Gedimmte Halogen-Sicherheitsbeleuchtung
Diskutiere Gedimmte Halogen-Sicherheitsbeleuchtung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ein Fall für Spezialisten: Gibt es eine einfache Möglichkeit eine 50W Halogenlampe so zu betreiben, dass sie im Normalbetrieb voll...
Gedimmte Halogen-Sicherheitsbeleuchtung - Ähnliche Themen
100 Watt gedimmte Glühbirne durch LED austauschen, was muss gemacht werden?
100 Watt gedimmte Glühbirne durch LED austauschen, was muss gemacht werden?: Hallo Zusammen, ich habe hier eine E27 Fassung welche gedimmt wird. In jene steckt eine 100 Watt Birne. Die würde ich gerne durch eine dimmbare... -
Deckenleuchte summt (aber nur der 230V stab im gedimmten zustand)
Deckenleuchte summt (aber nur der 230V stab im gedimmten zustand): Hallo. Habe hier eine Deckenleuchte von 2001. Diese summt(schon immer so gewesen), wenn man die 230V(max 300W) Deckenstablampe einschaltet. Desto... -
Dimmerbaustein mit Gedimmter Phase steuern
Dimmerbaustein mit Gedimmter Phase steuern: Hallo, Ich habe folgendes Problem, Ich habe einen dimmer für 18 leuchten a 35w. Jetzt sollen dort 75w eingesetzt werden. Das bedeutet, der... -
Relais an gedimmte Innenraumleuchte [12V]
Relais an gedimmte Innenraumleuchte [12V]: Hallo, ich bin zur Zeit dabei eine Steuerung für mein KFZ zu erstellen und nun möchte ich ein Relais über die gedimmte Innenraumleuchte anziehen... -
Lebensdauer gedimmter Halogenlampen
Lebensdauer gedimmter Halogenlampen: Wenn ich die dimme, sind sie dunkler, der Glaskolben also kälter. Kann dann der Kreisprozeß, der das verdampfte Wolfram wieder auf den Faden...
