Gartenbeleuchtung
Diskutiere Gartenbeleuchtung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, also ich sag gleich dass ich kein Fachmann für Elektrotechnik bin !! Meine frage an euch, bei uns im Garten haben wir ein...
  1. Taz
    Taz Neues Mitglied
    bei uns im Garten haben wir ein bestehendes funktionierendes System von Lampen die über Bewegungsmelder einwandfrei funktionieren.Nun wird ein Terrassendeck in den Garten gebaut und das benötigt natürlich auch ein wenig Licht.Neben dem Terrassendeck steht eine Lampe die im Moment nur über Bewegungsmelder anspricht,kann ich diese Lampe mit einem Lichtschalter versehen und die praktisch bei bedarf auf Dauer brennen lassen ? Oder an dieser Leitung,da ja Strom schon vorhanden ist,eine neue Leuchte anschließen ??
    Ich bin dankbar um jede antwort !!
    Schau mal hier: Gartenbeleuchtung. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Gartenbeleuchtung
    Deine Frage kann man mit so wohl als auch beantworten. Etwas mehr informationen über die Leitungen und die Lampen ist nicht schlecht.
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Ist bei der Lampe die du Dauerhaft brennen lassen willst auch gleich ein Bewegungsmelder daneben?
    gruss
  5. Taz
    Taz Neues Mitglied
    @ Zosse: Muss ich erst nachschauen !! Aber wieso ist das wichtig welche Lampen und Leitungen da vorhanden sind ?? Ich kanns auswendig nicht sagen weil das Haus gekauft wurde und das echt die einzigen Leitungen sind die ich mir noch nicht angeschaut habe !!
    @ brue: Nein,bei der Lampe die ich nehmen will ist kein Bewegungsmelder daneben !! Die Lampe reagiert nur auf die Bewegungsmelder rund ums Haus (Garage,Gartentür,Eingangsbereich)!!
    Danke für die prompten Antworten !!
  6. Zosse
    Bei den Leitungen ist es interessant ob 3 Adern oder mehr vorhanden sind. Bei den Lampen ob Du eine zusätzliche Leitung in der Lampe klemmen kannst oder eine andere Lösung finden mußt.
  7. elo22
    Meine Glaskugel sagt es geht nicht.
  8. bastig
    bastig Strippenstrolch
    Irgendwo eine Steckdose oder Abzweigdose in der nähe ?
Gartenbeleuchtung
Gartenbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Fehler in der Gartenbeleuchtung
    Fehler in der Gartenbeleuchtung: Hallo an alle, wenn ich mich hier melde, dann habe ich mal wieder ein Problem und brauche Hilfe: Ich habe eine Leitung (NYY-J 3x1.5) im Garten...
  2. Gartenbeleuchtung
    Gartenbeleuchtung: bislang habe ich 3 Gartenleuchten via Funk der Fa. Smartwares NL geschaltet. Im ca. 15 M entfernten Holzgartenhaus habe ich eine kleine...
  3. Gartenbeleuchtung per Funk?
    Gartenbeleuchtung per Funk?: Hallo, ich habe eine Gartenbeleuchtung, die ich vom Wohnzimmer mit einem herkömmlichen Schalter ein -und ausschalten kann. Nun möchte ich in...
  4. Steuerung Gartenbeleuchtung
    Steuerung Gartenbeleuchtung: Folgende Aufgabe: Die Gartenleuchten sollen in der Dämmerung einschalten und nach einer festgelegten Zeit abschalten. Dabei ist die Einschaltdauer...
  5. Gartenbeleuchtung Funkschaltsystem
    Gartenbeleuchtung Funkschaltsystem: Hallo werte Forumiten, ich bräuchte eine Systemberatung. Nach beendetem Hausbau steht nun der Garten an, und damit auch allerhand Luxus und...
