Geschirrspüler Siemens SF55561/08 heizt bzw. trocknet nicht mehr
Diskutiere Geschirrspüler Siemens SF55561/08 heizt bzw. trocknet nicht mehr im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, mein Siemens SF55561/08 trocknet das Geschirr nicht mehr bzw. scheint er nicht mehr zu heizen. Ich weiss nicht genau wie das mit der...
  1. pauLee
    pauLee Schlitzeklopfer
    mein Siemens SF55561/08 trocknet das Geschirr nicht mehr bzw. scheint er nicht mehr zu heizen. Ich weiss nicht genau wie das mit der Trocknung funktioniert aber ich vermute mal, wenn er nicht mehr trocknet, dann wird auch das Geschirr nicht mehr warm gespült. Kann mir jemand sagen was die Ursache dafür ist und ob ich das selber beheben kann?
    Grüße!
  3. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: Geschirrspüler Siemens SF55561/08 heizt bzw. trocknet nicht mehr
    hallo
    Es könnte sein das die Heizung defekt ist, oder evtl. gibt es auch ne defekte Temperatursicherung. Um den Fehler zu finden müssten man müsste man mit geeigneten Messgeräten die Bauteile prüfen.
  4. pauLee
    Ich habe der einer Anleitung entsprechend die Bedienblende ausgebaut und mir die Elektronik angeschaut. Da ist nix verschmort bzw. keine kalte Lötstelle zu erkennen.
    Was kann ich denn noch prüfen bzw. was könnte noch der Grund sein?
    Es könnte doch sicher noch der Durchlauferhitzer sein. Kann mir einer sagen wo ich den finde?
  5. #4 AC DC Master, 01.10.2009
    moinsen.
    was ist es den ? ein geschirrspüler oder ein durchlauferhitzer ? wagrscheinlich ein geschirrspüler. das heizagregat / heizstab befindet sich unten im spülraum unter den
    einlege blechen. um aber messen zu können ob der heizstab defekt ist, mußte von unten ran um diesen zu prüfen. viel erfolg.
  6. #5 Jörg67, 01.10.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Es ist wohl ein Geschirrspüler mit Durchlauferhitzer. Sowas gibts :D
    Da hängt nicht mehr der Heizstab unten offen in der Brühe rum.
    Ich glaub Miele baut sowas. Wo die den "Durchlauferhitzer" verstecken weiß ich allerdings auch nicht :rolleyes:
  7. Maniac
    Maniac Strippenstrolch
    Siemens hat meistens problem bei denn dreh regler kontakten schau mal dort nach
  8. pauLee
    Ich hab vorne an der Blende keine Drehregler, nur Knöpfe oder was meinst du?
    Weiß niemand wo der Durchlauferhitzer sich versteckt? :confused:
  9. #8 Jörg67, 02.10.2009
    Jörg67
  10. pauLee
  11. #10 Jörg67, 02.10.2009
    Jörg67
    Ich würde das Teil unten vermuten. Leg das gute Stück mal auf die Seite, in der Regel hats unten ein Blech zum wegschrauben. Da solltest Du die Pumpe vorfinden und in deren Nähe vermute ich die Heizung.
Geschirrspüler Siemens SF55561/08 heizt bzw. trocknet nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Siemens Geschirrspüler - Salzbehälter trocken
    Siemens Geschirrspüler - Salzbehälter trocken: Hi! In unserer Büroküche haben wir eine Siemens-Spülmaschine und mir ist beim Reinigen neulich aufgefallen, dass der Salzbehälter komplett leer...
  2. Siemens Geschirrspüler 4 Jahre
    Siemens Geschirrspüler 4 Jahre: Guten Tag, Mein Geschirrspüler, heizt nicht mehr! Fehler E09 Heizung Widerstand Rot-Rot unendlich Aus Der Steuerung kommen 30V AC gemessen!...
  3. Siemens Türdichtung Geschirrspüler
    Siemens Türdichtung Geschirrspüler: Hallo Leute, wir haben einen Geschirrspüler Siemens "Lady" als Unterbauvariante, also eingeschoben in die Küchenzeile. Bezeichnungen auf dem...
  4. Geschirrspüler Neff (S51N65X5EU/50, bgl. Bosch/Siemens) - Display dunkel nach Pumpeneinbau
    Geschirrspüler Neff (S51N65X5EU/50, bgl. Bosch/Siemens) - Display dunkel nach Pumpeneinbau: Hallo liebe Experten, ich habe heute die Heizpumpe getauscht und dabei den Stecker des Temperaturfühlers abgerissen. Durch prüfen der Adern des...
  5. Siemens Geschirrspüler haut FI raus
    Siemens Geschirrspüler haut FI raus: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen! Folgendes Problem: Spülmaschine zeigte Fehler E15 an. Darauf habe ich das Gerät geöffnet und...
