Gartenhäuschen, Zuleitung >45m Erdung ein- oder beidseitig?
Diskutiere Gartenhäuschen, Zuleitung >45m Erdung ein- oder beidseitig? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallöchen! Ich dachte ja immer, das ich Erfahrung habe... aber nun stehe ich vor einem Problem das ich allein nicht lösen kann :) Gegeben...
  1. GFi
    GFi Neues Mitglied
    Hallöchen!
    Gegeben ist:
    Zuleitung vom Haus in ein Gartenhäuschen mit eigener Unterverteilung. Länge ca. 45m, eher mehr. Die Zuleitung soll neu gemacht werden, da ca. 2m vom Haus von Kupfer auf Aluminiumkabel gewechselt wird. Im Gartenhäuschen habe ich eine Starkstrom Steckdose gesehen aber im Keller vom Haus geht eine 3x1,5²mm Leitung zur Außenleitung. Also schon mal ganz großer Murks.
    Ein kurzer Blick in die "Verteilerdose" vom Keller auf das Erdkabel... blaues Kabel NYM in der Dose geht auf braunes Kabel vom Erdkabel.... ohne Worte.
    Gut, wird neu gemacht, kein Problem. Aber... mir ist aufgefallen das der PE in der Dose nicht mit dem PE vom Haus angeschlossen ist und nun bin ich bei der Neuverlegung etwas stutzig was den PE angeht. Ich gehe mal stark davon aus, dass im Gartenhäuschen ein Erdungsspieß vorhanden ist. Im Haus selber ist ein Fundamenterder.
    Die Frage über die ich jetzt gestolpert bin ist: verbinde ich PE vom Gartenhäuschen jetzt mit dem PE vom Haus oder nicht? So im ersen Moment hätte ich „ja“ gesagt. Aber auf einer Länge von 45m oder mehr hab ich ja einen Potentialunterschied und das könnte evtl. Probleme machen.
    Kann da ein Fachmann weiterhelfen?
    Gruß,
    Guido
  3. #2 Micha94, 12.10.2013
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    AW: Gartenhäuschen, Zuleitung >45m Erdung ein- oder beidseitig?
    Mach mal Fotos von UV, Abzweigdose usw.
    Den PE würde ich vom Haus nehmen sofern es keinen Erder UND Fi im Häuschen gibt !
  4. #3 Jörg67, 13.10.2013
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Der PE vom Haus gehört so oder so weitergeführt!!!
    Falls das Häuschen über einen Erder verfügt, kann dieser mit aufgelegt werden. Bringt nicht zwingend Vorteile, schadet aber gewiß nicht. Ich persönlich hätte das gerne und würde im Zweifelsfall gar einen in die Erde klopfen.
    Aber PE der speisenden Verteilung nicht anschließen? Halloooo, dingdong guten Morgen zusammen.
  5. #4 Micha94, 13.10.2013
    Micha94
    Tja Jörg das darf man sehr wohl, das ganze nennt sich dann Lokales-TT !
    Was für eine Netzform ist denn dort?
