Funkschaltung bauen?
Diskutiere Funkschaltung bauen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin fast unerfahren in der Elektrotechnik, weshalb ich bei einer Schaltung Grundlagenhilfe brauche. Was habe ich vor: Ich will...
  1. DUNnet
    DUNnet Neues Mitglied
    Was habe ich vor: Ich will einen Schalter der über Funk (welche Übertragung ich nutzen werde ist mir noch nicht klar, aufjedenfall etwas nicht "sicht"- abhängiges wie z.B. bei Fernbedienungen/IR Sender) aktivieren.
    Also werde ich wohl einen keinen Druckknopf an einen Sender anschließen (er muss nur Senden, nicht empfangen) und der Empfänger wird ein Relai aktivieren.
    Eigentlich eine simple Sache.
    Nun such ich erstmal die Bauteile, und das ganze muss auf kleiner Fläche (zwar nicht im Mikrobereich aber in ~AA Batterie Größe) untergebracht werden.
    Die Sendereichweite muss ~2meter betragen, und wie gesagt darf sie nicht Sichtabhängig sein.
    Zur Relaiauswahl such ich noch die Daten von dem Stromkreis raus, das weiß ich jetzt nicht auswendig.
    Am besten wäre natürlich was fertiges, sollte unter 20€ liegen.
    Vielen Dank euch,
    DUNnet WinkeWinke
    Schau mal hier: Funkschaltung bauen?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 10.08.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Funkschaltung bauen?
    wie wäre es mit einem Funk-Tür-Gong aus dem Baumarkt ?
    Dem Gong entnimmst Du den Empfänger und steuerst damit ein Relais an.
    Die Gong-Elektronik bleibt dann übrig.
  4. #3 Prüfling, 11.08.2009
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    Beim Conrad unter der Artikelnummer 646353-LN für genau deinen Preisrahmen zu haben.
Funkschaltung bauen? - Ähnliche Themen
  1. Funkschaltung für Auto Türenöffner
    Funkschaltung für Auto Türenöffner: Hallo, möchte mich kurz Vorstellen, heisse Kai und bin KFZ Meister. Desjhalb würde ich gerne etwas Unterstützung des Forums erbeten. Folgendes...
  2. Funkschaltung
    Funkschaltung: Hallo, vorhandende Installation Serienschalter-Tür für 2 Deckenlampen und eine Steckd. nun wird das schlafzimmer renoviert und wo jetzt das Bett...
  3. Smart Lichtschalter einbauen
    Smart Lichtschalter einbauen: Hallo, ich habe im Flur 4 Lichtschalter, ich glaube die sind miteinander verbunden. Ich möchte einen Lichtschalter mit Smartfunktion einbauen,...
  4. Amazon Echo Hub unter Putz verbauen
    Amazon Echo Hub unter Putz verbauen: Hallo alle zusammen, ich habe ein einigermaßen kniffliges Problem, welches mich an meine Grenzen stoßen lässt und würde mich über euren Rat sehr...
  5. Lichtschalter auf Smart-Switch umbauen
    Lichtschalter auf Smart-Switch umbauen: Moin an alle. Ich habe ein kleines Problem und komme seit Tagen nicht weiter. Hinter meinem Vitrinenschrank befindet sich mein Schalter für die...
