Garagentor via Türaußenstelle öffnen
Diskutiere Garagentor via Türaußenstelle öffnen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute, ich hätte ein Anliegen: Kennt jemand ein Produkt, mit welchem man über den Codetaster von der Außenstelle der Haustür zusätzlich...
  1. #1 Gisbert, 02.10.2018
    Gisbert
    Gisbert Strippenzieher
    Hallo Leute,
    Kennt jemand ein Produkt, mit welchem man über den Codetaster von der Außenstelle der Haustür zusätzlich auch das Garagentor ansteuern kann.
    Beispiel:
    Code 1234 = Haustür kann über Türöffner geöffnet werden
    Code 5678 = Garagentor wird geöffnet bzw. geschlossen
    Ihr würdet mir sehr helfen.
    Danke im Voraus!
  3. gert
    Nenn doch mal
    - Hersteller und Modell / Typ der Sprechanlage
    - Hersteller und Modell / Typ des Torantriebs
  4. #3 Gisbert, 02.10.2018
    Gisbert
    der Torantrieb ist folgender:
    Sommer pro+ / base+
    Sprechanlage verwende ich noch keine, da bin ich eben auf der Suche, welche mein Anliegen lösen kann.
  5. #4 Gast001, 04.10.2018
    Gast001
    Gast001 Guest
    Was für vorstellungen hast du von der sprechanlage
  6. #5 Gisbert, 04.10.2018
    Gisbert
    Es muss nicht besonders viele Features haben, eben wie schon beschrieben 2 Kanale und Audio-Funktion.
    Über Links bin ich sehr dankbar.
    thx
  7. #6 Gast001, 04.10.2018
    Gast001
    Gast001 Guest
    Zb siedle ec602 plus zubehör könnte 2 relais getrennt schalten
    Kannst dir mal anschauen
  8. #7 Gisbert, 04.10.2018
    Gisbert
    Super, das werde ich mir mal genauer ansehen.
    Danke!!
  9. gert
    Unabhängig von der Sprechanlage kann man z.B. den Codetaster CTR-3b von Hörmann verwenden.
Garagentor via Türaußenstelle öffnen - Ähnliche Themen
  1. Garagentorantrieb - neuer Funkempfänger blockiert Öffnungsschalter
    Garagentorantrieb - neuer Funkempfänger blockiert Öffnungsschalter: Hallo - unser Funkempfänger im Garagentorantrieb hat nicht mehr richtig funktioniert (zu schwach). Mir wurde nun ein neuer Funkempfänger...
  2. Probleme mit Garagentorantrieb
    Probleme mit Garagentorantrieb: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Garagentorantrieb Einhell BGT 63. Der Antrieb öffnet über den angeschlossenen externen...
  3. 40.685MHz Garagentor Hand-Sender durch Univerals Sender ersetzen
    40.685MHz Garagentor Hand-Sender durch Univerals Sender ersetzen: Guten Tag zusammen, ich bin neu hier im Forum, da ich hoffe dass mir eventuell weitergeholfen werden kann. Wir haben einen 25 Jahre alten...
  4. Funkfernbedienung für ein Garagentor durch Codetaster möglich?
    Funkfernbedienung für ein Garagentor durch Codetaster möglich?: Hi Elektronikfreakz, ich habe eine Frage. Über mein Grundstück geht ein Wegerecht meines Nachbarn, mit dem ich (wie üblich in solchen Fällen) im...
  5. Homentry Garagentorantrieb - Bluetoot von Schellenberg anschließen.
    Homentry Garagentorantrieb - Bluetoot von Schellenberg anschließen.: Hallo, Ich habe ein Garagentorantrieb von Homentry mit Fermbedienung und Wandtaster und möchte jetzt zusätzlich ein Bluetooth Modul von...
