Funkschalter
Diskutiere Funkschalter im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe einen Schalter falsch gesetzt ( ist nun hinter der Tür ) und meine Frau meckert da man erst in den Dunklen Raum rein laufen muss...
  1. Marcol
    Marcol Strippenstrolch
    ich habe einen Schalter falsch gesetzt ( ist nun hinter der Tür ) und meine Frau meckert da man erst in den Dunklen Raum rein laufen muss und dann den Schalter betätigen kann.
    Jetzt habe ich 2 Varianten
    1. Tapete wieder runter und neue Schlitze machen.
    2. Oder einen Funkschalter einbauen, am besten einen im Busch Jaeger Design wenn es so etwas gibt.
    Da ich mich mit dem Thema Funkschalter gar nicht auskenne würde ich mich über einige Empfehlungen freuen.
    Gruß und Danke
    Marco
    Schau mal hier: Funkschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippenzieher91, 13.10.2011
    Strippenzieher91
    Strippenzieher91 Strippenstrolch
    AW: Funkschalter
    also ich würde einen Funkschalter einbauen...
    also ich habe einmal diese recht günstige möglichkeit gefunden aber leider nich von busch und jäger...
    Zamel Funkschalter-Set RZB-01 mit Funksender RNK-02 und Empfänger ROP-01 (max. 180m) - Reichardt Industrie Componenten
    von JUNG gibt es sogar einen universal einsatz mit Funkempfänger Wippe diese wäre dann hinter der Tür rein zu bauen und ein Funksender (Funkschalter) da wo er hin soll ... bei dieser Methode hätte man dann halt an beiden stellen Schalter aber das wird ja wohl nicht erforderlich sein ..
    Andre
  4. #3 AC DC Master, 13.10.2011
    AW: Funkschalter
    also von buschjäger gibt es auch funkschalter. wie viele kanäle brauchste den ? 2 oder 4 ? soll die sache schnell gehen, nimmste einen funkschalter. willste das deine frau weiter meckert hauste die wand auf und riskierst evt. einen weiteren schaden an den vorhandenen leitungen. zeit und aufwand kommen auch noch dazu, da man mehr arbeit und aufwand betreiben muß.
  5. #4 Pavel Chekov, 14.10.2011
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    AW: Funkschalter
    Änder doch einfach den Türanschlag. Licht An
  6. #5 AC DC Master, 14.10.2011
    AW: Funkschalter
    mr. chekov, ne tür umschlagen ist etwas schwierig aber mach bar. nur wenn, wenn es nicht geht bauseits ! energie, mr. chekov ! noch besser wäre so ne automatiktür.
  7. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    AW: Funkschalter
    liegt der Funkschalter up . bohr doch 1 loch durch die wand und geh ap weiter und schliess ihn dann an im flur aussen !
  8. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    AW: Funkschalter
    Funkschalter gibt es auch von kopp im Busch-jaeger si design falls es das programm ist !
  9. #8 kurtisane, 15.10.2011
    AW: Funkschalter
    Hallo@Tri12 !
    Deine Vorschläge sind immer eigenartig "Unausgereift" !
    Normal gehört ein Lichtschalter dort hin, wo die Türklinke ist, egal ob der jetzt derzeit Innen falsch ist o. dann Aussen wäre !
Funkschalter
Funkschalter - Ähnliche Themen
  1. Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht
    Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht: Shelly 1 Plus ist schaltseitig nur bis 30V/10A zugelsassen und der einzige potentialfreie Shelly (da er nicht misst) meines Wissens nach. Kennt...
  2. Funkschalter
    Funkschalter: Hallo, Haben in der Parterre im Flur 2Funk Empfänger mit 4 Wandsender. Nun habe ich im Keller noch einen Funk Empfänger für ein Raum mit...
  3. Funkschalter nachrüsten
    Funkschalter nachrüsten: Hallo zusammen, ich suche nach der passenden Hardware für folgende Problemlösung. Habe schon ewig gesucht, und nicht wirklich gefunden. Ich...
  4. Funkschalter Anschluß
    Funkschalter Anschluß: Hallo, ich möchte gerne einen von zwei Wechselschalter mit einem Funk Schalter ersetzen. Ich habe generell ein Jung Programm mit Standard Schalter...
  5. Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren
    Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer geplanten Gartenbeleuchtung und würde mich sehr über Lösungs- und Produktvorschläge freuen....
