Fußschalter, Hilfe benötigt!
Diskutiere Fußschalter, Hilfe benötigt! im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend alle zusammen im Forum, möchte alle hier im Forum ganz herzlich begrüssen ,ich bin kein Elektriker! Es hat nur zum Schlosser...
  1. #1 Metallix, 27.03.2013
    Metallix
    Metallix Neues Mitglied
    Guten Abend alle zusammen im Forum, möchte alle hier im Forum ganz herzlich begrüssen ,ich bin kein Elektriker! Es hat nur zum Schlosser gereicht:), Und da liegt auch schon mein Problem, ich bin Selbstständig, habe eine kleine Schlosserei im Saarland und deswegen habe ich mich auch heute hier angemeldet da ich ein Problem habe und der Elektriker meines Vermieters mir keine befriedigende Antwort geben konnte, ich hoffe das mir einer im Forum helfen kann, es geht um folgendes, ich habe eine ältere Blechbiegemaschine erworben darin befindet sich ein Polumschalter womit die Walzrichtung geschaltet wird, 1=rechts, 2=links, 0= aus, angetrieben wird die Maschine von einem 380v Motor mit 1,2kw und 2,8A, nun suche ich einen Fußschalter womit ich diese Funktion bedienen kann anstatt dem Drehschalter da ich die Hände brauche zum führen der Bleche und man ja nicht immer direkt am Schalter steht. Ich hoffe das mir jemand helfen kann. im voraus schon mal vielen Dank viele Grüsse Michael
    Schau mal hier: Fußschalter, Hilfe benötigt!. Dort wird jeder fündig!
    AW: Fußschalter, Hilfe benötigt!
    Du wirst wohl kaum einen Fußschalter finden, mit dem du den Motor direkt oder gar in 2 Richtungen schalten kannst. Dazu brauchst du mit ziemlicher Sicherheit eine Steuerung mit ein bzw 2 Schützen (je nachdem, ob du einen einfachen Fußschalter haben willst, Ein/Aus oder einen 2fachen Vorwärts/Rückwärts)
  4. #3 andi2206, 27.03.2013
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Es macht schon Sinn, das diese Maschine nicht mit Fußschalter ausgeliefert wird.
    So sind die Finger weit weg, wenn sich die Maschine bewegt.
    Verstanden?
    andi2206
    Unsinn. Wenn da nur ein normaler Wendeschalter dran ist, schaltest du auch ein, und schiebst dann das Material rein. Nur dann kannst du nicht ausschalten ohne loszulassen. Ist also mit Fussschalter sogar sicherer.
  6. #5 Kaffeeruler, 27.03.2013
    Je nach Größe/ Bauart der Anlage werden sie mit FS geliefert, denn wie schon gesagt sind die Hände dann am Werkstück.
    Ob es Sinnvoll, möglich und der Sicherheit dient kann man so natürlich nicht abschätzen.
    Ich würde aber auch sagen das es, wenn Platz genug vorhanden ist 2 x Schütz ( z.B nen DIL-M7 , kostet um die 25€ stk.) + 2Pedal Fußschalter am einfachsten zu Realisieren wäre.
    Wäre noch zu klären welche Spannungen vorhanden wären, rein 400V, oder auch 230V oder sogar 24V
  7. #6 Metallix, 28.03.2013
    Metallix
    Hallo alle zusammen,
    vielen Dank schon mal für eure Antworten,
    also die Walze ist Bj, 1900, und wurde irgendwann vor zig Jahren auf Motorbetrieb umgebaut, ich mache morgen mal ein bild und stell das noch ein um es verständlicher zu machen um was es geht.
Fußschalter, Hilfe benötigt! - Ähnliche Themen
  1. Handschalter durch Fußschalter ersetzen
    Handschalter durch Fußschalter ersetzen: Hallo zusammen, guten Abend. Ich würde gerne bei einer 240v Seilwinde den Handschalter durch einen Fußschalter (3 adern, nc, no, com) ersetzen....
  2. Fußschalter an Seilwinde, nur einziehen
    Fußschalter an Seilwinde, nur einziehen: Guten Abend zusammen, könnt ihr mir bitte helfen einen Fußschalter (angehängtes Foto) an meine Seilwinde zu bekommen? Der Fußschalter soll nur das...
  3. Stecker an Nähmaschinen-Fußschalter umbauen
    Stecker an Nähmaschinen-Fußschalter umbauen: [ATTACH][ATTACH][ATTACH] Bernina-Stecker, Originalstecker, Maschinenmotor Hallo zusammen, ich möchte den Stecker eines Fußanlassers einer...
  4. Fußschalter anstelle Wandschalter für Zimmerbeleuchtung
    Fußschalter anstelle Wandschalter für Zimmerbeleuchtung: Hallo, ich möchte gerne aufgrund von schlechter Erreichbarkeit einen bereits installierten Wandlichtschalter verlegen. Der Wandschalter ist ein...
  5. Nähmaschine Fußschalter
    Nähmaschine Fußschalter: Geräteart : Sonstiges Hersteller : IDEAL Gerätetyp : Vollzickzack Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte :...
