Geschirrspüler
Diskutiere Geschirrspüler im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo ! Habe mal wieder ein Problem mit einem Gs! Wenn ich ihn einschalte Pumpt er für einige Sekunden Wasser rein aber dann macht er auch nichts...
  1. Niels
    Niels Strippenstrolch
    Hallo ! Habe mal wieder ein Problem mit einem Gs! Wenn ich ihn einschalte Pumpt er für einige Sekunden Wasser rein aber dann macht er auch nichts mehr! Wenn ich dann mit dem Programmschalter auf ab pumpen gehe wird das Wasser ab gepumpt! Der Typ des Gs lautet :AEG Öko_Favorit Carat 5038
    Schonmal vielen Dank
    Schau mal hier: Geschirrspüler. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 02.05.2009
    AW: Geschirrspüler
    :D es wird Zeit für einen neuen Niels
    Läuft das programm auch nicht weiter ? dann tippe ich mal auf die Druckdose.
    Sitzt meist unten an der Pumpe... Ab u An hilft es den Schlauch daran zu Lösen und einmal reinpusten...
  4. Niels
    AW: Geschirrspüler
    :p programm läuft weiter:)
  5. #4 Kaffeeruler, 02.05.2009
    AW: Geschirrspüler
    Na gut, da dein GS denkt er hat ausreichend wasser kann es
    Wassertank ( evtl ist da noch zusätzlich ein Schwimmer drin der angegammelt ist )
    oder Druckdose sein
    Einlassventil dürfte es eigentlich net sein, kommt auf die Verschaltung drauf an. Wenn das nicht mehr richtig aufmacht reicht die Zeit net aus um voll Wasser zu ziehen...Sollte man jedoch hören und die Zeit Wasser ziehen bis Programstart sollte normal ablaufen... wenn sie kürzer ist dann siehe oben
    Du scheinst ein echtes Wasser problem zu haben bei deinem GS, evtl. mal über einen Filter am Wasserhahn nachgedacht ?
  6. Niels
    AW: Geschirrspüler
    Aber wenn er denkt er hat genug wasser müsste er dann nicht loslaufen!?
  7. #6 Kaffeeruler, 03.05.2009
    AW: Geschirrspüler
    du sagtest doch das Programm läuft, oder habe ich da etwas missverstanden ?
  8. Niels
    AW: Geschirrspüler
    jo läuft auch weiter!
    Mfg
Geschirrspüler
Geschirrspüler - Ähnliche Themen
  1. Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen
    Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen: Liebe Gemeinde, Ich habe vor kurzem eine neue Küche eingebaut und die Monteure haben den Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an...
  2. Siemens Geschirrspüler - Salzbehälter trocken
    Siemens Geschirrspüler - Salzbehälter trocken: Hi! In unserer Büroküche haben wir eine Siemens-Spülmaschine und mir ist beim Reinigen neulich aufgefallen, dass der Salzbehälter komplett leer...
  3. Bosch Geschirrspüler Programmwahlschalter bleibt stehen
    Bosch Geschirrspüler Programmwahlschalter bleibt stehen: Hallo zusammen, es handelt sich um ein Geschirrspüler von Bosch Typ: S6N218 E-Nr.: SMS3047/16 FD Nr.: 7510 310006 020726195102010006...
  4. Geschirrspüler Oranier GAVI 7583 - Heizung ohne Funktion
    Geschirrspüler Oranier GAVI 7583 - Heizung ohne Funktion: Hallo liebe Foren-Gemeinschaft, an meinem Geschirrspüler Oranier GAVI 7583 61 I PX1 (Fabrikatnr. 1093) ist die Heizung ausgefallen. Eine...
  5. Neff Geschirrspüler S4430NO/14 bleibt im Programm hängen
    Neff Geschirrspüler S4430NO/14 bleibt im Programm hängen: Hallo Leute, ich bin zwar schon lange hier aber meistens nur zum beobachten. Heute habe ich mal selbst ein Problem mit unserer...
