Gesamtwiderstand
Diskutiere Gesamtwiderstand im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich hab eine Aufgabe zur Berechnung des Gesamtwiderstande, wo ich im Moment nicht richtig weiter komme. Jeder Widerstand ist 2 Ohm groß....
  1. #1 Funzelmann, 03.10.2009
    Funzelmann
    Funzelmann Strippenstrolch
    Jeder Widerstand ist 2 Ohm groß. Also 4 Widerstände sind in Reihe, da muss ich ja einfach nur die Werte addieren. Aber was mach ich mit dem einen Parallel geschalteten? Hoffe ihr könnt mir Helfen. Danke
    Gruß Funzelmann:)
    Schau mal hier: Gesamtwiderstand. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 03.10.2009
    Elektro Super-Moderator
    AW: Gesamtwiderstand
    Ersatzwiedersand der 4 in reihe.
    Dann ist der Ersatzwiedersand Parallel zu dem einzelnen Widerstand.
    Dazu gibt es die Formeln für Reihen und Parallelschaltung von Wiederständen.
    Siehe Tabellenbuch oder Google
  4. #3 Funzelmann, 03.10.2009
    Funzelmann
    Ahh, danke. Ich werds mal berechnen:)
  5. #4 Funzelmann, 03.10.2009
    Funzelmann
    Also ich komme dann auf einen Gesamtwiderstand von 1,6 Ohm. Stimmt das?
  6. #5 Elektro, 03.10.2009
    wie hast das gerechnet?
  7. #6 Funzelmann, 03.10.2009
    Funzelmann
    Ich hab die Widerstände in Reihe addiert und komme auf 8 Ohm, dann hab ich die Formel zur Berechnung des Gesamtwiderstandes zweier parallel geschalteter Widerstände benutzt:
    Rges=R1*R2/ R1+R2
    Rges=8Ohm* 2Ohm / 8Ohm+ 2Ohm
    Rges= 16Ohm/ 10Ohm
    Rges= 1,6 Ohm
  8. #7 Elektro, 03.10.2009
  9. #8 Funzelmann, 03.10.2009
    Funzelmann
    Danke:) Ich hab da noch eine Sache.
    Bei dem Männchen habe ich doch (von oben nach unten) eine Parallel, Reihen und noch eine Parallelschaltung oder?
  10. #9 Elektro, 03.10.2009
    Für mich sind da Anschüsse der Wiederstände in der Luft.
    Wo wir die Spannung angelegt?
  11. #10 Funzelmann, 03.10.2009
    Funzelmann
    Das kann ich dir auch nicht sagen. Unser Lehrer hat das so angezeichnet und nichts weiter dazu gesagt. Also so sieht die Gesamte Zeichnung aus
Gesamtwiderstand
Gesamtwiderstand - Ähnliche Themen
  1. Gesamtwiderstand, Teilwiderstand Klausur
    Gesamtwiderstand, Teilwiderstand Klausur: Ich schreibe morgen eine Klaussur in ET und habe heute die Aufg. der anderen Klasse bekommen und wollte die lösen damit ich das ganze Morgen kann....
  2. Problem bei der Berechnung des Gesamtwiderstandes
    Problem bei der Berechnung des Gesamtwiderstandes: Hi, bei folgender Schaltung soll der Gesamtwiderstand berechnet werden: http://img263.imageshack.us/img263/2405/unbenanntd.png Ich weiß dabei...
  3. Gesamtwiderstand einer Brückenschaltung
    Gesamtwiderstand einer Brückenschaltung: Ich versuch seit Tagen den Gesamtwiderstand einer Brückenschaltung auszurechnen, aber ich komme einfach nicht weiter. Die Schaltung findet ihr im...
