Gesamtwiederstand ,strom und spannung berechnen
Diskutiere Gesamtwiederstand ,strom und spannung berechnen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Aufagebenstellung berechne den Gesamtwiedesrtand , die spannung U1, U2 und die ströme (I1) ,I2 ? wobei I1 schon gegeben ist^^?? ( U=10 V ist...
  1. #1 kollegah, 08.11.2009
    kollegah
    kollegah Schlitzeklopfer
    die spannung U1, U2
    ( U=10 V ist gegeben)
    hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    würde ich jetzt mit der formel R=R2*R3/R2+R3 + den wiederstand R1 ??
    aber weiter komm ich nicht wirklich
  3. #2 ebt'ler, 08.11.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Gesamtwiederstand ,strom und spannung berechnen
    Mit I1 und R1 kannst du doch ganz leicht U1 ausrechnen, dann weiter zu U2. Daraus dann die Teilströme (I2; I3) berechnen.
    Wo liegt dein Problem? Rechne doch mal vor!
  4. gert
    moin kollegah,
    will Dir die aufgabe nicht lösen, aber kleiner Hinweis: U ist deutlich grösser als 10 V.
  5. #4 kollegah, 08.11.2009
    kollegah
    U1=R*I=24*5=120V
    I3=120/60=2A
    I2=120/30=4A
    stimmt das so , so hatte ich das schon vorher aber ich wusste nich obs stimmt
  6. #5 kollegah, 08.11.2009
    kollegah
    die spannung ist ja bei parallelschaltungegn ja gleich oder
  7. gert
    Das kann ja wohl nicht hinhaun, denn 2 A + 4 A = 6 A. An R2 und R3 fallen auch nicht 120 V ab. Da hilft Dir die von dir oben genannte Formel zur Parallelschaltung weiter.
  8. #7 kollegah, 08.11.2009
    kollegah
    hmmmm da muss ich nochmal rechnen ^^
  9. #8 kollegah, 08.11.2009
    kollegah
    ahh ich komm nicht drauf
  10. gert
    Die richtige Formel für den Gesamtwiderstand hast du doch schon:
    Dann mit URI U ausrechnen. Dann hast du schon zwei Teilergebnisse. U1 haste ja auch schon ausgerechnet!:)
  11. #10 kollegah, 08.11.2009
    kollegah
    Rg=44 OHM aber U ist doch schon angegeben mit 10 V bei der Aufgabe ich checks nicht XD
Gesamtwiederstand ,strom und spannung berechnen - Ähnliche Themen
  1. Gesamtwiederstand
    Gesamtwiederstand: Also die aufgabe lautet Wie müssen 3 Wiederstände 3 ohm , 6 ohm , 5 ohm kombiniert werden damit der gesamtwiederstand 7 ohm aufweißt also...
  2. Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss)
    Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss): Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei uns im Flur wird das Licht mit Taster per Stromstoßschaltung gesteuert. Seit heute geht das Licht...
  3. Samsung Kühlschrank side by side, Stromausfall
    Samsung Kühlschrank side by side, Stromausfall: ... nach Stromausfall, Kühlschrank springt nicht mehr an. Model RSA1ZHMH. Hat jemand Idee, Vorschlag? Danke vorab.
  4. Einschaltströme oder doch was anderes?
    Einschaltströme oder doch was anderes?: Hallöchen, Wir haben diese Tersssenlampe verbaut Osram LED-Flutlichtstrahler, Noxlite, grau, Bewegungsmelder, Dämmerungssensor, 23 Watt,...
  5. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
