Funkschalter
Diskutiere Funkschalter im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, kann man eine Kreuzschaltung durch einen Funkschalter (Busch Jäger) erweitern, dass eine zusätzliche Schaltstelle entsteht? Grüße...
  1. #1 waelder, 29.12.2016
    waelder
    waelder Strippenzieher
    Grüße
    wälder
    Schau mal hier: Funkschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 xeno, 30.12.2016
    xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Nö, sag ich mal. Weil du an den Kreuzschaltern keinen N hast.
    Evtl. wenn du einen Schalter mit Steckdose darunter hast.
  4. Zosse
    Ich bin der Meinung ja. Es kommt auf die Voraussetzungen an.
  5. #4 waelder, 30.12.2016
    waelder
    ich bin auch der Meinung, dass es nicht geht, kenne mich damit jeoch zu wenig aus.
    Mir stellt sich dabei die Frage: Wie verarbeitet der Funkempfänger, die Schaltungsänderung von den vorhandenen konventionellen Schaltern?
    98% der Fälle kann man sicher durch eine Leuchte mit Sensor abdecken. Hatte einen Kunden, der unbedingt einen Funkschalter möchte... musste dann leider das Handtuch schmeißen.
    Grüße
    wälder
  6. Thwhf
    Thwhf Strippenstrolch
    Mein Vorschlag funkaktor in der Lampe oder abzweigdose verstecken alle jetzigen schalter durch funksender ersetzen. Teuer aber funktioniert oder nur 1 zusätzlicher funksender die kreuzschaltung durch taster ersetzen und auf Nebenstelle am aktor ( wenn vom leitungsnetz her möglich und der aktor das unterstützt)
    Es gibt auch Funkaktoren mit Wechsler. Man könnte also den letzten Wehselschaltet in der Reihe durh einen Kreuzschalte ersetzen und in die Dose dahinter noch solch einen Funkaktor setzen. (vorausgeetzt, die Dose ist eine tiefe Schalterrdose)
    xeno und andi2206 gefällt das.
  8. #7 waelder, 01.01.2017
    waelder
    ... danke für euere Antworten!!
    wälder
Funkschalter
Funkschalter - Ähnliche Themen
  1. Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht
    Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht: Shelly 1 Plus ist schaltseitig nur bis 30V/10A zugelsassen und der einzige potentialfreie Shelly (da er nicht misst) meines Wissens nach. Kennt...
  2. Funkschalter
    Funkschalter: Hallo, Haben in der Parterre im Flur 2Funk Empfänger mit 4 Wandsender. Nun habe ich im Keller noch einen Funk Empfänger für ein Raum mit...
  3. Funkschalter nachrüsten
    Funkschalter nachrüsten: Hallo zusammen, ich suche nach der passenden Hardware für folgende Problemlösung. Habe schon ewig gesucht, und nicht wirklich gefunden. Ich...
  4. Funkschalter Anschluß
    Funkschalter Anschluß: Hallo, ich möchte gerne einen von zwei Wechselschalter mit einem Funk Schalter ersetzen. Ich habe generell ein Jung Programm mit Standard Schalter...
  5. Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren
    Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer geplanten Gartenbeleuchtung und würde mich sehr über Lösungs- und Produktvorschläge freuen....
