Geeichter Eltako Wechselstromzähler
Diskutiere Geeichter Eltako Wechselstromzähler im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe bei einem Kunden für interne Abrechnungszwecke einen geeichten MID-Wechselstromzähler WSZ60 von Eltako montiert. Diesen habe ich wie...
  1. #1 Pavel Chekov, 04.03.2014
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Ich habe bei einem Kunden für interne Abrechnungszwecke einen geeichten MID-Wechselstromzähler WSZ60 von Eltako montiert. Diesen habe ich wie üblich direkt beim GH geordert. Dieser war dort Beschaffungsware und wurde direkt bei Eltako für mich geordert.
    Nach ca. 1 Woche beschwerte sich der Kunde bei mir weil von den gültigen 8 Jahren der Eichung angeblich schon 2 Jahre verstrichen waren! (Bei einem neuen Zähler wohlgemerkt!)
    Ich konnte das erst gar nicht glauben, aber der MID Zähler hatte die Kennzeichnung "M11" Das ist nach MID- Verordnung das Jahr der "Inverkehrbringung" Die Eichzeit fängt laut MID 1 Jahr nach des in Verkehrbringens an zu laufen. In meinem Fall dann also 2012!
    Bei meiner Beschwerde erklärte der Hersteller das es im Moment für diesen Typ keine aktuelle Eichung gäbe! Es wurde 2011 eine Charge von diesen Zählertyp geeicht, und wenn diese abverkauft seien würde eine neue Charge aktuell geeicht werden. Naja und ich soll mich nicht so haben...
    Wie sind da eure Erfahrungen mit geeichten Zählern? Haben diese immer eine aktuelle Eichung? Ich hab da ehrlich gesagt nie so richtig darauf geachtet. Was könnt Ihr mir für Fabrikate an Elektronischen Zählern für Zählerkreuzmontage empfehlen?
    AW: Geeichter Eltako Wechselstromzähler
    Da hilft nur zurück schicken oder Preisnachlass vereinbaren. Im Prinzip ist ja die Eichung ein großer Teil des Preises und wenn davon nur noch 3/4 übrig sind, kann man eigentlich auch 1/4 Preis zurück verlangen.
    Siehste mal, das der Elektronikmist nix taugt, beim guten alten Ferraris gilt die Eichung doppelt so lang.
Geeichter Eltako Wechselstromzähler - Ähnliche Themen
  1. nichtgeeichter Unterzähler
    nichtgeeichter Unterzähler: Hallo. Ich möchte bei mir im Haus einen Strom- Unterzähler verbauen. Der soll den Stromverbrauch meines Kellers messen (und muss nicht zwingend...
  2. Eltako Schaltuhr Zeitkonflikt lösen
    Eltako Schaltuhr Zeitkonflikt lösen: Hallo, Ich möchte die eltako Zeitschaltuhr (Eltako S2U12DDX-UC Schaltuhr 2-Kanal 16A 250VAC 1+1S 23200901) wie folgt für meine Hofbeleuchtung...
  3. Eltako Funkaktor zum dritten mal defekt
    Eltako Funkaktor zum dritten mal defekt: Hallo liebe Elektrofreunde:squint:, Zur Vorgeschichte mal. Bei unserem Haus wurde im Treppenhaus unten der Lichtschalter vergessen. Daraufhin...
  4. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  5. Eltako Zeitrelais gesucht
    Eltako Zeitrelais gesucht: Moin, ich stehe zur Zeit etwas auf dem Schlauch. Ich bräuchte ein Zeitrelais für folgende Schaltung: Taster drücken: Ein Taster erneut drücken:...
