Gegenstück als PNP zu ULN2803APG
Diskutiere Gegenstück als PNP zu ULN2803APG im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Moin Ich habe dieses 16 Kanal Relaismodul. Mein Problem: Die Relais ziehen an, wenn an den Eingängen keine Spannung anliegt und mit angeleter...
  1. #1 spacefrosch, 10.02.2016
    spacefrosch
    spacefrosch Schlitzeklopfer
    Moin
    Mein Problem:
    Die Relais ziehen an, wenn an den Eingängen keine Spannung anliegt und mit angeleter Spannung an den Eingängen, sind die Relais inaktiv.
    Ich kann zwar die Signale zum ansteuern invertieren, aber das möchte ich nicht.
    Mit meinem geringen Sachverstand in dieser Sache, glaube ich jedoch zu wissen, wie ich das Problem anderweitig lösen könnte.
    Der ULN2803APG ist laut Datenblatt ein NPN Schalter?!?
    Wenn ich diesen mit dem genauen Gegenstück - also PNP schaltend - austausche, müsste das doch klappen?
    Welcher Treiberbaustein wäre den inkl. der Leistungsdaten das genaue Gegenstück? Der hier?
    Und noch was ...
    Im Schaltplan links die Inputsteckleiste, die ersten Pins oben rechts und oben links sind auf der Platine mit 5V beschriftet und links daneben steht noch "Low Level Input"
    Was hat das auf sich?
    Ich betreibe die Platine mit folgendem Anschluss:
    +5V an die Eingänge und GND halt an GND von meinem Breakout Board.
    Und separate 12V für die Stromversorgung der Relaisplatine.
    Für hilfreiche Antworten bin ich sehr dankbar.
    Robert
    AW: Gegenstück als PNP zu ULN2803APG
    Wenn du einen PNP schaltenden Treiber einbaust, müsste der andere Relaisanschluss aber gegen - gehen nicht gegen + Ich weis aber auch nicht, ob es sowas überhaupt gibt.
  4. gert
    Low-level-Input bedeutet, dass mit low -Signal geschaltet wird. Wenn die Eingänge auf gnd liegen, wird geschaltet. Wenn du mit +5 Volt schalten willst,
    das hieße high-level input, wäre es richtig, die Eingangsbeschaltung entsprechend zu ändern, anstatt des Treibers. Also z.B. die Widerstandsarrays PR1, 2, 4 und 7 auszulöten, die Anoden der Optokoppler jeweils einzeln mit 1kOhm zu beschalten als Eingänge, die Kathoden auf gnd legen.
  5. #4 spacefrosch, 11.02.2016
    spacefrosch
    Du meinst Pin 9 und 10 der Treiberbausteine müssten vertauscht werden?
    In etwa so?
  6. #5 spacefrosch, 11.02.2016
    spacefrosch
    Puh, das ist ja schon ein bisschen Aufwand.
    Und nur den Treiber gegen ein PNP schaltenden zu ersetzen und Pin 9 und 10 zu vertauschen haut nicht hin?
    Du müsstest nicht pin 9 und 10 am Treiber tauschen sondern jede der 8 Relaisspulen ändern, falls es überhaupt solch einen Treiber gäbe.
    Du kannst aber die ganzen Optokpppler weg lassen und die Widerstände gegen Masse und einfach mit einem Vorwiderstand von deinem Prozessor direkt auf die Eingänge des Treiber IC gehen.
  8. #7 spacefrosch, 11.02.2016
    spacefrosch
    Hmm, bei dem Aufwand und dem geringen Preis der Platine, überlege ich, ob ich nicht lieber ein High Level Input Modul nach kaufe.
    Jedenfalls vielen dank für eure Infos
    Robert
  9. #8 gert, 11.02.2016
    gert
    Das wirst Du kaum finden, evtl. geht velleman K6714-16 als Bausatz.
    Oder 3 Stk. HEX- Inverter vorschalten. Oder die Beschaltung ändern, wie vorgeschlagen. Mehr als 16 Widerstände 1kOhm und einen neuen "Input-Terminal" brauchst Du da nicht, egal ob Du die Eingänge mit oder ohne Optokoppler beschaltet haben willst.
    Oder aber das "breakout-board" entsprechend anpassen.
    Die Optokoppler sind an dieser Stelle eigentlich völlig Sinnfrei. Und wenn man Optokoppler haben will und eine galv. Trennung, dann braucht man den Treiber nicht. Mit den Optokopplern kannst du die Relais auch direkt schalten. selbst die verbauten können 50mA und wenn die Relais mehr bräuchten, dann nimmt man diese halt mit 24V, dann halbiert sich bei gleicher Bauform der Strom. Möchte wissen wer sich so einen Blödsinn ausdenkt.
  11. gert
    Dem Ingenieur ist nix zu schwör!
    Unsitte ist auch, daß in der (Hobby-) Elektronik immer mehr gegen minus/Masse geschaltet wird. Ein Bsp. haben wir hier.
    Vor ein paar Wochen wollte ich einen PWM- Dimmer von e l v (PWM 2-15) in meinem Transporter verbauen, um dann festzustellen, daß der Mosfet im Ausgang den Minus taktet.
    Das kommt von diesen scheiß Mosfets, früher, mit NPN und PNP Transen gabs solche Probleme nicht!
Gegenstück als PNP zu ULN2803APG - Ähnliche Themen
  1. Suche passndes Mosfet als Gegenstück zu IRLB3034PBF
    Suche passndes Mosfet als Gegenstück zu IRLB3034PBF: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Mosfet mit denselben Merkmalen wie das IRLB3034PBF. Allerdings soll es sich um einen Verarmungstyp...
  2. Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz
    Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz: Hallo Zusammen, wir haben ein Haus aus den Ende 70ern gekauft. Die Elektrik ist genauso alt und wirft einige Fragen für mich auf. Die erste...
  3. TT-Netz als TN angeschlossen
    TT-Netz als TN angeschlossen: Hallo zusammen, als neues Mitglied im Forum starte ich direkt mit einer Frage, vorher war ich nur stiller Mitleser. Zur Vorgeschichte, als...
  4. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  5. LS als Hauptschalter in Unterverteilung
    LS als Hauptschalter in Unterverteilung: spricht etwas dagegen als "Hauptschalter" in einer kleinen Unterverteilung vor dem RCCB und seinen LS einfach einen gleich (oder ggf. höher...
