Funkschalter Nachrüsten mit Berker S1 Wippe
Diskutiere Funkschalter Nachrüsten mit Berker S1 Wippe im Berker Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo, ich möchte in unserem neuen Haus einen Funkschalter nachrüsten, um eine Lampe zu schalten. Aktuell kann die Lampe nur von einer Stelle...
  1. #1 free118, 21.04.2019
    free118
    free118 Neues Mitglied
    Aktuell kann die Lampe nur von einer Stelle geschaltet werden.
    Mit dem Funkschalter sollen zwei weitere Schaltorte hinzukommen.
    Also insgesamt 3 Sender, 1 Empfänger, Aktuator in UP Dose.
    Nun bin ich über zwei mögliche Systeme gestolpert.
    Einmal Eltako FSR 61NP-230V mit den Tastern FT55-wg
    Oder (Baumarkt) intertechno CMR-1000 mit den Tastern YWT-8500
    Jetzt zu "Problem"
    Weiß jemand, ob ich auf die Taster auch Berker S1 wippen montieren kann, damit der Taster z.B. in einen 4er Rahmen passt?
    Bzw. ob es noch andere Systeme gibt, die man zusammen mit den Berker S1 Rahmen nutzen kann ?
    free
  3. #2 Gast001, 22.04.2019
    Gast001
    Gast001 Guest
    Hast du da wo die funk sender hin sollen schon eine up dose? Wenn ja ist dort L und N vohanden?
  4. #3 free118, 22.04.2019
    free118
    Ich habe nur an zwei vor drei Punkten L,N und PE
    Free
  5. elo22
    Nein, gibt es nicht.
  6. elo22
    Braucht man bei dem eltako system nicht.
  7. #7 Gast001, 23.04.2019
    Gast001
    Gast001 Guest
    @elo ich dacht an up funk sender den man am taster anschliesen kann dann hätte er ein taster seines schalterprograms nehmen können und es hätte optisch gepasst
  8. elo22
    Ich habe nach dem eltako Typ gesucht und nur auf Putz gefunden.
  9. #9 Gast001, 24.04.2019
    Gast001
    Gast001 Guest
    Zb eltako FSM61-UC
Funkschalter Nachrüsten mit Berker S1 Wippe - Ähnliche Themen
  1. Funkschalter nachrüsten
    Funkschalter nachrüsten: Hallo zusammen, ich suche nach der passenden Hardware für folgende Problemlösung. Habe schon ewig gesucht, und nicht wirklich gefunden. Ich...
  2. Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht
    Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht: Shelly 1 Plus ist schaltseitig nur bis 30V/10A zugelsassen und der einzige potentialfreie Shelly (da er nicht misst) meines Wissens nach. Kennt...
  3. Funkschalter
    Funkschalter: Hallo, Haben in der Parterre im Flur 2Funk Empfänger mit 4 Wandsender. Nun habe ich im Keller noch einen Funk Empfänger für ein Raum mit...
  4. Funkschalter Anschluß
    Funkschalter Anschluß: Hallo, ich möchte gerne einen von zwei Wechselschalter mit einem Funk Schalter ersetzen. Ich habe generell ein Jung Programm mit Standard Schalter...
  5. Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren
    Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer geplanten Gartenbeleuchtung und würde mich sehr über Lösungs- und Produktvorschläge freuen....
