Funktionsweise eines alten Treppenhausautomaten?
Diskutiere Funktionsweise eines alten Treppenhausautomaten? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich weiß nicht ganz ob dieses das richtige Forum für mein anliegen ist, aber ich probiere es mal. Ich habe im Sicherungskasten im...
  1. jack32
    jack32 Neues Mitglied
    Hi,
    Ich habe im Sicherungskasten im Treppenhaus noch eine recht alte Zeitschaltuhr
    (Treppenhausautomat?) für das Treppenhauslicht.
    Es handelt sich um ein altes Modell mit Quecksilberschalter und 3 Anschlüssen.
    Mir geht es nicht um die Funktion des Gerätes an sich (die ist mir klar) sondern
    ehr um die Beschaltung. Ich habe schon viel zu dem Thema gelesen und auch
    herrausgefunden das es heutzutage Schalter/Systeme mit 3 Leitungen gibt,
    diese habe ich auch verstanden. Nur habe diese Schalter 4 Anschlüsse (3 + Nullleiter).
    Mein Schalter sieht wie folgt aus: (Bild siehe Anhang)
    linker Anschluss: rotes Kabel, kleines Lampen/Licht Symbol am Gehäuse
    mittlerer Anschluss: schwarzes Kabel, am Gehäuse mit + gekennzeichnet
    rechter Anschluss: blaues Kabel, am Gehäuse mit 110/220 gekennzeichnet
    wenn das Licht aus ist liegt auf schwarz und blau Phase
    und wenn das Licht an ist liegt auf schwarz und rot Phase
    was für mich offensichtlich ist:
    am roten Kabel sind die Lampen angeschlossen
    am schwarzen liegt immer Phase an
    ABER wie wird mit dem 3. Anschluss geschaltet?
    Wie sind die Taster angeschlossen?
    Ich könnte jetzt ein paar meiner Theorien aufzählen, aber da die alle nicht
    funktionieren lass ich das lieber und warte auf eure Vorschläge.
    Grüße
  3. #2 Jörg67, 26.12.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Funktionsweise eines alten Treppenhausautomaten?
    Der blaue wird ein getasteter N sein.
    Den roten halte ich für braun :D
  4. jack32
    Würde das nicht in einem permanenten Kurzschluss resultieren?
    bzw. einem konstantem Stromverbrauch über einen Widerstand.
    Edit: Als ich davor stand war das Kabel noch rot.
  5. #4 Jörg67, 26.12.2009
    Jörg67
    Nö... der N liegt ja nur an wenn Du auf den Taster drückst, dann zieht die Spule an.
  6. brue
    brue Lasteinschalter
    Sind in den Tastern Glimmlaempchen verbaut? Wenn ja kanns auch der L sein der geschaltet wird. Das wuerde Erklaeren warum dein Phasenpruefer da glimmt ;)
    gruss
  7. #6 viktor12v, 27.12.2009
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Schließe mich der Meinung vom Jörg67 an.
    Wurde früher oft so angeschlossen, mit getasteten Nulleiter.
    Der Lügenstift (Phasenprüfer) leuchtet beim blauen Draht auch wenn keine Glimmlampen bei den Tastern eingebaut sind.
    jack32
    Kannst du mal deinen Lügenstift an den blauen Draht halten.
    Eine 2. Person soll dann einen Taster drücken,
    wenn der Phasenprüfer aufhört zum Leuchten, in der Zeit wo der Taster betätigt wird, ist es so.
    Es handelt sich hier um einen Nulleitergetasteten Treppenhausautomaten.
    So Dinger sieht man nur noch selten.
    Faszinierend finde ich die Treppenhausautomaten im fast gleichen Gehäuse,
    die im Inneren so eine Art Pendel haben, wo durch das Höher od. Niedriger Stellen des Gewichtes die Pendelgeschwindigkeit geregelt wird.
    Gibt einen eigenen Fachausdruck für dieses Pendel.
    In der Musik wird sowas auch verwendet um den Takt anzuzeigen.
    Viktor
  8. jack32
    nö es sind keine Glühlämpchen in den Tastern.
    zumindest keine die angeschlossen sind.
    nachdem der Taster gedrückt wurde ist, sind die Lampen schon an.
    und wenn die Lampen an sind liegt der blaue auf N.
    Von daher macht es recht wenig Sinn nochmal zu gucken was anliegt,
    wenn einer der Taster gedrückt ist.
    Aber ich denke ich verstehe die Schaltung jetzt.
    Taster betätigen -> N liegt an Blau an -> Die Spule zieht an ->
    Phase liegt nach umlegen des Quecksilberschalters an den Lampen an und nicht mehr an der Spule.
    War doch gar nicht so schwer...
    Wenn ich jetzt den Schalter durch einen moderneren ersetzen wollte, dann
    bräuchte ich einen zusätzlichen konstanten Nullleiter zur Versorgung der Elektronik?
  9. ego
    Fast genau so ist es.
    Du brauchst einen Neutralleiter.
  10. #9 viktor12v, 27.12.2009
    viktor12v
    Es gibt aber auch noch Treppenhausautomaten,
    die keinen N-Leiter benötigen!
    Viktor
  11. #10 viktor12v, 27.12.2009
    viktor12v
    Sorry muß korrigieren!
    Bei den neuen Treppenhausautomaten braucht man den N-Leiter.
    Nur bei den Stromstoßschaltern geht´s noch ohne.
    Ich würde den alten aber lassen, solange er geht.
    Die sind fast unkapputbar.
    Viktor
Funktionsweise eines alten Treppenhausautomaten? - Ähnliche Themen
  1. Funktionsweise eines Ladekabels. 31V 0,5A?
    Funktionsweise eines Ladekabels. 31V 0,5A?: Hallo liebe Leute, eigentlich habe ich so gewisse Grundlagen bzgl. Elektronik verstanden. Nun das dachte ich. Bis mir heute mein neuer...
  2. Funktionsweise eines Unterspannungsauslösers
    Funktionsweise eines Unterspannungsauslösers: Moin Moin Freunde, wir sind momentan etwas am debattieren: Wie funktioniert eine Unterspannungsauslösung? Hört sich eigentlich banal an, ist es...
  3. Aufbau und Funktionsweise eines Kondensatormotors
    Aufbau und Funktionsweise eines Kondensatormotors: Hallo, ich bin gerade in der Vorbereitung auf die Meisterschule und benötige eine PDF oder einen Link zum Thema Kondensatormotor. Die...
  4. Funktionsweise und Aufbau eines SH-Schalters
    Funktionsweise und Aufbau eines SH-Schalters: Hallo, ich bin gerade in der Vorbereitung auf die Meisterschule und benötige eine PDF oder einen Link zum Thema SH Schalter. Die Beschreibung...
  5. Batteriespeicher-Kraftwerk: Aufbau & Funktionsweise
    Batteriespeicher-Kraftwerk: Aufbau & Funktionsweise: Hallo, die unteren Bilder sind aus einem Batteriespeicher-Kraftwerk. Ich verstehe den grundsätzlichen Aufbau noch nicht so ganz. Auf dem ersten...