  7. GFi
    GFi Neues Mitglied
    Etwas verspätete Antwort - sorry.>Mach mal Fotos von UV, Abzweigdose usw.Das wird sehr schwierig! Da müsste ich begründen, warum ich die Fotos machen will. Da man sehr viel von dem "Elektriker" hält der auch das gesamte Haus verkabelt hat, würde das dort nur erneut zu völlig überflüssigen Diskussionen und Belehrungen führen. Schließlich hat der Vorgänger sich ja sehr viel Mühe gegeben und das Licht brennt ja auch – was soll da also falsch sein….>Was für eine Netzform ist denn dort?Weiß ich nicht. So genau hab ich da noch nicht hingesehen. Versuche ich aber rauszufinden.Btw. Hab ich noch eine Korrektur bzgl. Fundamenterder: Das ist kein Fundamenterder! Da steckt im Keller neben dem Sicherungskasten ein Erdspieß im Kellerboden.Ist schon was länger her, das ich was bzgl. VDE und Normen in Sachen Elektrik zu tun hatte (1985). Aber ich meine mich irgendwie zu erinnern, dass das Ding nach draußen gehört und wenn ich mich nicht irre auch feucht zu halten war?!?! Wie gesagt, lange her.Hier steckt das Ding halt im Keller im Boden und der ist gefliest.Ich guck mal, welche Infos ich da noch zusammenkriege und dann schreib ich noch mal.@bigdie - wo finde ich denn den Thread zu den Mäusen? Sieht ja gruselig aus :)GrußGuido
  8. GFi
    GFi Neues Mitglied
    hmmm... Forum mag mich nicht. Ständig neu anmelden, PHP Script errors beim posten und keine Änderungen möglich. Daher der Text nochmal und diesmal mit Zeilenumbrüchen :/Etwas verspätete Antwort - sorry.>Mach mal Fotos von UV, Abzweigdose usw.Das wird sehr schwierig! Da müsste ich begründen, warum ich die Fotos machen will. Da man sehr viel von dem "Elektriker" hält der auch das gesamte Haus verkabelt hat, würde das dort nur erneut zu völlig überflüssigen Diskussionen und Belehrungen führen. Schließlich hat der Vorgänger sich ja sehr viel Mühe gegeben und das Licht brennt ja auch – was soll da also falsch sein….>Was für eine Netzform ist denn dort?Weiß ich nicht. So genau hab ich da noch nicht hingesehen. Versuche ich aber rauszufinden.Btw. Hab ich noch eine Korrektur bzgl. Fundamenterder: Das ist kein Fundamenterder! Da steckt im Keller neben dem Sicherungskasten ein Erdspieß im Kellerboden.Ist schon was länger her, das ich was bzgl. VDE und Normen in Sachen Elektrik zu tun hatte (1985). Aber ich meine mich irgendwie zu erinnern, dass das Ding nach draußen gehört und wenn ich mich nicht irre auch feucht zu halten war?!?! Wie gesagt, lange her.Hier steckt das Ding halt im Keller im Boden und der ist gefliest.Ich guck mal, welche Infos ich da noch zusammenkriege und dann schreib ich noch mal.@bigdie - wo finde ich denn den Thread zu den Mäusen? Sieht ja gruselig aus :)Gruß,Guido
  9. GFi
    GFi Neues Mitglied
    Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER, expecting ',' or ';' in /homepages/30/d98217763/htdocs/elektrikforen/includes/adminfunctions.php on line 377Ich kann nicht vernünftig posten
Gartenhäuschen, Zuleitung >45m Erdung ein- oder beidseitig? - Ähnliche Themen
  1. Gartenhäuschen -> Anschluss, Absicherung?
    Gartenhäuschen -> Anschluss, Absicherung?: Hallo zusammen, ich möchte mein Gartenhäuschen (15m von Hauptverteilung entfernt) mit Strom versorgen. Mein Vorschlag wär folgender: 1. von den...
  2. Gartenhäuschen verkabeln
    Gartenhäuschen verkabeln: hallo, möchte gern mein gartenhäuschen neu verdrahten......im originalzustand waren verbaut ein großer an/aus schalter gefolgt vom stromzähler zu...
  3. Stromzuleitung für Airbrushkabine
    Stromzuleitung für Airbrushkabine: Ein freundliches Hallo in die Runde, durch Zufall bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe hier Lösungsvorschläge, bzw. Hilfe zu bekommen....
  4. Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?
    Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?: Hallo allerseits, ich wollte einmal nachfragen, ob man eine Zuleitung vom Hausanschlusskasten zur Verteilung auch in 5x16 RM (also einzelne dicke...
  5. Zuleitung zu Stromkreisverteilern
    Zuleitung zu Stromkreisverteilern: Guten Morgen, ich habe bei Hager diese Aussage zur DIN 18015 bezüglich Stromkreisverteilern gefunden: ---------- Für den Anschluss des...
