Gerät 12 V mit Akku 14 TAge betreiben?
Diskutiere Gerät 12 V mit Akku 14 TAge betreiben? im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo Leute, kan man ein Gerät, welche Spannung: DC12V verbraucht mit einem Akku 14 Tage, also 336 Stunden betreiben. z.B. Mit einer...
  1. Derk
    Derk Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    kan man ein Gerät, welche Spannung: DC12V verbraucht mit einem Akku 14 Tage, also 336 Stunden betreiben. z.B. Mit einer Autobatterie.
    Nach welcher Formel kann ich sowas umrechnen?
    Im voraus sehr dankbar
    Derk
  3. #2 Kaffeeruler, 02.06.2010
    AW: Gerät 12 V mit Akku 14 TAge betreiben?
    wenn auf dem Gerät z.B 12V / 1A steht würde dieses 1Ah verbrauchen, bei deinen 14 Tagen also 336Ah..
    stromaufnahme * zeit
    mfg Dierk
  4. Zosse
    Du kannst aber eine Autobatterie nicht völlig runter fahren...
  5. #4 NachtHacker, 02.06.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Eine Spannung alleine kann man schlecht verbrauchen. Ein Verbrauch, oder Leistung stellt sich erst ein, wenn ein Strom fließt!
    Also ohne Spannung kein Strom, ohne Strom kein Verbrauch!
    Außer du meinst die Selbstentladung einer Autobatterie. Die Ladung schwindet durch interne Nebenreaktionen durch Verunreinigungen im Inneren eines Akkus. Bei Bleiakkus ist die Selbsentladung relativ hoch und hängt stark von der Umgebungstemperatur ab. so kann ein vollgeladenes Akku nach einem Monat Lagerung bis zu 30% an Ladung verlieren, ohne dass ein Verbraucher angeschlossen ist.
    In deinem Beispiel würde die Batterie innerhalb von 14 Tagen schon 5 - 15% an Ladung verlieren. Die Kapazitätsformel stimmt also nur innerhalb gewissen Zeitgrenzen bzw. Stromentnahme, solange die Selbstentladung eine untergeordnete Rolle spielt.
    Welchen Strom willst du den fließen lassen, bzw. wieviele Ah hat deine Batterie?
  6. #5 Lötauge35, 02.06.2010
    Die Stromaufnahme des Gerätes sollte man schon nachmessen und wenn möglich optimieren.
    Um die batterie zu schonen sollte ein Tiefentladeschutz eingebaut werden.
    Bei 14 tagen dauerbetrieb wäre auch eine Solarzelle sinnvoll, um den Akku zu entlasten.
Gerät 12 V mit Akku 14 TAge betreiben? - Ähnliche Themen
  1. Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?
    Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?: Ich habe mir jetzt mal ein neues GaN-Ladegerät für Smartphones gekauft. Die offizielle maximale Output-Leistung (für 3 USB-Ports) ist 60 Watt....
  2. Prüfung 19" Rack mit Meßgeräten
    Prüfung 19" Rack mit Meßgeräten: Hallo Allerseits, habe hier einen älteren 2m hohen (Eigenbau) Schrank mit Rollen mit Meßverstärkern, Trennverstärken, ein paar Netzteilen etc....
  3. Prüfen Schaltschrank mit Rechnern und Meßgeräten
    Prüfen Schaltschrank mit Rechnern und Meßgeräten: Hallo Allerseits, wie muß ich denn einen Rittal-Schaltschrank (auf Rollen, mit CEE 16A Anschlußstecker fest montiert), der Computer und Meßgeräte...
  4. Problem mit T.I.P tronic CU 140 Schweißgerät
    Problem mit T.I.P tronic CU 140 Schweißgerät: Hallo, ich haben vor einiger Zeit ein T.I.P tronic CU 140 Schweißgerät gefunden. Ich wollte es voller freude testen aber musste leider feststellen...
  5. Ein 120V Gerät mit 230V betreiben.
    Ein 120V Gerät mit 230V betreiben.: Hallo zusammen, ihr seid meine letzte Hoffnung. Ich habe einen Elektrischen Spitzer aus den USA bestellt ohne zu bedenken das wir ja 230V haben....
