Gartenhütte mit Drehstrom versorgen. Leitungsquerschnitt etc. ?
Diskutiere Gartenhütte mit Drehstrom versorgen. Leitungsquerschnitt etc. ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wir haben ein Gartengrundstück auf dem wir eine kleine Hütte stehen haben. In dieser Hütte befindet sich ein Ofen mit 3 Heizspiralen a...
  1. Smuji
    Smuji Strippenstrolch
    wir haben ein Gartengrundstück auf dem wir eine kleine Hütte stehen haben. In dieser Hütte befindet sich ein Ofen mit 3 Heizspiralen a 2500W auf 3 Phasen aufgeteilt und per 16A CEE Stecker eingespeist.
    Nun soll der Ofen + die Hütte Strom erhalten. Die Hütte soll eine Leuchte und 3-4 Steckdosen für Radio, Kompressor oder Heizlüfter bekommen.
    Ich möchte nun berechnen, was mich das ganze Material kostet und welchen Kabelquerschnitt ich benötige.
    Auf dem Gartengrundstück steht ein grauer Hausanschlusskasten, in dem auch der Zähler sitzt. Von dort geht eine ?Gummileitung? in die Erde zu einem Baustromverteiler welcher mit 63A NH-Sicherungen abgesichert ist (10m entfernt).
    Im Baustromverteiler gibt es 16A und 32A CEE-Steckdosen, welche über Neozed-Sicherungen und Fi-Schalter abgesichert sind. Nun soll von dort ein Kabel bis zur Hütte gelegt werden, was nochmals 110m sind.
    Laut meinen Berechnungen und der Tatsache, dass eine Phase noch mit dem Steckdosenstromkreis belastet werden muss, haben wir dort eine Gesamtleistung von 2500W + 3700W = 6200W = 27A
    Laut meiner Berechnung komme ich nun auf ein Querschnitt von 16mm².
    Da diese Hütte nur ein Provisorium ist, würde ich dies auch gern so installieren lassen, weiß nun aber nicht ob das so "machbar" ist. Und zwar in die Hütte eine kleine UV setzen, welche als Einspeisung einen 32A CEE-Anschluss hat, sodass ich für die 110m eine Gummileitung verwende.
    Von der UV zum Ofen nen 5x1,5 zu der 16A CEE-Steckdose die auch mit 16A abgesichert wird und halt noch die Steckdosen und Licht inkl. Absicherung.
    Kommt das so etwa hin ?!?
    Grüße Smuji
  3. #2 Kaffeeruler, 08.10.2016
    AW: Gartenhütte mit Drehstrom versorgen. Leitungsquerschnitt etc. ?
    ~ 700€ für eine Provisorium... etwas kostspielig und abgesehen davon das ein 32A Stecker i.d.r bis 6mm² geht. Es gibt einen Hersteller der bis 10mm² geht, Name fällt mir net ein aber evtl Walter oder ABL und 10mm² wären auch möglich
  4. #3 Micha94, 09.10.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Prinzipiell so machbar, ist halt teuer. Für die Drehstromsteckdose bitte 5x 2,5mm² verwenden. Auch für die Steckdosen würde ich 2,5mm² verwenden, da du ja auf der Zuleitung bereits einen sehr hohen Spannungsfall hast.
    Wie wird der Strom eigentlich abgerechnet?
  5. elo22
    Ab UV und nicht über die 110 m.
  6. #5 Micha94, 09.10.2016
    Micha94
    So war das auch gemeint. Bei 2,5mm² für die Zuleitung wird sicher hinten nichts mehr ankommen und man hat eine tolle Bodenheizung ;)
  7. Smuji
    sorry, klar 2,5mm² ...wie es abgerechnet wird ?!? xD xD xD über baustrom-tarif xD ..... ich sagte den anderen ja, die sollen die hütte näher an den baustrom setzen, dann sparen sie sich kabel etc....aber neeeiin, muss ja 110m weit weg sein.
  8. Zosse
    Denk daran die kW/h ist bei Baustrom teurer.
  9. #8 Micha94, 09.10.2016
    Micha94
    Kann man da nicht auch einen "normalen" Tarif bekommen, wenn man sich als Kleingartenkolonie oder ähnliches deklariert?
  10. Zosse
    Bei einem provisorischen Anschluss sicherlich nicht.
  11. #10 Micha94, 09.10.2016
    Micha94
    Na, man könnte dort doch bestimmt eine Zähleranschlusssäule setzen lassen und einen fest installierten, entsprechend Wettergeschützten Verteiler stellen.
Gartenhütte mit Drehstrom versorgen. Leitungsquerschnitt etc. ? - Ähnliche Themen
  1. Gartenhütte wird über Keller-Steckdose mit Strom versorgt - Sicherheitsbedenken
    Gartenhütte wird über Keller-Steckdose mit Strom versorgt - Sicherheitsbedenken: Hallo zusammen! Es geht um die Stromversorgung unserer Gartenhütte. Diese wird derzeit über ein ca. 10 Meter langes Erdkabel mit Strom versorgt....
  2. Strom für Gartenhütte
    Strom für Gartenhütte: In unserer Gartenhütte liegt ein dreiadriges Erdkabel, welches in der Garage abgeklemmt ist. Messe ich mit dem Duspol die Kabel braun und blau...
  3. Gartenhütte aus Metall
    Gartenhütte aus Metall: Hallo, Habe 30m vom Haus entfernt eine Gartenhütte aus Metall. Erdkabel 5x 2.5mm² gezogen. In der Hütte der Firma Biohort ein Montagepanel wo...
  4. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  5. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
