G24d-2 led an G24d-1 Sockel
Diskutiere G24d-2 led an G24d-1 Sockel im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich habe hier alte G24d-1 Sockel Lampen. Ich würde gerne die alten Leuchten durch LEDs ersetzen. Nun habe ich mehrere Leuchten ausprobiert,...
  1. Unreal
    Unreal Neues Mitglied
    Hallo!
    Nun habe ich mehrere Leuchten ausprobiert, z.b. die Bioledex mit 10 Watt und Universalsockel
    (für G24D-1 und G24d-2 und G24d-3). Bei diesen Leuchten fehlen diese Codierungspins.
    Leider habe diese Leuchten angefangen zu blinken (Lag wohl am Vorschaltgerät).
    Jetzt habe ich mir Osram LEDs bestellt (7 Watt). Sie sind offiziell für G24d-2 und haben somit nicht gepasst.
    Nun habe ich mal testweise die Codierungspins abgeschnitten.
    Ergebnis: Funktioniert tadellos!
    Diese Codierung zur Unterscheidung von G24D-1 und G24d-2 waren ja eigentlich nur um bei klassischen Leuchten eine Überlastung des Vorschaltgerätes zu verhindern.
    Kann ich das also bei LEDs bedenkenlos so betreiben?
    Viele Grüße und dank vorab für eine Antwort.
    Unreal
    Schau mal hier: G24d-2 led an G24d-1 Sockel. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Nun mal langsam.
    Was hast du getauscht?
    Die Leuchte?(das ist das Gehäuse mit Fassung für die Lampe und ggf. z.B. einem Vorschaltgerät etc.)
    Oder nur die Lampe?(das ist das was man auch als Leuchtmittel bezeichnet bzw. im Volksmund als "Birne")
  4. #3 Unreal, 24.04.2021
    Unreal
    Danke für deine Hilfe! Nur die "Birne", also nur das Leuchtmittel... Ich habe nur diese beiden Pins an der Birne abgefeilt, damit die Birne passt
  5. ego
    Ich glaube nicht, das dort etwas passiert.
  6. Unreal
    Alles klar, vielen Dank! :)
G24d-2 led an G24d-1 Sockel - Ähnliche Themen
  1. Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG
    Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG: Hallo, Habe eine Doppelleuchtstoffröhrenlampe (Feuchtraumleuchte) wo die Röhren (T8) nach 4 Jahren ihren Geist aufgegeben haben. Habe mir neue im...
  2. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  3. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  4. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  5. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
