Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen
Diskutiere Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Liebe Gemeinde, Ich habe vor kurzem eine neue Küche eingebaut und die Monteure haben den Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an...
  1. dinElijah
    dinElijah Neues Mitglied
    Freitag
    Liebe Gemeinde,
    Ich habe vor kurzem eine neue Küche eingebaut und die Monteure haben den Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen.
    Ich bin ziemlich unsicher, was diese Verbindung angeht, also schalte ich sie nicht gleichzeitig ein. Die Frage wäre: Ist das generell sicher? Kann ich sie beide gleichzeitig benutzen? Kann ich etwas wie diesen Ehmann 100063 Spezial Energieverteiler verwenden?
    Vielen Dank im Voraus.
    Liebe Grüße
    Elijah
      Dateigröße:
      169,5 KB
      Aufrufe:
      27
  3. Strippentod
    Nein, kannst du nicht. Ein 16 A Stromkreis geht bis 3680 W, dann ist, mit gewissen Auslösetoleranzen, Ende Gelände.
    Den Backofen bitte per Splitter mit an die HAD (Herdanschlussdose) anschließen lassen.
    dinElijah gefällt das.
  4. dinElijah
    Freitag
    Danke sehr :-)
  5. Strippe-HH
    Das ist ja nicht nur das, es kommt ja noch ein 5-Liter-Gerät dazu da die Küche nur einen Kaltwasser- Anschluss hat.
    Und das ist schon sehr auf Kante genäht, sollten beide Geräte mal zugleich laufen auch wenn nicht immer das der Fall ist.
  6. elo22
    Ist zwar unscharf aber ich bilde mir ein zwei Eckventile zu sehen. Was sagt der TO?
Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen - Ähnliche Themen
  1. Siemens Geschirrspüler - Salzbehälter trocken
    Siemens Geschirrspüler - Salzbehälter trocken: Hi! In unserer Büroküche haben wir eine Siemens-Spülmaschine und mir ist beim Reinigen neulich aufgefallen, dass der Salzbehälter komplett leer...
  2. Bosch Geschirrspüler Programmwahlschalter bleibt stehen
    Bosch Geschirrspüler Programmwahlschalter bleibt stehen: Hallo zusammen, es handelt sich um ein Geschirrspüler von Bosch Typ: S6N218 E-Nr.: SMS3047/16 FD Nr.: 7510 310006 020726195102010006...
  3. Geschirrspüler Oranier GAVI 7583 - Heizung ohne Funktion
    Geschirrspüler Oranier GAVI 7583 - Heizung ohne Funktion: Hallo liebe Foren-Gemeinschaft, an meinem Geschirrspüler Oranier GAVI 7583 61 I PX1 (Fabrikatnr. 1093) ist die Heizung ausgefallen. Eine...
  4. Neff Geschirrspüler S4430NO/14 bleibt im Programm hängen
    Neff Geschirrspüler S4430NO/14 bleibt im Programm hängen: Hallo Leute, ich bin zwar schon lange hier aber meistens nur zum beobachten. Heute habe ich mal selbst ein Problem mit unserer...
  5. Siemens Geschirrspüler 4 Jahre
    Siemens Geschirrspüler 4 Jahre: Guten Tag, Mein Geschirrspüler, heizt nicht mehr! Fehler E09 Heizung Widerstand Rot-Rot unendlich Aus Der Steuerung kommen 30V AC gemessen!...
