Funktionsweise eines Unterspannungsauslösers
Diskutiere Funktionsweise eines Unterspannungsauslösers im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin Moin Freunde, wir sind momentan etwas am debattieren: Wie funktioniert eine Unterspannungsauslösung? Hört sich eigentlich banal an, ist es...
  1. Elwood
    Elwood Leitungssucher
    Moin Moin Freunde,
    Hört sich eigentlich banal an, ist es wahrscheinlich auch...
    Eine Unterspannungsauslösung, entweder an einem Hauptschalter oder einem Motorschutzschalter, wird ja seitlich am "Schaltgerät" befestigt. Daran hat man zwei Anschlüsse. Also zwei Phasen welche vor dem Schutzorgan/Schaltorgan abgezweigt werden.
    Was passiert hier, wenn nur L2 ausfällt? Gibt es Unterspannungsauslösungen welche alle drei Phasen mit überwacht? (keine elektronische Schaltungen) Irgendwann wird das Schutzorgan wahrscheinlich fallen, denn bei Ausfall einer Phase ziehen die anderen beiden mehr Strom => Auslösung.
    Aber, wenn z.B. an dem MSS oder HS mehrere Steckdosen nachgeschalten sind, welche auf alle drei Phasen gleichmäßig verteilt sind und mir L2 ausfällt, kann ich nicht mal einen Lötkolben an den SD betreiben, welche mit L2 versorgt sind. Und somit bekomme ich quasi den Phasenausfall gar nicht mit...
    Ich hoffe, ich habe die Gedankengänge nachvollziehbar dargestellt.
  3. #2 oberwelle, 20.09.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Funktionsweise eines Unterspannungsauslösers
    Moin..
    die Unterspannungs-Überwachung merkt "nix".
    Wenn eine der anderen Phasen ausfällt, muß das auch nicht unbedingt bemerkt werden, da über einem Verbraucher der im Dreieck geschaltet ist, die Phase über den Verbraucher "zurück kommt".
    Bei der Schaltung müssen min. 2 Phasen ausfallen um eine sichere Unterspannungs-Auslösung zu bekommen..
    Das das Motorschutzrelais bei richtiger Einstellung dies bei Drehstrommotoren bemerkt, ist eine andere Funktion.
    Dann haben in diesem Stromkreis, aber keine Steckdosen was zu suchen..
    OW
  4. ego
    Die Frage ist doch, wozu dieser Auslöser benötigt wird.
    Bei einer Maschine in der Regel als Wiederanlaufschutz, nicht als Schutzorgan für den Motor.
    Wird eine volle Überwachung gewünscht, muß halt ein richtiger Spannungswächter verbaut werden.
    Welcher seinen Schaltkontakt wiederum in einem Außenleiter des Unterspannungsauslösers am MSS haben kann.
  5. Elwood
    Demnach ist nur eine "normale" Unterspannungsaulösung in diesem Anwendungsfall (3 Tischgruppen, jede eine andere Phase) nicht das gelbe vom Ei. Bei Drehstromabgängen mit MSS wäre es besser geeignet.
    Demnach müsste hier ein Spannungswächter (z.B. IUU3 oder IMU3) verbaut werden, welcher ein Schütz ansteuert dem alle Sicherheitsorgane nachgeschalten sind.
  6. ego
    Ohne zu wissen was deine Schaltung bezwecken soll, kann man darauf wohl keine Antwort geben.
  7. Elwood
    Es sollen jeweils 3 Tischreihen mit 5 Arbeitsplätzen entstehen. Und jede Tischreihe soll an einer eigenen Phase hängen.
    Also Tischreihe 1 an L1, Tischreihe 2 an L2 und Tischreihe 3 an L3. Davor ein Hauptschalter mit Unterspannungsaulöser.
    Im ersten Beitrag ist der MSS als Beispiel eines weiteren möglichen Einsatzes einer Unterspannungsauslösung mit genannt worden (da dies aufgrund einer Diskussion aufgekommen ist)
    Also kein großer Zweck, wie man daraus lesen kann:)
  8. ego
    Ja, dann? Wo ist das Problem?
  9. Elwood
    Es gibt kein Problem. Es war die Fragestellung, wie eine Unterspannungsauslösung arbeitet. Und was passiert bei o.g. Prinzip. Wozu gibt es diese Möglichkeit der Auslösung wenn eine Phase gar nicht überwacht wird? Und hier könnte man zwischen den Zeilen lesen, dass mögliche Alternativen angebracht werden können/sollen.
    Das waren die Grundgedanken. Aber ich habe bemerkt, dass du dich auch nicht so 100%ig auf diesem Gebiet auskennst - oder ich deine Gedankengänge durch ein mögliches Schaltungsszenario zu sehr in eine Richtung versteift habe. Ist beides nicht so schlimm. Es war nach Funktionsprinzipien gefragt worden und nicht nach Problemlösungen. Diese werden wiederum im Laufe einer Debatte eruiert (das ist ja der Sinn einer fachlichen Konversation)
    Aber Oberwelle hat schon sehr gut erläutert, dass die o.g. Beschaltung für den vorab theoretisch angedachten Zweck nicht die optimale Lösung ist.
  10. ego
    Richtig. Hellseherei gehört nicht zu meinen Gebieten.
    Da du daraus(dem gwünschtem Zweck) ja ein Geheimniss machst, kann man wohl nicht viel dazu beitragen, oder?
    Unterspannungsauslösung und 3-Phasenüberwachung sind verschieden Sachen mit ganz unterschiedlichen Zielen.
    Unterspannungsauslösung verhindert einen selbständigen Wiederanlauf nach Stromausfall.
    Eine 3-Pasenüberwachung oder Drehfeldüberwachung sorgt für ein Abschalten oder verhindert das Einschalten bei Netzfehlern.
    Das kann man kombinieren, muss es aber nicht.
Funktionsweise eines Unterspannungsauslösers - Ähnliche Themen
  1. Funktionsweise eines Ladekabels. 31V 0,5A?
    Funktionsweise eines Ladekabels. 31V 0,5A?: Hallo liebe Leute, eigentlich habe ich so gewisse Grundlagen bzgl. Elektronik verstanden. Nun das dachte ich. Bis mir heute mein neuer...
  2. Aufbau und Funktionsweise eines Kondensatormotors
    Aufbau und Funktionsweise eines Kondensatormotors: Hallo, ich bin gerade in der Vorbereitung auf die Meisterschule und benötige eine PDF oder einen Link zum Thema Kondensatormotor. Die...
  3. Funktionsweise und Aufbau eines SH-Schalters
    Funktionsweise und Aufbau eines SH-Schalters: Hallo, ich bin gerade in der Vorbereitung auf die Meisterschule und benötige eine PDF oder einen Link zum Thema SH Schalter. Die Beschreibung...
  4. Funktionsweise eines alten Treppenhausautomaten?
    Funktionsweise eines alten Treppenhausautomaten?: Hi, ich weiß nicht ganz ob dieses das richtige Forum für mein anliegen ist, aber ich probiere es mal. Ich habe im Sicherungskasten im...
  5. Batteriespeicher-Kraftwerk: Aufbau & Funktionsweise
    Batteriespeicher-Kraftwerk: Aufbau & Funktionsweise: Hallo, die unteren Bilder sind aus einem Batteriespeicher-Kraftwerk. Ich verstehe den grundsätzlichen Aufbau noch nicht so ganz. Auf dem ersten...
