Gartenhaus-Erweiterung
Diskutiere Gartenhaus-Erweiterung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; ich habe ein gartenhaus gebaut und ein NYY 5x16mm2 kabel im boden vergraben. es ist als hauserweiterung mit voll ausgebautem verteilerkasten und...
  1. #1 Overload, 21.12.2021
    Overload
    Overload Strippenzieher
    ich habe ein gartenhaus gebaut und ein NYY 5x16mm2 kabel im boden vergraben. es ist als hauserweiterung mit voll ausgebautem verteilerkasten und zukunftssicherung geplant! ich bin sehr versiert in der elektrischen bedienung, aber keine zertifizierung in der hausinstallation....
    jetzt hat der elektriker (gleich wie haus gebaut hk) ein hager ADS916D zum anschluss im haus an das gartenhaus angebaut.
    jetzt finde ich das einfach nicht richtig. ich würde ihn nicht zurückrufen, aber wenn ich jemand anderen bezahle, kann ich etwas besseres erwarten?
    Schau mal hier: Gartenhaus-Erweiterung. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Ja, kannst Du.
    Je nach Netzform.
  4. #3 Overload, 21.12.2021
    Overload
    danke für die schlaue antwort, aber das wusste ich schon
  5. #4 Kaffeeruler, 21.12.2021
    Warum wurde ein FI/LS verbaut bei einem 5x16mm² um die Zuleitung zum Gartenhaus abzusichern ?
    Provisorium um erst einmal saft zu haben weil nichts anders mehr zur Hand war bzw Verteiler noch nicht fertig im Gartenhaus ?
  6. gert
    Gerne!
    Welche Netzform liegt denn bei Dir vor?
  7. #6 Overload, 21.12.2021
    Overload
    meinst du es ist möglich dass der elektriker die falsche netzform angenommen hat?
  8. #7 Overload, 21.12.2021
    Overload
    Nein
  9. gert
    Möglicherweise.
    Als Vorsicherung würde ich einen Neozed- Lasttrennschalter 3 mal 63 A mit Einsätzen kleiner gleich der Zähler- Vorsicherung verwenden.
    Bei TT-Netz könnte man im Wohnhaus ggf. einen selektiven RCD 300mA verbauen.
    Im Verteiler im Gartenhaus dann einen RCD mit Nennstrom größer gleich der Zählervorsicherung mit Differenzstrom kleiner gleich 0,03A einbauen.
