Funktionierende Lampen, die trotz Strom nicht leuchten - ich bin völlig verwirrt!
Diskutiere Funktionierende Lampen, die trotz Strom nicht leuchten - ich bin völlig verwirrt! im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich brüte gerade über einem Problem, das allem mir (als Laien) Bekannten über Elektrotechnik widerspricht. Folgende Situation:...
  1. Dadof3
    Dadof3 Neues Mitglied
    Folgende Situation: Ich habe in der Küche zwei Sets mit je einem Trafo und drei Halogenleuchten à 20 W. Das eine Set ist nun ausgefallen und ich habe festgestellt, dass dort der Trafo kaputt ist. Ungewöhnlich zwar, da es ein Ringkern-Trafo ist, aber so ist es wohl, den das Multimeter zeigt keine Sekundärspannung an.
    Nun denn, kein Problem, dachte ich, da ich im Keller noch einen elektronischen Trafo aus einem anderen Leuchtenset liege habe. Technische Daten sind quasi identisch, 12 V bei 20...60 W sekundär (der alte hatte 12 V 10...60 W sekundär). Die Stecker passen dort auch problemlos.
    Doch es kam kein Licht. Ich habe den Trafo dann durchgemessen, das Multimeter zeigt verlässliche 12 bis 13 V Wechselstrom an - nicht nur an den Buchsen am Ausgang, ich habe auch direkt an den Beinchen der Lampen gemessen - alles bestens! Aber sie leuchten nicht!
    An den Lampen liegt es nicht - ich habe mehrere neue Lampen ausprobiert. Außerdem gehen sie sofort an, wenn ich die leuchte, in der sie sitzen, in den anderen alten Ringkerntrafo stecke.
    Wie um alles in der Welt ist Strom moduliert, der ein Multimeter 12 V Wechselstrom anzeigen lässt, aber ein Halogenlämpchen nicht zum Leuchten bringt?
  3. #2 Kaffeeruler, 19.02.2011
    AW: Funktionierende Lampen, die trotz Strom nicht leuchten - ich bin völlig verwirrt!
    Leitungslänge beachten.. die elektronischen Tafos haben oben beim Typenschild oftmals etwas stehen von max. 2m oder 2,5m..
    Wenn also alle Leuchtmittel i.o. sind und der Trafo sein 12V rauswirft würde ich darauf tippen
  4. Dadof3
    Danke für die Antwort, aber die Leitungen sind gerade einmal 10 cm lang. Daran kann es nicht liegen. Irgendwelche weiteren Ideen?
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Irrgendwas laeuft wohl falsch bei dir. Manchmal hilft es wenn man die sache beiseite legt und am naechsten Tag nochmal unvoreingenommen angeht.
    Die Ausgangsspannung vom Elektronischen Trafo koennen die meissten Messgeraete nicht korrekt anzeigen.
    gruss
  6. #5 Drehstromer, 20.02.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    wenn der Strom der bereitgestellt wird nicht ausreicht können die Lampen auch nicht leuchten.
    Wenn die Länge der Leitung(en) allerdings ok ist und auch die maximale Leistung von 60W erreicht werden kann, muss der bereitgestellte Strom ja eigentlich ausreichen.
    Somit fällt der Fehler durch zu geringen Strom quasi weg. Außer das Typenschlild zeigt was anders...
    Vielleicht hat dein elektronische Trafo, also ein Spannungswandler denke ich mal, eine Sicherung gegen Überstrom. Diese könnte durch den hohen Einschaltstrom ansprechen. Ist das einzige was mir noch dazu einfällt.
    Drehstromer
  7. #6 Günther, 20.02.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    der elektronische Trafo liefert Wechselspannung um die 30kHz mit fürchterlicher Kurvenform: kein Sinus, kein Rechteck...
    Tippe, dass dein Messgerät damit überfordert ist und 'irgendetwas' anzeigt.
    Wer misst, misst Mist . . .
  8. #7 AC DC Master, 20.02.2011
    haste mal die sockel der lampen kontrolliert ? dort wo deine lämpchen eingesteckt werden ?
    da kann vielleicht am trafo nix sein bzw. volle punlktzahl erreicht werden. nur wenn der sockel zum einstecken der lampen nicht mehr i.o. ist, dann tausche die doch mal aus ! nur mal so ein tipp.
  9. brue
    Ja die 12V Sockel gehen gerne kaputt..
    gruss
  10. #9 Drehstromer, 21.02.2011
    Drehstromer
    Ich habe mal ne frage, diese Trafos sind doch nur (zum Starten) für Leuchtstoffröhren geeignet oder? Wenn dem so ist, könnte es ja sein dass der Trafo den dadof3 hat so einer ist.
    Falls das mit dem Starter der Fall ist ist, dann ist der Trafo vielleicht als Vorschaltgerät zu Leuchtstoffröhren, für solche Halogenlampen ungeeignet.
    Nur rein theoretisch, habe dafür jez keine technische Begründung oder so...
    Drehstromer
  11. #10 Kaffeeruler, 21.02.2011
    elektronischer Trafo ( z.B auch als Tronictrafo bekannt ), nicht elektronisches Vorschaltgerät ( EVG ) ;)
    wobei nen Evg mit 11,2V ??
Funktionierende Lampen, die trotz Strom nicht leuchten - ich bin völlig verwirrt! - Ähnliche Themen
  1. Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt
    Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt: Hi, ich habe bei der Installation meiner Deckenlampe leider das Kabel eingedrückt/eingeschnitten, da das Gehäuse welches an der Decke befestigt...
  2. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
  3. Betondecke für Lampenanschluss schlitzen möglich?
    Betondecke für Lampenanschluss schlitzen möglich?: Ist es möglich bzw zulässig einen kleinen Kabelschlitz für einen Lampenanschluss in einer Länge von ca. 2 m. zu fräsen / stämmen??? Es handelt...
  4. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
  5. Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel
    Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel: Hallo zusammen, bei mir kommt aus der Wand ein 7-adriges Kabel. Was daran hing war abenteuerlich (nicht von mir) und vieles davon soll es nicht...
