beteibbar sein.
    Ihr fragt euch bestimmt für was ich das will. Also! Ich habe einen Roller, und ich möchte ihn mit dieser Schaltung über Funk drosseln und entdrosseln. Und da will ich die Schaltung um zwischen 2 CDIs umzuschalten.
    Gibts sowas fertig zu kaufen? Wenn nein, ist es ein großer un teurer Aufwand es selbst zu bauen? Ich bin auf dem TG und habe etwas Elektrotechnikerfahrung. Bekomme ich so eine Schaltung dann zusammen?
    Vielen Dank schon mal im vorraus
    Paddy
    Schau mal hier: Funkschalter auswahl?!. Dort wird jeder fündig!
    AW: Funkschalter auswahl?!
    Ich verstehe leider nur Bahnhof.
    Um zwichen 2 Ausgängen umzuschalten brauchst du ein Relais und nicht 5
    Was sind CDIs?
  4. #3 XDPaddy, 18.05.2010
    XDPaddy
    Jaaa also. Ich bräuchte 5 Relais, da die CDI mit 5 Kabel verbunden ist und jedes einzelne umgeschalten werden muss.
    Eine CDI steuert den Zündfunken an einem Roller. Ich will zwischen einer Tuning CDI (Roller dreht höher -> mehr Leistung) und einer CDI mit Drehzahlbegrenzer (Roller dreht niedriger -> weniger Leistung) umschalten.
    Ich hoffe es ist nun verständlicher
    Danke
  6. #5 XDPaddy, 19.05.2010
    XDPaddy
    okay und mit diesem Funkschalterrelais würde ich dann die Wechslerrelais schalten? und wo bekomme ich soo wechsler relais her ?
Funkschalter auswahl?! - Ähnliche Themen
  1. Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht
    Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht: Shelly 1 Plus ist schaltseitig nur bis 30V/10A zugelsassen und der einzige potentialfreie Shelly (da er nicht misst) meines Wissens nach. Kennt...
  2. Funkschalter
    Funkschalter: Hallo, Haben in der Parterre im Flur 2Funk Empfänger mit 4 Wandsender. Nun habe ich im Keller noch einen Funk Empfänger für ein Raum mit...
  3. Funkschalter nachrüsten
    Funkschalter nachrüsten: Hallo zusammen, ich suche nach der passenden Hardware für folgende Problemlösung. Habe schon ewig gesucht, und nicht wirklich gefunden. Ich...
  4. Funkschalter Anschluß
    Funkschalter Anschluß: Hallo, ich möchte gerne einen von zwei Wechselschalter mit einem Funk Schalter ersetzen. Ich habe generell ein Jung Programm mit Standard Schalter...
  5. Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren
    Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer geplanten Gartenbeleuchtung und würde mich sehr über Lösungs- und Produktvorschläge freuen....
